Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Частые самопроизвольные выключения и сбои при загрузке
Ноутбук часто и внезапно выключается во время работы.
Перегрев из-за вентилятора
Если ноутбук сильно нагревается сразу после включения, возможно, вентилятор неисправен и приводит к перегреву. Проверьте эффективность охлаждения: откройте нижнюю часть корпуса ноутбука и осторожно коснитесь вентилятора. Если вентилятор вращается слишком медленно или не двигается совсем, попробуйте нанести термопасту между радиаторами процессора и вентилятором для улучшения теплоотвода. Если это не помогает, вам потребуется заменить вентилятор системы охлаждения.
Неисправные розетки или скачки напряжения
Если возникают сбои при включении или жесткий диск не может раскрутиться, возможно, системе не хватает питания из-за проблем с аккумулятором или неисправной электрической розеткой. Попробуйте подключить ноутбук к другой розетке, чтобы исключить вероятность ее неисправности. Если проблемы не исчезают, необходимо заменить аккумулятор.
Механические или внутренние неисправности
Если ноутбук полностью зависает или вы слышите щелчки либо скрежет со стороны жесткого диска, попробуйте обновить систему до последней версии с помощью обновлений Windows. Если зависания экрана и посторонние шумы продолжаются, вам необходимо заменить жесткий диск.
На экране отображается рабочий стол, но присутствуют черно-белые полосы
При работе ноутбука на экране появляются черно-белые полосы.
Устаревшее программное обеспечение
Если часть экрана залита черным цветом с белыми полосами, возможно, у вас установлены устаревшие видеодрайверы. Загрузите последнюю версию видеодрайвера HP. Если проблема сохраняется, возможно, повреждена ЖК-матрица, и ее потребуется заменить.
Неправильное положение видеокарты
Если на части экрана отображаются белые полосы, возможно, видеокарта сместилась или плохо закреплена. Откройте нижнюю крышку ноутбука и проверьте, надежно ли привинчена видеокарта. Если проблема не исчезла, возможно, потребуется заменить видеокарту.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор ноутбука не заряжается при подключении к сети.
Неплотное подключение зарядного кабеля
Если штекер не плотно входит в разъем зарядки или неплотно подключен к источнику питания, зарядка не будет поступать в ноутбук. Убедитесь, что оба конца зарядного устройства плотно вставлены в разъем на корпусе и в розетку.
Неисправный зарядный кабель
Если на кабеле зарядного устройства есть разрывы или оголенные провода, такое устройство опасно и считается неисправным. Вам необходимо заменить зарядное устройство.
Неисправные вытяжные вентиляторы
Если ноутбук часто выключается, а температура растет, срабатывает защита от перегрева, ограничивающая подачу тока. Проверьте, не заблокированы ли вентиляционные отверстия. Откройте нижнюю крышку ноутбука и дайте ему остыть перед повторной зарядкой.
Неисправный аккумулятор
Для диагностики аккумулятора выключите ноутбук, извлеките аккумулятор, откинув фиксатор на нижней грани корпуса, и подключите ноутбук к зарядному устройству. Если компьютер работает нормально без аккумулятора, значит, он неисправен. Вам потребуется заменить аккумулятор.
Клавиатура не реагирует на нажатия
На экране не отображаются символы при нажатии клавиш.
Неисправность клавиатуры
Если клавиатура ноутбука не реагирует, попробуйте перезагрузить компьютер, чтобы исключить программный сбой. Удерживайте кнопку питания одну секунду или выберите «Перезагрузка» в меню «Пуск».
Залипание клавиш
Если клавиши залипают или не нажимаются, возможно, под ними скопилась грязь. Вы можете снять клавиши и очистить пространство под ними. Чтобы снять клавишу, аккуратно подденьте ее ногтем или небольшим плоским инструментом. Для очистки удобно использовать ватные палочки и баллончик со сжатым воздухом. Если проблемы сохраняются, возможно, нарушено соединение между клавишами и материнской платой — в этом случае потребуется заменить шлейф клавиатуры.
Зависания и перегрев непосредственно перед выключением компьютера
Замечено, что компьютер зависает перед критическим завершением работы.
Перегрев
Процессор оснащен встроенным вентилятором для охлаждения. Если устройство начинает перегреваться, сначала очистите вентилятор от пыли, прежде чем что-то менять. Если это не помогло, проверьте настройки BIOS: возможно, там есть возможность снизить скорость вращения вентилятора.
Избыточная нагрузка или разгон
Разгон процессора создает повышенную нагрузку и сокращает срок службы устройства. Фактически вы жертвуете долговечностью ради производительности. Если есть возможность заменить процессор на более мощный, мы рекомендуем сделать это вместо разгона.
Неисправный процессор
Процессор обычно работает до конца срока службы, если не происходит ничего критического, например скачка напряжения, удара молнии или серьезного повреждения материнской платы. Если процессор перестал работать, лучшее решение — заменить его, воспользовавшись этой ссылкой.
Bill Hoang
Участник с: 09/18/18
452 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G1, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,225
