Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если тачпад на вашем HP Chromebook 14a-na0031wm не реагирует на движения пальцев, касания или физические нажатия, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Программный сбой или зависание системы
- Временная ошибка в ChromeOS может привести к прекращению взаимодействия тачпада с операционной системой.
- Чтобы это исправить, выполните аппаратный сброс, полностью выключив Chromebook (не просто переведя его в спящий режим).
- Нажмите и удерживайте клавишу обновления (клавиша с круговой стрелкой), и, удерживая её, нажмите кнопку питания.
- Отпустите клавишу обновления, когда Chromebook начнет загружаться и включится экран.
Загрязнение поверхности
- Скопившаяся грязь или естественный жир с пальцев могут мешать работе датчиков внутри тачпада, не позволяя ему считывать ваши движения.
- Выключите Chromebook, смочите чистую салфетку из микрофибры небольшим количеством изопропилового спирта концентрацией 70% или выше.
- Аккуратно протрите всю поверхность тачпада, затем полностью вытрите область другой чистой салфеткой перед повторным включением устройства.
Устаревшая ОС или поврежденные настройки
- Устаревшая версия ChromeOS или поврежденные настройки профиля пользователя могут привести к сбоям в работе периферийных устройств ввода.
- Подключите внешнюю USB- или Bluetooth-мышь для навигации, затем перейдите в Настройки > О системе ChromeOS > Проверить наличие обновлений и установите все доступные обновления.
- Если тачпад все еще не реагирует, создайте резервную копию локальных файлов и перейдите в Настройки > Дополнительные > Сброс настроек, чтобы выполнить Powerwash (сброс до заводских настроек).
Ослабленный или отсоединенный шлейф
- Если Chromebook падал или подвергался ударам, шлейф, соединяющий тачпад с материнской платой, мог отойти от разъема.
- Выключите Chromebook, открутите винты нижней крышки и аккуратно подденьте корпус. Отсоедините аккумулятор, чтобы предотвратить короткое замыкание, затем найдите шлейф тачпада.
- Осторожно поднимите маленькие пластиковые фиксирующие защелки на разъемах ZIF с обоих концов, извлеките и плотно вставьте кабель обратно, затем зафиксируйте защелки и соберите Chromebook. Для получения более подробной информации нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене тачпада.
Неисправность аппаратной части тачпада
- Если программный сброс и переподключение шлейфа не помогли решить проблему, скорее всего, вышла из строя внутренняя плата тачпада, и требуется полная замена компонента.
- Откройте нижнюю часть корпуса Chromebook и отсоедините аккумулятор.
- Отсоедините шлейф тачпада, выкрутите винты, крепящие металлическую скобу тачпада к панели под клавиатурой, извлеките старый тачпад и установите новый модуль. Для получения более подробной информации нажмите здесь, чтобы открыть руководство по замене тачпада.
0 Комментариев
