Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство перегревается
Вентиляторы Chromebook не обеспечивают охлаждение радиатора.
Посторонние предметы в вентиляторах
Часто перегрев компьютера связан с проблемами вентилятора. Хотя это может быть вызвано его поломкой, чаще причиной становится пыль и другие загрязнения, попавшие внутрь. Если проблема в этом, воспользуйтесь данным руководством, чтобы очистить вентиляторы.
Вентилятор неисправен
Неисправности вентилятора Chromebook обычно приводят к перегреву. В таком случае самым эффективным решением будет замена вентилятора. Воспользуйтесь данным руководством для замены вентилятора.
Устройство не заряжается
Chromebook не реагирует на зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не держит заряд, причина может быть в состоянии аккумулятора. Со временем емкость аккумулятора уменьшается. Если это произошло, рекомендуется заменить аккумулятор. Воспользуйтесь данным руководством для замены аккумулятора.
Неисправный блок питания
Если ноутбук не заряжается, это также может быть вызвано неисправностью самого блока питания. В таком случае приобретите новый блок питания или используйте другой в хорошем рабочем состоянии.
Нет изображения
На экране Chromebook не отображается изображение.
Трещина/повреждение экрана
Экран может треснуть или разбиться при приложении чрезмерного усилия или повреждении. Это проявляется в виде физических повреждений экрана или некорректного вывода изображения. Чтобы заменить экран, следуйте этому руководству: Замена экрана Chromebook 14.
Отсоединение шлейфа экрана
Если экран черный, белый или мерцает, возможно, шлейф видеосигнала, идущий от экрана к материнской плате, ослаб или отсоединился. Чтобы устранить это, следуйте данному руководству.
Клавиатура не реагирует
Chromebook не реагирует на нажатия клавиш.
Клавиши западают
Если определенные клавиши не срабатывают, это может быть вызвано пылью и мусором в клавиатуре. Если это произошло, очистите клавиатуру сжатым воздухом и очистителем контактов. Если клавиши повреждены, обратитесь к разделу «Отсутствующие клавиши» и «Сломанные клавиши».
Если на клавиатуре не хватает клавиш, найдите нужные клавиши для замены отсутствующих. Используйте данное руководство в качестве справочного материала.
Сломанные клавиши
Клавиши могут сломаться или получить повреждения, из-за чего они перестают регистрировать нажатия. В таком случае воспользуйтесь данным руководством для замены поврежденной клавиши.
Компьютер не включается
Chromebook не загружается.
Chromebook разряжен
Если Chromebook разряжен, подключите блок питания. Убедитесь, что блок питания подключен к Chromebook, и подождите некоторое время, пока аккумулятор ноутбука зарядится, затем попробуйте включить его, нажав кнопку питания. Если Chromebook не включается, возможно, он не заряжается — обратитесь к разделу «Устройство не заряжается».
Ошибка жесткого диска
Со временем жесткий диск вашего компьютера может износиться. Ошибки жесткого диска могут быть вызваны как аппаратными, так и программными проблемами. Чтобы определить порядок действий, запустите экран устранения неполадок системы при запуске и используйте его для проверки жесткого диска. Если это не решило проблему, следуйте данному руководству для замены жесткого диска: Как снять жесткий диск.
Проблемы с материнской платой
Если Chromebook не запускается, возможно, повреждена материнская плата. Материнская плата является основной печатной платой устройства, без которой компьютер не может функционировать. Если материнская плата действительно повреждена, рекомендуется выполнить ее замену. Воспользуйтесь данным руководством для замены материнской платы.
Julian Knight
Участник с: 09/22/22
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022 Участник University of North Texas, Team 3-4, Saru Jimmy Fall 2022
UNT-SARU JIMMY-F22S3G4
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 49
За все время: 613
