Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ошибка «Сбой теста памяти»
При выполнении системной диагностики появляется ошибка сбоя теста памяти.
Возможно, нужно переустановить модуль оперативной памяти
Если модуль оперативной памяти (RAM) кажется плохо подключенным или установлен неправильно, возможно, его нужно извлечь и вставить заново. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить оперативную память, следуя этому руководству.
Возможно, оперативную память нужно обновить или заменить
Чтобы заменить оперативную память, следуйте инструкциям в руководстве по замене оперативной памяти.
Ноутбук медленно работает или зависает
Ноутбук загружается значительно дольше, чем при покупке.
Слишком много запущенных программ
Многие программы после установки по умолчанию запускаются вместе с операционной системой. Если таких программ слишком много, компьютер начинает работать медленнее. В Windows 11 нажмите «ctrl+alt+delete» и откройте диспетчер задач. В диспетчере задач перейдите на страницу «Автозагрузка» (кнопка в виде спидометра). Вы увидите список приложений, которые открываются при старте системы. Удалите или отключите те, которые вам не знакомы или которыми вы больше не пользуетесь.
Недостаточно места на диске
Раздел Windows(C:) показывает, сколько свободного места осталось на жестком диске. Вы можете просмотреть файлы и удалить старые приложения или документы. Если вы уже удалили ненужные файлы, но места всё равно не хватает, пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене жесткого диска.
Проблемы с памятью или неисправная память
Если модуль оперативной памяти кажется плохо подключенным или установлен неправильно, возможно, его нужно извлечь и вставить заново. Если это не решило проблему, возможно, потребуется заменить оперативную память, следуя этому руководству.
Ноутбук перегревается
Вентиляторы ноутбука работают очень шумно, корпус сильно нагревается, и компьютер может внезапно выключаться.
Необходимо очистить вентиляторы или вентиляционные отверстия
Если вентиляционные отверстия или вентиляторы забиты пылью, ноутбук не может эффективно циркулировать воздух для охлаждения компонентов. В этом случае очистка от пыли должна помочь вернуть устройство в рабочее состояние. Если вам нужна помощь с доступом к вентиляторам, следуйте первым нескольким шагам руководства по замене вентилятора.
Вентиляторы сломаны
Если вентиляторы в вашем устройстве не вращаются или лопасти повреждены, их необходимо заменить, следуя этому руководству.
Недостаточно термопасты
Если вентиляторы исправны и чисты, проблема может скрываться в контакте между радиатором охлаждения и процессором. Проблемы возникают, если термопасты между ними недостаточно для правильной теплопередачи. Чтобы исправить это, удалите старую термопасту, нанесите новую непосредственно на процессор, аккуратно установите радиатор на место и затяните винты для фиксации.
Экран не отображает изображение
Экран мерцает или вы слышите, что ноутбук работает, но экран не включается.
Экран мерцает во время использования
Первым делом проверьте, обновлены ли драйверы и не требует ли компьютер обновлений Windows. Информацию об обновлении драйверов можно найти в этом руководстве.
Если обновление драйверов не помогло, переустановите Windows. Обратитесь к этому руководству для «чистой» установки Windows. Перед переустановкой обязательно сохраните резервную копию всех важных данных с вашего ноутбука.
Аккумулятор не заряжается
Ноутбук быстро разряжается после полной зарядки или не заряжается полностью.
Аккумулятор нуждается в замене
Рекомендации по выбору аккумулятора и пошаговую инструкцию по его замене см. в руководстве по замене аккумулятора. Обратите внимание: аккумулятор может быть несъемным, если он интегрирован в материнскую плату. В таком случае вам потребуется обратиться к нашему руководству по замене материнской платы.
Konnor Young
Участник с: 09/27/22
595 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022 Участник Utah Tech University, Team 1-4, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 747
