Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Это руководство по устранению неполадок поможет вам диагностировать проблемы с HP Chromebook x360 11-ae010nr.
Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания
Неисправен кабель питания
Возможно, ваше устройство не заряжается из-за неисправного кабеля питания. Чтобы убедиться в исправности кабеля, подключите его к другому устройству, которое заведомо исправно заряжается. Если другое устройство не заряжается, значит, ваше зарядное устройство неисправно и его необходимо заменить.
Устройство не заряжено
Устройство не включится, если уровень заряда недостаточен. Чтобы проверить, заряжено ли устройство, подключите его к сети и оставьте заряжаться как минимум на тридцать минут перед попыткой включения.
Неисправна аккумуляторная батарея
Устройство может включаться при подключении к источнику питания, но не включается, если оно отключено от сети. Если ноутбук включается только при подключении к источнику питания, значит, аккумуляторная батарея неисправна. Замените её, следуя этому руководству.
Зависание экрана
Компьютер включен, но не реагирует на действия
Процесс потребляет слишком много ресурсов
·        Шаг 1: Нажмите «Shift + Escape», это сочетание клавиш для запуска диспетчера задач Chromebook
·        Шаг 2: Если диспетчер задач открылся, просмотрите текущие задачи и завершите процессы, которые потребляют слишком много ресурсов — они могут быть причиной зависания.
·        Шаг 3: Если это не помогло, удерживайте кнопку питания, пока устройство не выключится.
·        Шаг 4: Снова включите его.
·        Шаг 5: Войдите в свою учетную запись Google.
·        Шаг 6: Снова запустите диспетчер задач и найдите приложения, потребляющие ресурсы.
·        Шаг 7: Если вы не видите процессов, потребляющих много ресурсов, оставьте диспетчер задач открытым и следите за нагрузкой во время обычной работы с ноутбуком
Нет звука или звук искажен
Звук не работает или воспроизводится с искажениями
Проблема с аудиодрайвером
·        Шаг 1: выключите устройство
·        Шаг 2: перейдите в настройки > громкость > выключить звук
·        Шаг 3: выключите устройство еще раз
·        Шаг 4: перезагрузите устройство и снова прибавьте громкость
Клавиатура не реагирует на нажатия
Клавиатура устройства не реагирует при нажатии клавиш. Проверьте все клавиши.
Проблема с учетной записью Google
Одной из причин может быть ошибка, связанная с учетной записью Google, которую вы используете на Chromebook. Если возможно, попробуйте войти под другой учетной записью Google или как гость. Если клавиатура заработает, удалите учетную запись, вызывающую ошибку, а затем добавьте её снова.
Неисправна клавиатура
Клавиатура может быть сломана или неисправна, если ни одна из клавиш не работает. Следуйте этому руководству для её замены.
Загрязнение клавиатуры
Грязь или пыль могут мешать работе некоторых или всех клавиш. Попробуйте очистить клавиатуру, перевернув ноутбук и аккуратно встряхнув его, или используйте сжатый воздух, чтобы выдуть грязь из-под клавиш.
Требуется аппаратный сброс устройства
Устройству может потребоваться сброс. Выполните аппаратный сброс:
·        Шаг 1: Выключите свой Chromebook
·      — Шаг 2: Нажмите и удерживайте кнопку «Обновить» (Refresh) и кратковременно нажмите кнопку питания
·      — Шаг 3: Когда Chromebook начнет загружаться, отпустите кнопку «Обновить»
Тачпад не реагирует на действия
Тачпад устройства не реагирует при нажатии кнопок и/или при перемещении пальца по его поверхности.
Неисправен тачпад
Тачпад может быть сломан или неисправен. Следуйте этому руководству для его замены.
Загрязнение тачпада
Слой грязи или пыли может покрывать поверхность тачпада, мешая ему распознавать ваши касания. Попробуйте очистить тачпад.
·      — Шаг 1: Выключите свой Chromebook
Быстрый разряд аккумулятора
Устройство работает от аккумулятора неожиданно малое количество времени
Слишком высокая яркость
Чем выше уровень яркости, тем больше энергии потребляет устройство. Проверьте текущую настройку яркости. Если она близка к 100%, попробуйте временно уменьшить её.
Фоновое расширение/приложение
Проверьте прогноз времени работы от аккумулятора. Затем переключитесь на другую учетную запись Google или войдите в гостевой режим. Снова проверьте прогноз работы от аккумулятора. Если данные значительно различаются, возможно, фоновое приложение или расширение потребляет много энергии. Попробуйте закрыть или отключить некоторые приложения и расширения в вашей основной учетной записи.
Chloe Burdzel
Участник с: 10/27/19
300 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G9, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G9
3 членов
Автор 60 руководств
3 Комментариев
I just bought a HP Chromebook 360. I can be in the middle of something and the screen goes off then comes back on. Why and what causes that? How do I fix this so that it does not keep happening?
traceyturner1566 - Ответить Поделиться
I purchased a hp chromebook x360 in August and my camera/ video does not work. It says that the camera is enabled in settings, but the screen remains black. The orange light comes on when the camera/ video app is open but the screen is black. When trying to use the video in google meet and google duo, the orange light is also on but the person on the other side does not see me (black screen) however, I can see them. Is this a common problem? How can i fix this? I need my camera for online learning.
Jennifer Toll - Ответить Поделиться
My family purchased my HP Chromebook x360 in September of 2020, my computer will not turn on. I’ve tried leaving it on the charger, hold the power button for 30 seconds, and the fans will run for a second and then shut off. My keyboard lights won’t come on and the screen stays black. What could be causing this and how can I fix this?
kaylaallen.r - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 49
За все время: 5,694
