Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор необходимо зарядить. Подключите адаптер и зарядите устройство.
Порт зарядки постоянного тока неисправен
Если работоспособность адаптера подтверждена, но устройство разряжено и не заряжается, значит, неисправен порт зарядки постоянного тока. Посмотрите это руководство по замене порта зарядки постоянного тока.
Материнская плата неисправна
Если устройство не включается при подключении к сети, значит, материнская плата вышла из строя. Посмотрите это руководство по замене материнской платы.
Адаптер неисправен
Если при подключении к сети на устройстве не горит индикатор зарядки, значит, адаптер питания больше не работает. Приобретите новый адаптер.
Устройство включается, но не заряжается
Аккумулятор Chromebook 11 G5 не заряжается, когда адаптер подключен к устройству.
Адаптер неисправен
Если работоспособность адаптера подтверждена, но устройство все равно не заряжается, значит, неисправен порт зарядки постоянного тока. Посмотрите это руководство по замене порта зарядки постоянного тока.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор больше не держит заряд. Посмотрите это руководство по замене аккумулятора.
Устройство включается, но экран остается черным
Устройство подает признаки работы (например, горит индикатор питания), его можно подключить ко второму дисплею и использовать, но на собственном экране устройства ничего не отображается.
Экран неисправен
Экран вышел из строя и подлежит замене. Посмотрите это руководство по замене экрана
На экране полосы или искаженное изображение
На дисплее видны полосы, артефакты или черные пятна, искажающие изображение.
Подключите устройство к внешнему монитору. Если изображение на другом экране также искажено, значит, неисправна материнская плата. Посмотрите это руководство по замене материнской платы.
Экран неисправен
Экран вышел из строя и подлежит замене. Посмотрите это руководство по замене экрана.
Некоторые клавиши не реагируют на нажатия
Клавиши не реагируют на физическое нажатие.
Клавиши загрязнены
Клавиши могут перестать реагировать, если они загрязнены и не нажимаются до конца. Чтобы они снова заработали, их нужно очистить. Посмотрите это руководство о том, как снять клавиши. После снятия протрите клавишу изопропиловым спиртом с помощью бумажного полотенца или ватной палочки. Обратитесь к руководству за инструкцией, как установить клавишу на место после очистки.
Клавиши физически сломаны
Если клавиша сломана, приобретите новую. Посмотрите это руководство с инструкциями, как снять сломанную клавишу и заменить ее на новую.
Клавиатурный блок неисправен
Если клавиши не загрязнены и не сломаны, значит, неисправен весь клавиатурный блок. Посмотрите это руководство по замене клавиатурного блока.
Также возможно, что шлейф был неплотно вставлен в разъем; отсоедините его, убедитесь, что соединению ничего не мешает, затем подключите снова и проверьте работу.
Проблемы с беспроводным подключением
Устройство периодически разрывает соединение или совсем не подключается к Wi-Fi.
Соединение вне зоны доступа
Убедитесь, что устройство находится в зоне действия Wi-Fi-роутера. Сигнал Wi-Fi может ухудшаться, если он проходит через плотные преграды, такие как кирпичные или бетонные стены. На сигнал также могут влиять радиочастотные помехи от других расположенных рядом электронных устройств, что приводит к замедлению или полному разрыву соединения. Переместите устройство, роутер или оба объекта в новое место в пределах зоны действия сигнала.
Wi-Fi-карта неисправна
Если устройство находится в зоне действия Wi-Fi-роутера, но не находит беспроводные сети, значит, неисправна Wi-Fi-карта.
Kunal Chopra
Участник с: 01/14/20
474 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G3, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G3
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
One thing ive noticed is it will turn on for a few minutes, and then shut off. Why is this?
Addi Williams - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 41
За все время: 1,610
