Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сбои и внезапное выключение
Ноутбук внезапно выключается и выводит характерный синий экран ошибки.
Синий экран смерти
Ваше устройство столкнулось с критической ошибкой, из-за которой операционная система признала, что больше не может безопасно выполнять задачи и управлять оборудованием. Лучшее решение — просто позволить «синему экрану» выключить компьютер и перезагрузить его. Этот процесс автоматический, и его не следует прерывать. Операционная система должна вернуться к стабильному состоянию. Если синие экраны появляются снова, лучше всего записать код ошибки и найти его определение в Google.
Перегрев
Сбои в работе ноутбука могут быть вызваны перегревом из-за чрезмерной нагрузки. Попробуйте использовать термопасту, которую можно нанести на процессор. Это не стоит делать самостоятельно — работу должен выполнять специалист в сервисном центре.
Неисправный аккумулятор
Если ваше устройство внезапно выключается, основной причиной может быть неисправный аккумулятор. Это происходит из-за длительного использования ноутбука или избыточной зарядки. Попробуйте проверить аккумулятор, и если заметите, что он не работает, замените его.
Неисправный блок питания
Если устройство выключается случайным образом, проблема может быть в неисправном блоке питания. Постарайтесь заменить блок питания как можно скорее. Вы также можете попробовать заменить охлаждающую подставку.
Долгое время загрузки компьютера
После включения устройства требуется несколько минут для загрузки Windows.
Обновление программного обеспечения или заполненный жесткий диск
Ноутбук долго загружается в Windows. Подумайте о том, чтобы не выключать его, а переводить в спящий режим. Отключите программы автозагрузки и убедитесь, что при выключении ноутбука не запущено никаких сторонних программ. Отформатируйте или переустановите крупные файлы, проверьте свободное место на жестком диске, обновите драйверы, удалите ненужное ПО и воспользуйтесь встроенными функциями операционной системы для поиска дубликатов файлов.
Аккумулятор не заряжается
Вы пытаетесь зарядить ноутбук, но зарядка не идет.
Очистка порта зарядки
Попробуйте очистить порт зарядки в углу устройства, извлечь аккумулятор и очистить его контакты.
Неисправный адаптер питания
Если аккумулятор по-прежнему не заряжается, замените адаптер питания на оригинальный от HP.
Неисправный порт зарядки
Если после выполнения этих действий аккумулятор все равно не заряжается, скорее всего, проблема в неисправном порте зарядки или выходе из строя материнской платы. Во время устранения этих проблем извлеките жесткий диск, чтобы предотвратить возможную потерю данных из-за повреждения электричеством.
Примечание: Устройство может загружаться и без установленного жесткого диска.
Низкая скорость работы устройства
Ваше устройство работает медленнее, чем когда оно было новым.
Заполненный жесткий диск
Ноутбук долго загружает любые действия после включения. Если вы давно не перезагружали компьютер, попробуйте сделать это. Затем удалите временные файлы, хранящиеся на жестком диске, чтобы освободить место. Проверьте жесткий диск на наличие ошибок, поврежденных или фрагментированных секторов, а также физических повреждений. Обновите память, жесткий диск и просканируйте систему на наличие вредоносных программ и вирусов. Эти шаги освободят ресурсы процессора и позволят вам лучше контролировать работу системы.
Устаревшее или неисправное оборудование
Если ноутбук работает медленно, возможно, его оборудование больше не соответствует требованиям современных технологий. Подумайте об обновлении компонентов. Добавление оперативной памяти (ОЗУ) поможет компьютеру справляться с более требовательными программами и позволит работать в многозадачном режиме.
Компьютер выключается или зависает
Ваш компьютер выключается, даже когда аккумулятор полностью заряжен.
Если компьютер не заряжается до конца, сначала попробуйте переподключить аккумулятор. Можно попробовать запустить ноутбук от адаптера питания, извлекая аккумулятор. Если при работе от сети проблем нет, скорее всего, неисправен аккумулятор или вышла из строя материнская плата. Попробуйте заменить аккумулятор.
Пыль в вентиляторе и радиаторе
Если компьютер выключается или зависает и при этом нагревается снизу, скорее всего, проблема в перегреве. Это происходит, когда вентилятор и радиатор забиваются пылью, из-за чего процессор не может нормально охлаждаться. Это вызывает выключения и зависания. Попробуйте аккуратно очистить вентилятор и радиатор от пыли.
Компьютер шумит во время работы
Ваш компьютер работает, но постоянно издает скрежет, дребезжание или писк катушек.
Сломанный охлаждающий вентилятор
Вентиляторы в ноутбуках имеют небольшие лопасти, которые выталкивают воздух наружу для охлаждения компонентов. Вентилятор необходимо заменить, если:
  • Сломана или повреждена лопасть.
  • Вентилятор дребезжит — возможно, вышел из строя подшипник.
  • Вентилятор не вращается постоянно или издает писк при включении компьютера.
Мы настоятельно рекомендуем не включать устройство, пока неисправный вентилятор не будет заменен.
Неисправный жесткий диск
Если охлаждающие вентиляторы работают, а ноутбук продолжает шуметь, скорее всего, звук исходит от жесткого диска. Создайте резервную копию всех личных данных, а затем замените жесткий диск.
Lynsey Rodrigues
Участник с: 11/01/19
110 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G2, Valliere Fall 2019
UMASSD-VALLIERE-F19S1G2
2 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 26
За всё время: 550
