Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Вы пытаетесь включить планшет, но он не реагирует
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если планшет долго не использовался, сначала убедитесь, что аккумулятор заряжен. Подключите планшет к сетевому зарядному устройству, оставьте его заряжаться минимум на 30 минут, а затем попробуйте снова включить устройство. Если другие варианты не помогают, возможно, неисправен сам аккумулятор и его необходимо заменить.
Неисправность кнопки включения
Если планшет заряжен и исправен, но не реагирует на нажатие кнопки питания, возможно, сама кнопка неисправна или внутреннее соединение отошло. В таком случае кнопку может потребоваться заменить или восстановить внутреннее подключение.
Неисправный дисплей
Дисплей может быть неисправен или поврежден. Это может быть результатом плохого контакта или выхода из строя самой детали дисплея. Если это так, дисплей может потребоваться заменить.
Неисправная логическая плата
Если ни один из вышеперечисленных вариантов не помог, проблема может быть в логической плате или внутренних схемах. В таком случае может потребоваться замена самой платы.
Аккумулятор не держит заряд
Вы заряжаете аккумулятор, но он быстро разряжается или не заряжается вовсе
Неисправный сетевой адаптер
Проверьте сетевой адаптер: подключите кабель адаптера напрямую к исправной настенной розетке, а другой конец — к планшету. Если устройство изначально выключено, должен появиться значок красного аккумулятора, сменяющийся зеленым значком зарядки. Если штатный сетевой адаптер не заряжает аккумулятор, попробуйте использовать другой аналогичный адаптер, чтобы убедиться в источнике проблемы. HP 7 plus использует разъем питания micro-USB и должен работать с любым другим адаптером питания micro-USB. Вы также можете проверить адаптер на другом устройстве, чтобы исключить его из числа возможных причин.
Запущено слишком много приложений
Проверьте настройки питания и убедитесь, что приложения не потребляют слишком много энергии. На главном экране нажмите значок «Все приложения», а затем — значок «Настройки». В разделе «Устройство» нажмите «Батарея». Вы увидите, какие приложения или службы потребляют больше всего энергии. Попробуйте завершить работу самых энергозатратных приложений и посмотрите, увеличится ли время работы от аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Если при подключении адаптера питания значок зарядки появляется, а все ненужные приложения закрыты, возможно, неисправен сам аккумулятор. Если у вас есть запасной аккумулятор, попробуйте заменить его, чтобы проверить эту гипотезу. См. руководство по замене аккумулятора.
Неисправный разъем зарядки/передачи данных
Если при подключении сетевого адаптера индикации зарядки нет, а исправность адаптера была проверена на другом устройстве, возможно, разъем зарядки/передачи данных поврежден и требует замены.
Сенсорный экран не реагирует
Дисплей включен, но не реагирует на прикосновения
Экран загрязнен
Используйте чистящее средство для экранов и протрите его салфеткой из микрофибры. Убедитесь, что экран сухой и на нем нет следов жира.
Устройство зависло
Перезагрузите устройство, выключив и снова включив его (возможно, потребуется принудительная перезагрузка: удерживайте кнопку питания не менее 8 секунд).
Плохое соединение между экраном и материнской платой
Аккуратно откройте планшет и проверьте, все ли шлейфы между экраном и материнской платой надежно подключены.
Экран поврежден
Если проблема сохраняется после выполнения всех попыток устранения, скорее всего, экран поврежден и его необходимо заменить.
Планшет зависает или тормозит
Производительность устройства ниже нормальной
Запущено слишком много приложений одновременно
Возможно, устройство пытается выполнять слишком много задач одновременно. Попробуйте закрыть неиспользуемые приложения или перезагрузите устройство.
Устройство требует перезагрузки
Недостаточно места в памяти
Возможно, у вас заканчивается место для хранения данных. Попробуйте удалить неиспользуемые приложения или старые сообщения.
Неисправность аудиосистемы
Звук при воспроизведении через динамики планшета или наушники отсутствует или искажен
Прежде чем начать
Убедитесь, что отверстия динамика или разъем для наушников ничем не перекрыты, а наушники вставлены правильно. Проверьте, что громкость включена и звук не отключен. Если проблема сохраняется, причиной может быть одна из описанных ниже ситуаций.
Неисправность наушников или динамика
Проверьте звук с использованием как наушников, так и динамиков. Также проверьте наушники на другом устройстве. Если проблема со звуком сохраняется и ее нельзя связать с конкретным способом воспроизведения, возможно, неисправен аудиоразъем или программное обеспечение планшета. В крайнем случае вам может потребоваться замена динамика.
Неисправный или плохо закрепленный аудиоразъем
Если звук искажен или отсутствует только при использовании наушников с этим устройством, причиной может быть неисправный или разболтанный аудиоразъем, который требует замены.
Программный сбой
Сначала попробуйте перезагрузить планшет, выключив и включив его снова. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется выполнить сброс до заводских настроек через меню настроек планшета.
Grayson
Участник с: 07/07/15
3 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015 Участник IUPUI, Team 1-2, Renguette SU 2015
IUPUI-RENGUETTE-SU15S1G2
5 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Every time i power the device on, the system automatically go to power off. Ive searched in youtube for solutions but there are none. please help
Gazmend Aliu - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 32
За все время: 1,296
