Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Не реагирующие клавиши
Клавиши «залипают» или не реагируют на нажатие
Грязные клавиши
Грязь или пыль могут скапливаться между клавишами, затрудняя или блокируя их нажатие. Используйте это руководство по замене для снятия грязных клавиш. После того как они будут сняты, аккуратно протрите их бумажным полотенцем или ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте. Обратитесь к руководству выше, чтобы установить клавиши на место.
Физически поврежденные клавиши
Если одна из пластиковых клавиш сломана, имеет сколы или трещины, приобретите запасную клавишу и используйте это руководство по замене, чтобы снять сломанную клавишу и установить новую на место.
Неисправный клавиатурный модуль
Если клавиши чистые, не имеют физических повреждений, но по-прежнему не реагируют, скорее всего, поврежден весь клавиатурный модуль целиком. Следуйте этому руководству, чтобы заменить этот модуль.
Chromebook не включается
Chromebook не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Подключите зарядное устройство к ноутбуку, чтобы зарядить аккумулятор.
Неисправный адаптер питания
Адаптер питания, который идет в комплекте с ноутбуком, может быть неисправен. Если на адаптере есть видимые дефекты, например поврежденный кабель, приобретите новый адаптер. Если видимых дефектов нет, проверьте наличие напряжения на выходе адаптера с помощью этого руководства (для этой проверки потребуется мультиметр). Электрически неисправный адаптер, на котором отсутствует напряжение, подлежит замене.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер работает исправно, проблема может быть в аккумуляторе. Чтобы проверить это, извлеките аккумулятор с помощью этого руководства. Затем подключите зарядное устройство к Chromebook через разъем питания и включите устройство. Если устройство включается только от сети переменного тока, значит, аккумулятор неисправен и его необходимо заменить.
Статический заряд на материнской плате
Отключите адаптер переменного тока от Chromebook и извлеките аккумулятор с помощью этого руководства. Затем нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд, чтобы рассеять статический заряд. После этого установите аккумулятор на место, подключите адаптер переменного тока и попробуйте снова включить устройство.
Chromebook не держит заряд
Chromebook подключен к зарядному устройству, но не заряжается или выключается при отключении от сети.
Извлеките аккумулятор (используя это руководство), подключите зарядное устройство и включите устройство. Если устройство включается, значит, аккумулятор неисправен. Замените аккумулятор.
Перебои в работе адаптера переменного тока
Проверьте целостность кабеля питания с помощью этого руководства. Если кабель неисправен, замените его.
Грязные клавиши
Дисплей остается черным после включения Chromebook
Индикатор питания горит, вентиляторы работают, но экран остается черным.
Отключите адаптер переменного тока, извлеките аккумулятор и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Затем установите аккумулятор, подключите адаптер переменного тока и попробуйте снова включить устройство.
Сломанный дисплей
Чтобы проверить, не сломан ли дисплей, подключите Chromebook к внешнему монитору с помощью кабеля HDMI. Если на внешнем мониторе есть изображение, значит, дисплей Chromebook требует замены. Замените его, используя это руководство.
Неисправная материнская плата
Подключив кабель питания и извлекая графическую карту, включите Chromebook. Если устройство не издает никаких звуковых сигналов, значит, материнская плата повреждена. Замените материнскую плату, используя это руководство.
Проблемы с Wi-Fi подключением
Chromebook не подключается к Wi-Fi или периодически теряет соединение
Вне зоны действия
Убедитесь, что Chromebook находится в зоне действия Wi-Fi-роутера. Wi-Fi сигналу также могут препятствовать плотные материалы, такие как кирпич или бетон. Другие электронные устройства, находящиеся в непосредственной близости, например телевизоры, также могут излучать радиочастоты, которые могут вызвать потерю соединения или замедление сети. Чтобы это исправить, просто переместите роутер или Chromebook в другое место ближе к роутеру. Даже перемещение на несколько футов может иметь значение.
Неисправная Wi-Fi карта
Если Wi-Fi карта не отображается в диспетчере устройств системы, замените Wi-Fi карту, используя это руководство.
Не считывает SD-карту
Chromebook не распознает или не считывает вставленную SD-карту
Поврежденный картридер SD-карт
Если Chromebook не распознает или не считывает вставленную SD-карту, картридер необходимо заменить, используя это руководство.
Вне зоны действия
If the Chromebook does not recognize or read an inserted SD card, then the SD card reader will need to be replaced using this guide.
Jonah Silva
Участник с: 04/26/17
815 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G5
3 членов
Автор 36 руководств
10 Комментариев
I have 2 - first generation chromebook 11’s from 2013/2014. One of them stopped working shortly after buying and the second stopped working shortly after that. The AC adapter is working correctly.
When it is plugged into both, the light starts as orange and transitions to red and remains red. Power button does not trigger any action from it, there are no fans running and no signs of life from either.
I have left it plugged in for many hours to no avail.
I have removed the battery and attempted to power on directly connected with the AC Adapter and still nothing.
Any additional information or resources are appreciated.
Allyson White - Ответить Поделиться
I have an HP Chromebook 11 G4 EE. When the unit is powered on the display remains blank. The battery is fully charged. When the power adapter is plugged in, the charging light is solid white. After holding the power button until the unit turns off, then turning it back on, the power light on the right side is white, and the battery/charging light on the left side by the power port remains solid white. I’ve tried powerwashing commands and also booting from an external USB dive. Nothing works. Also, it will not output to an external display. Any help is appreciated.
David Lavorgna - Ответить Поделиться
When you wash the machine does anything show on the display?
darknesofnight4u - Ответить Поделиться
In the event you have an HP 11 Chromebook G4 EE that shows a solid white light indicating the device is powered on and you have tried all of the troubleshooting steps above to no avail then you have a defective graphics card on your board. You can ship the unit into HP for their technicians to diagnose the issue for free to confirm but I can tell you don’t waste your time doing that as the board is definitely the issue. Because the graphics card is soldered onto the board, the only way to fix the unit is to have the board replaced. HP has not indicated this as a known defect but it really is. We are a school district with about 500+ Chromebooks of this model and about 1/8 of our fleet has run into the same issue. When trying to contact HP enterprise to bring the issue to their attention they said there is nothing they can do because all the units are out of warranty. The only hope you have is to contact your re-seller and see if they can do something if you bought in bulk. If you just got a few, tough luck!
Tony Solito - Ответить Поделиться
My Chromebook is experiencing problems with its screen. A section of the whole display is covered in colored lines with a black splotch at the bottom. I can tell that the damage was not caused by any outside force because the figures are pixelated, yet when I try to move the cursor over them, it becomes hidden behind the glitches. When I click on different applications, they light up; the same thing happens when I press on the screen. Can you help?
BLUEBERRY LOVER OF TACOS - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 42
За все время: 69,867
