Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Экран ничего не отображает, но ноутбук включен.
Трещина на экране
Внимательно осмотрите экран: если на нем есть повреждения и он ничего не отображает во включенном состоянии, значит, экран разбит. Вам потребуется заменить экран.
Плохой контакт шлейфа
Если на экране нет видимых повреждений, а ноутбук включен, возможно, внутри отошел контакт шлейфа. Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для ремонта.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Ноутбук включен, экран работает, но вы не можете вводить текст.
Загрязнение клавиатуры
Воспользуйтесь фонариком и посветите под клавиши под разными углами. Если вы видите грязь, пыль или другие посторонние предметы, клавиатуру необходимо почистить. Вы можете приобрести баллончики со сжатым воздухом, предназначенные для очистки клавиатур, а также небольшие инструменты для удаления мусора из-под клавиш или из промежутков между ними.
Залипание клавиш
Если при нажатии клавиша застревает и продолжает постоянно печатать один и тот же символ на экране, ее нужно очень осторожно очистить. Используйте небольшие острые предметы, но будьте осторожны, чтобы не повредить клавиатуру, и продолжайте аккуратно удалять любые загрязнения вокруг клавиш.
Повреждение клавиатуры
Если вы почистили клавиши, а драйверы клавиатуры обновлены, возможно, клавиатура повреждена или неисправна. Воспользуйтесь этой инструкцией, чтобы заменить клавиатуру.
Не заряжается аккумулятор
Ноутбук включается, но аккумулятор не заряжается.
Неисправный аккумулятор
Зарядное устройство подключено, но зарядка не идет. В таком случае необходимо заменить аккумулятор, следуя этому руководству по ремонту.
Неисправный адаптер питания
Осмотрите разъем адаптера питания. Проверьте его на наличие пыли, грязи, ослабленных или сломанных деталей; аккуратно очистите адаптер, не повреждая внутренние компоненты. Подключите адаптер; если он сидит слишком свободно или не подает питание на устройство, выполните его ремонт согласно этому руководству.
Устройство не включается
Как бы вы ни пытались, ноутбук не включается.
Перегрев
Коснитесь нижней части ноутбука: если она очень горячая, отложите его в сторону и не трогайте, пока он не остынет. Если через 10–20 минут он все еще не работает, убедитесь, что вы используете его на твердой, хорошо проветриваемой поверхности, а не на ткани или на коленях. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты. Кроме того, проверьте, не запущено ли слишком много файлов, так как это может перегружать систему. Закройте ненужные программы и проверьте, снизилась ли температура.
Кнопка питания не работает
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд. Если она не работает, кажется слишком расшатанной или запала, вам необходимо заменить кнопку питания или аккуратно очистить ее.
Нет подключения к интернету
Интернет работает, но ноутбук не может к нему подключиться.
Проблемы с подключением к сети
Проверьте все настройки ноутбука, чтобы включить подключение к интернету. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить карту Wi-Fi, которая находится на шаге 9 руководства по замене материнской платы.
Brenda
Участник с: 10/18/17
2 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S4G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 34
За все время: 849
