Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев ноутбука
Ноутбук становится очень горячим на ощупь.
Ноутбук находится в плохо проветриваемом месте
Убедитесь, что ноутбук стоит на твердой и прохладной поверхности. Использование ноутбука на мягкой или ворсистой поверхности препятствует нормальной циркуляции воздуха. Именно это может привести к перегреву.
Вентиляционные отверстия заблокированы
Если ноутбук стоит на твердой прохладной поверхности, но продолжает перегреваться, проверьте, не перекрыты ли вентиляционные отверстия какими-либо предметами. Осмотрите боковые и нижнюю части ноутбука на наличие посторонних предметов, забившихся в решетки или вентиляционные отверстия.
Вентилятор не работает должным образом
Если ноутбук очень горячий, но вы не слышите звук работы вентилятора, скорее всего, он неисправен.
Тачпад не работает
Вы пытаетесь воспользоваться тачпадом, но курсор мыши не двигается.
Тачпад выключен
В Windows 10 есть возможность отключения тачпада. Чтобы проверить состояние тачпада:
  1. Откройте «Параметры»
  2. Перейдите в «Устройства» > «Тачпад»
  3. «Сопутствующие параметры» > «Дополнительные параметры»
  4. «Параметры устройства»
После этого убедитесь, что тачпад не отключен.
Драйверы требуют обновления
Чтобы проверить наличие последних версий драйверов, выполните следующие действия для их установки:
  1. Перейдите на веб-страницу HP «Драйверы и загрузки». Введите номер модели (HP 15-ef2025nr) и выполните поиск.
  2. Выберите HP 15-ef2025nr из списка.
  3. В раскрывающемся меню выберите свою операционную систему.
  4. Выберите категорию «Драйвер – Клавиатура, мышь и устройства ввода».
  5. Загрузите нужный драйвер для тачпада.
  6. Откройте папку загрузок и завершите установку.
Тачпад требует сброса
Если ни один из других способов не помог исправить работу тачпада, может потребоваться аппаратный сброс (Hard Reset) или принудительный сброс. Инструкции по этому процессу можно найти в этом документе от производителя.
Аккумулятор не заряжается
Вы подключаете компьютер к сети, но зарядка не идет или аккумулятор остается разряженным.
Проверка зарядного устройства
Если оба конца зарядного устройства подключены неправильно, аккумулятор не будет заряжаться. Проверьте вилку, подключаемую к розетке, соединение с «блоком» (находящимся посередине провода) и плотность подключения разъема к ноутбуку.
Также убедитесь в отсутствии сильных перегибов, разрывов или повреждений кабеля. В противном случае зарядное устройство может не работать из-за короткого замыкания в проводе.
Проверка розетки
Убедитесь, что розетка работает исправно. Попробуйте подключить ноутбук к другой розетке. Если в розетке нет питания, компьютер не будет заряжаться.
Проверка состояния аккумулятора
Если исправность зарядного устройства и розетки подтверждена, вероятно, аккумулятор выработал свой ресурс. Чтобы решить проблему, вы можете просто заменить аккумулятор, следуя этому руководству.
Перегрев компьютера
Если компьютер горячий на ощупь во время зарядки, это может влиять на процесс. Убедитесь, что ноутбук находится на твердой и прохладной поверхности. Оставьте ноутбук на поверхности, пока он не остынет, и проверьте, начался ли процесс зарядки. Если перегрев не прекращается, обратитесь к разделу «Перегрев ноутбука».
Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но ничего не происходит.
Если индикатор справа от порта зарядки не загорается при подключении зарядного устройства, это означает, что устройство не получает заряд. Дополнительные инструкции по решению проблем с зарядкой аккумулятора см. в руководстве по устранению неполадок с зарядкой.
Далее проверьте активность жесткого диска. С правой стороны устройства находятся два небольших индикатора. Если они мигают зеленым или оранжевым цветом, это означает, что жесткий диск активен и компьютер должен включиться. Если индикаторы активны, возможно, проблема в экране устройства. См. руководство по диагностике неисправного экрана.
Если устройство включается при подключенном зарядном устройстве, но аккумулятор не держит заряд или разряжается слишком быстро, возможно, его необходимо заменить. См. руководство по замене аккумулятора для этого устройства.
Неисправный экран
Если аккумулятор заряжается, следующим шагом будет проверка экрана компьютера на наличие сигнала. Сначала проверьте, не слишком ли низкая яркость экрана. Нажмите и удерживайте клавишу fn в левом нижнем углу клавиатуры, одновременно нажимая клавишу F3. Это увеличит яркость экрана.
Убедитесь, что компьютер загрузился, проверив индикатор активности диска с правой стороны ноутбука. Если экран не работает, индикаторы не горят, а устройство включено, возможно, экран нуждается в замене. См. руководство по замене экрана для этого устройства.
Maribella Rivera
Участник с: 02/13/23
329 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023 Участник Austin Community College, Team 1-1, Watkins Spring 2023
AUSTINCC-WATKINS-S23S1G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 29
За всё время: 645
