Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Хромбук не включается
При нажатии на кнопку питания компьютер не включается.
Разряженная или неисправная батарея
Убедитесь, что хромбук подключен к сети и батарея заряжается. Если она не заряжается, возможно, потребуется заменить внутреннюю батарею. Чтобы узнать, как заменить батарею, нажмите здесь.
Неисправный адаптер питания
Если адаптер питания хромбука подключен, но индикаторы на устройстве не горят, возможно, адаптер питания неисправен и его необходимо заменить.
Проблемы с материнской платой
На материнской плате могут быть трещины, или один из ее компонентов вышел из строя. Это может быть вызвано падением или перегревом, поэтому плату, возможно, потребуется заменить. Чтобы узнать, как заменить материнскую плату, нажмите здесь.
Хромбук не загружается
Хромбук включается, но процесс загрузки не запускается.
Проблемы с оперативной памятью (ОЗУ)
Возможно, оперативная память повреждена или ее недостаточно для выполнения текущих задач. Поскольку ОЗУ впаяна в материнскую плату, потребуется заменить всю плату целиком. Чтобы узнать, как заменить материнскую плату, нажмите здесь.
Неисправный жесткий диск
Если оперативная память установлена правильно, проблема может быть в самом жестком диске. Чтобы проверить это, можно запустить компьютер через USB с установленным инструментом восстановления ОС Chromebook. Чтобы узнать, как это сделать, перейдите на официальное руководство здесь. Это позволит запустить ОС через USB и, возможно, решит проблему. Если компьютер по-прежнему не загружается, возможно, неисправен сам жесткий диск, и его необходимо заменить. Для получения помощи по ремонту жесткого диска следуйте руководству здесь.
Динамики не работают
Динамики воспроизводят искаженный звук или звука нет вовсе.
Динамики не воспроизводят корректный звук
Если динамики воспроизводят искаженные звуки или не воспроизводят звук совсем, возможно, громкость уменьшена и ее нужно увеличить. На клавиатуре есть две клавиши регулировки громкости в правом верхнем углу. Если громкость увеличена, но звук по-прежнему не работает, возможно, динамики повреждены и их необходимо заменить. Информацию о том, как заменить динамики, можно найти в руководстве здесь.
Перегрев
Хромбук стал значительно горячее, чем раньше.
Неисправность вентилятора
Сначала убедитесь, что ноутбук находится на ровной поверхности и вентиляционным отверстиям на нижней панели ничто не препятствует. Если ноутбук продолжает перегреваться, возможно, внутренний вентилятор сломан или засорен пылью. Если он засорен, необходимо снять вентилятор и очистить его от пыли. Если вентилятор неисправен или сломан, его придется заменить. Для решения этих проблем обратитесь к руководству по замене вентилятора.
Неисправность клавиш
Кнопки на компьютере работают неправильно.
Символы на экране не реагируют на нажатия клавиш
Возможно, одна из клавиш зажата или мембрана клавиатуры установлена неправильно. Снимите клавиатуру, чтобы исправить проблему под мембраной или заменить ее. Чтобы узнать, как заменить клавиатуру, нажмите здесь.
Медленная работа / отсутствие отклика хромбука
Хромбук работает очень медленно или зависает.
Ошибка «Chrome OS отсутствует или повреждена»
Если вы видите это сообщение, необходимо восстановление системы. Вставьте USB-накопитель с образом восстановления в один из 4 портов на задней панели ноутбука. Обратитесь к странице официального инструмента Google здесь.
Ошибка «Он мертв, Джим!» (He’s Dead, Jim!)
Если вы столкнулись с этим сообщением, системе может не хватать оперативной памяти. Закройте все ненужные процессы и проверьте, решилась ли проблема.
Chrome OS перестает отвечать, и компьютер зависает
Выключите компьютер. Отсоедините все периферийные устройства, USB-устройства и карты памяти. Отключите блок питания и извлеките батарею согласно этому руководству. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 7 секунд. Подключите адаптер питания обратно, но не вставляйте батарею. Затем включите компьютер, чтобы проверить, решена ли проблема. Если нет, обратитесь к разделу «Ошибка “Chrome OS отсутствует или повреждена”».
USB-порты не распознают устройства
Устройства, подключенные к хромбуку, не распознаются и недоступны.
USB-порты не распознают устройства при подключении
Возможно, плата USB неисправна и нуждается в замене. Протестируйте плату, подключив другое устройство, которое гарантированно работает, к другим USB-портам, чтобы исключить неисправность самого устройства.
Если плата USB в ноутбуке неисправна, ее необходимо заменить. Чтобы узнать, как заменить плату USB, нажмите здесь.
Kevin Piper
Участник с: 01/16/15
1 602 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 членов
Автор 96 руководств
5 Комментариев
Good day!
My chromebook won't start! I was just using it yesterday and it worked just fine. Now, i was surprised that it won't even turn on. What to do?
Charlene Kate Lumanlan - Ответить Поделиться
Have the same problem, maybe its the kbc that got damaged from a power surge. i flashed the bios but no success.
robbirobson2015 - Ответить Поделиться
I've had a number of Chromebooks. My Samsung never had the issues that the HP has with freezing up. My family has 3 of the HP's and they all experience the same issue. It a hardware problem - not an OS issue.
Matt Lehman - Ответить Поделиться
My chrome book won’t turn on but the white light keeps on flashing, and I’ve tired the whole plug in and don’t plug in or the hold the power button for however long.
Amanda Lopez - Ответить Поделиться
I need my new Chomebook turduron
Alice Tolman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За все время: 16,753
