Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш HP Chromebook 11 G7 EE никак не реагирует на нажатие кнопки питания, на этой странице вы можете найти возможное решение.
Экран не включается
Chromebook может быть включен, даже если экран остается черным. Прислушайтесь, нет ли звуков запуска, шума вентилятора или других признаков того, что устройство работает. Проверьте, включается ли подсветка клавиатуры или индикатор зарядки. Подключите Chromebook к внешнему монитору с помощью совместимого видеоадаптера USB-C. Если внешний монитор работает, проблема, скорее всего, связана с внутренним дисплеем, шлейфом дисплея или экраном в сборе.
Разряжен аккумулятор
Если аккумулятор полностью разряжен, Chromebook может не подавать признаков жизни. Подключите Chromebook к совместимому зарядному устройству USB-C и дайте ему зарядиться не менее 30–60 минут, прежде чем снова нажимать кнопку питания.
Поврежден порт зарядки USB-C
Загрязненный, расшатанный или поврежденный порт зарядки USB-C может препятствовать зарядке Chromebook. Осмотрите порт на наличие мусора, погнутых контактов или люфта. Если порт поврежден, воспользуйтесь руководством по замене порта зарядки HP Chromebook 11 G7 EE.
Неисправен аккумулятор
Если Chromebook работает только при подключенном кабеле питания, быстро выключается или не держит заряд, возможно, неисправен аккумулятор. Воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора HP Chromebook 11 G7 EE.
Неисправность материнской платы
Если Chromebook не реагирует после проверки зарядного устройства, зарядного кабеля, порта зарядки, аккумулятора и дисплея, возможно, повреждена материнская плата. Внутренние компоненты питания на материнской плате могут выйти из строя из-за попадания жидкости, ударов или электрического сбоя. Осмотрите устройство на наличие признаков коррозии, подгоревших компонентов или следов жидкости. Если материнская плата повреждена, возможно, ее потребуется отремонтировать или заменить.
Connor Orlandella
Участник с: 03/04/26
392 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G7
2 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 36
За все время: 205
