Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок HP 15-g010dx
Это простое руководство по устранению неполадок для HP 15-g010dx
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания ноутбук не включается.
Плохо подключен кабель питания
Найдите круглый разъем для подключения питания 12 В постоянного тока. Разъем расположен на левой стороне устройства под экраном. Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к устройству. Затем проследите за кабелем до другого конца и проверьте, плотно ли вилка вставлена в настенную розетку 120 В.
Неисправная батарея
Батареи могут выйти из строя по разным причинам. Обычно батареи ноутбуков рассчитаны примерно на 400 циклов заряда. Если ваша батарея неисправна, её необходимо заменить. Вы можете заменить батарею, следуя этому руководству Замена аккумулятора HP 15-g010dx
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что кабель питания надежно подключен к устройству и к розетке 120 В. Если ноутбук не включается без установленной батареи, значит, блок питания вышел из строя и его необходимо заменить. Замените блок питания на детали, рекомендованные производителем.
Звук искажается на большой громкости
При увеличении громкости динамики хрипят или звук искажается
Неисправные динамики
Проверьте звук на другом устройстве, чтобы убедиться, что дело именно в динамиках, а не в самом аудиофайле. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить динамики, стоимость запчасти составляет около 8–10 долларов. Вы можете заменить динамики, следуя этому руководству Замена динамиков ноутбука HP 15-g010dx
Плохой контакт в аудиоразъеме
Проверьте аудиоразъем, подключив другие наушники. Если в других наушниках звук чистый, значит, проблема была в предыдущих. Если звук по-прежнему искажен, возможно, потребуется заменить сам аудиоразъем.
Не работает интернет
Ноутбук не подключается к интернету
Адаптер Wi-Fi не включен
Попробуйте подключиться к интернету с другого устройства, например, с телефона или ноутбука знакомых. Если они могут выйти в сеть, а вы нет, значит, проблема, скорее всего, в вашем устройстве. В этом случае вы можете удалить сеть Wi-Fi из настроек вашего устройства и попробовать подключиться заново. Пошаговое руководство можно найти по этой ссылке: WifiHelp
Выключен Wi-Fi роутер
Если у вас есть собственный модем и Wi-Fi роутер, попробуйте выключить их и включить снова.
Отключите роутер и модем от питания примерно на 15 секунд.
Теперь вставьте кабели питания обратно в розетку. Убедитесь, что все кабели питания подключены надежно.
Подождите, пока загорятся все индикаторы (если они не загораются, возможно, есть проблемы с модемом или роутером. В этом случае обратитесь за помощью к своему интернет-провайдеру).
Если эти решения не помогают, пожалуйста, свяжитесь со своим интернет-провайдером, производителем роутера или сетевым администратором для получения дополнительной помощи.
Неисправная клавиатура
Одна или несколько клавиш на клавиатуре перестали работать
Клавиатура загрязнена
Если клавиатура грязная, можно воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом, чтобы очистить пространство между клавишами и в узких щелях. В качестве альтернативы можно использовать компактный ручной пылесос, чтобы выдуть остатки мусора, которые могли попасть под клавиши. Заменить отдельную клавишу можно, но это сложно. Если чистка не помогла, вы можете заменить всю клавиатуру, следуя этому руководству Замена клавиатуры HP 15-g010dx
Поврежден шлейф
Возможно, нарушено соединение шлейфа, который подключает клавиатуру к материнской плате. Следуя этому руководству, вы сможете разобрать ноутбук и проверить состояние контактов Замена шлейфа клавиатуры HP 15-g010dx
Тачпад не реагирует на касания
Указатель мыши не двигается, когда я касаюсь тачпада
Тачпад загрязнен
Если тачпад не реагирует на касания пальцев, убедитесь, что вы не в перчатках, а поверхность тачпада чистая. После этого проверьте, не влажный ли тачпад. Если он всё ещё не работает должным образом, возможно, потребуется заменить сенсор тачпада. Часто он поставляется только в сборе с верхней крышкой корпуса.
Неисправна плата кнопок тачпада
Убедитесь, что кнопки не работают, даже если нажимать на них до щелчка. Если ответа по-прежнему нет, убедитесь, что ничто другое не касается тачпада. Если это не помогает, возможно, потребуется заменить плату кнопок, следуя этому руководству Замена платы кнопок HP 15-g010dx
Christopher
Участник с: 10/02/18
1 162 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G5, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 36
За все время: 389
