Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается без кабеля питания
При попытке включить ноутбук он не запускается, пока я не подключу его к адаптеру питания.
Батарея может быть разряжена
Оставьте ноутбук подключенным к сети на ночь, чтобы определить, была ли батарея разряжена или она полностью неисправна.
Попробуйте использовать другой кабель адаптера для зарядки ноутбука (возможно, неисправен сам адаптер). Рядом с портом должен загореться индикатор, когда устройство заряжается.
Неисправность батареи
Теперь, когда мы исключили неисправность адаптера или проблемы с зарядкой, перейдем к диагностике батареи.
Если устройство включается только при подключении к сети, это верный признак того, что батарея вышла из строя. Это подходящий момент, чтобы приобрести новую батарею и воспользоваться Руководством по замене батареи.
Неисправность дисплея / Мерцание экрана
Дисплей работает, но есть небольшие проблемы
Плохой контакт
Следуйте Руководству по замене дисплея до шага XX. Затем убедитесь, что шлейф надежно подключен.
Битые пиксели или полосы на дисплее
Полосы могут появляться по вертикали или горизонтали; обычно они имеют необычный цвет, например зеленый или синий, и не меняются вместе с изображением на экране. Следуйте руководству по замене дисплея, которое находится здесь.
Дисплей начинает выходить из строя
После длительного использования экрана на нем иногда могут появиться битые пиксели или даже полосы. Возможно, пора задуматься о замене дисплея устройства. Руководство по замене дисплея можно найти здесь.
Сбой графики на материнской плате
Причиной появления полос может быть неисправный или дефектный графический модуль на материнской плате. К сожалению, графический модуль интегрирован в материнскую плату, и его придется менять целиком. Руководство по снятию и замене материнской платы опубликовано здесь.
Неисправность клавиатуры
При нажатии клавиши она работает не так, как раньше.
Залипание клавиш
Если клавиша нажата и не возвращается в исходное положение, возможно, под ней скопилась грязь или пыль. Лучший способ решить проблему — попытаться очистить пространство под клавишами с помощью спирта и ватной палочки или сжатого воздуха.
Неисправные клавиши
При нажатии клавиши на клавиатуре соответствующая буква должна появляться в поле ввода. Если этого не происходит, возможно, клавиша повреждена или отсоединилась от клавиатуры. Если единственный вариант — замена, мы подготовили руководство, которое поможет вам заменить клавиатуру. Нажмите здесь для перехода.
Неверная раскладка
Еще одна вероятная причина заключается в том, что язык или раскладка клавиатуры отличаются от тех, что зарегистрированы в устройстве (например, установлена испанская клавиатура, но Chrome OS считает, что раскладка — американская английская). Способ решения этой проблемы — изменить язык в операционной системе, чтобы он соответствовал клавиатуре.
Появление «синего экрана смерти»
Во время работы на ноутбуке появился синий экран с белым текстом.
«Синий экран смерти»
«Синий экран смерти», также известный как BSOD, обычно помогает выявить проблему в устройстве, будь то аппаратная или программная ошибка. Самый простой способ найти решение — выполнить поиск по конкретному коду, указанному при ошибке.
Повреждение данных
Возможно, ноутбуку потребуется сброс к заводским настройкам, чтобы удалить поврежденные данные.
Возможный выход из строя материнской платы
Если ошибку не удается устранить и BSOD появляется снова, весьма вероятно, что материнская плата вышла из строя. Лучший вариант — заменить материнскую плату полностью. Чтобы заменить материнскую плату, следуйте нашему Руководству по замене материнской платы.
Операционная система не загружается
Я пытаюсь запустить ноутбук, но он зависает на экране загрузки.
  • Возможно, операционная система перестала запускаться. Если все остальное, кажется, работает нормально, возможно, жесткий диск исчерпал свой ресурс. К сожалению, вы могли потерять все данные. Однако жесткий диск, или SSD, можно заменить, чтобы вернуть компьютер в рабочее состояние.
Возможный выход из строя жесткого диска
Жесткие диски хранят все данные на наших компьютерах, включая саму операционную систему. В современных технологиях SSD завоевывают рынок, однако они являются «тикающими бомбами» с ограниченным числом циклов чтения и записи. Пожалуйста, следуйте Руководству по замене SSD, чтобы попытаться исправить проблему.
Andres Martinez
Участник с: 10/02/17
101 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S9-G5, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G5
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
What to do when playing Candy Crush and all of a sudden all you have is a frozen chromebook with a complete BLACK screen?
dgs0387 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,684
