Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
HP 7 1800 не включается
Что бы вы ни делали, HP 7 1800 не включается.
Кнопка питания не реагирует
Прежде чем разбирать HP 7 1800, попробуйте удерживать кнопку питания нажатой в течение нескольких секунд. Если вы не слышите отчетливого щелчка, возможно, кнопку питания необходимо заменить. Если щелчок слышен, но устройство всё равно не включается, читайте далее.
Неправильно установленный аккумулятор
Следуя нашему руководству, убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к материнской плате. При установке может потребоваться небольшое усилие, чтобы убедиться, что все контакты плотно прилегают к разъему на материнской плате.
Разряженный аккумулятор
Сначала попробуйте зарядить аккумулятор. Если HP 7 1800 по-прежнему не включается, возможно, аккумулятор неисправен и не держит заряд. Воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Сломанный дисплей / отсутствие изображения
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если при подключении HP 7 1800 к компьютеру он распознается системой, вполне вероятно, что дисплей неисправен и подлежит замене.
Неисправная материнская плата
Если всё правильно подключено к материнской плате, но устройство всё равно работает некорректно, проблема, скорее всего, кроется в самой плате. Следуйте нашему простому руководству по замене материнской платы.
Нет звука или искаженный звук
Ваш планшет включается и, по-видимому, работает (уровень громкости установлен на достаточный уровень), но при подключении наушников или использовании встроенного динамика звук воспроизводится неправильно.
Нет звука в наушниках
Убедитесь, что проблема в планшете, проверив наушники на другом устройстве. Если наушники работают, возможно, проблема кроется в аудиоразъеме.
Плохой контакт аудиоразъема
Сначала выполните сброс планшета до заводских настроек, чтобы исключить программные ошибки. Если это не помогло, необходимо проверить подключение аудиоразъема к материнской плате. Если соединение слабое, может потребоваться перепайка контактов. Если перепайка аудиоразъема не решила проблему, возможно, его придется заменить, следуя нашему руководству.
Треск или отсутствие звука из динамика
Если к аудиоразъему ничего не подключено, а звук отсутствует или слышен треск, возможно, отошли контакты динамика на материнской плате, и его нужно припаять обратно. Если перепайка не помогла, возможно, потребуется заменить динамик.
Искажение изображения
Изображение на планшете искажено или на экране есть «битые» пиксели.
«Битые» или застрявшие пиксели
Если вы заметили «битые» или застрявшие пиксели, попробуйте воспользоваться видео для восстановления пикселей, например, таким. *****ВНИМАНИЕ: ЭТО ВИДЕО СОДЕРЖИТ МЕРЦАЮЩИЙ СВЕТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСЕН ДЛЯ ЛЮДЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ФОТОСЕНСИБИЛЬНОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.***** Если это не помогло восстановить пиксели, возможно, придется заменить дисплей.
Дисплей мерцает, изображение размыто или искажены цвета
Если вы заметили искажения или попытка восстановить пиксели с помощью видео не принесла результата, необходимо заменить дисплей (экран и дигитайзер).
Если замена дисплея не помогла, а он правильно подключен к материнской плате, возможно, требуется замена материнской платы.
Сенсорный экран не реагирует
Что бы вы ни делали, сенсорный экран не реагирует на прикосновения, даже если у вас чистые руки и вы не в перчатках.
Сенсорный экран не отвечает
Если сенсорный экран не реагирует, возможно, потребуется замена передней панели (в которую входят сенсорный экран и дигитайзер). Воспользуйтесь нашим руководством для простой замены дисплея.
Если замена передней панели не восстановила работу сенсора, при условии, что она правильно подключена, необходимо заменить материнскую плату.
Кнопки не работают
После многократных попыток нажать кнопки устройство никак не реагирует.
Сломанные или залипшие кнопки
Если вы нажимаете кнопки (громкости или питания), но не слышите щелчка, возможно, необходимо очистить или заменить пластиковые кнопки, следуя нашему руководству.
Убедитесь, что три черные круглые кнопки правильно установлены на материнской плате. Если при нажатии кнопок (громкости или питания) слышен щелчок, или если вы их уже заменили, возможно, материнская плата требует замены.
Фронтальная камера не работает
Что бы вы ни делали, фронтальная камера не работает.
Повреждение объектива
Если изображения получаются размытыми или с искаженными цветами, возможно, объектив поврежден. Если после разборки планшета вы подтвердили, что объектив поврежден, возможно, потребуется ремонт в сервисном центре или замена камеры по нашему руководству.
Приложение «Камера» показывает пустой экран или закрывается при запуске
Если все приложения, использующие фронтальную камеру, принудительно закрываются или камера не выводит изображение, возможно, вам нужно заменить фронтальную камеру.
Убедитесь, что камера надежно подключена к материнской плате. Если замена фронтальной камеры не решила проблему, необходимо заменить материнскую плату.
Jonathan Valencia
Участник с: 01/21/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 33
За все время: 4,388
