Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если клавиатура на вашем HP Chromebook x360 11 G1 EE не отвечает, следуйте этой инструкции для поиска возможных решений.
Зависание встроенного контроллера
Чтобы исправить зависание встроенного контроллера, выполните жесткую перезагрузку. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд, пока экран не погаснет, затем продолжайте удерживать ее еще 5 секунд. Отпустите кнопку питания, а затем снова нажмите ее, чтобы включить устройство. В этом видео на YouTube показан способ, который может помочь при зависании: https://youtu.be/66Or4B_K15E?si=rRbtnhQT...
Плохое соединение внутреннего шлейфа клавиатуры
Переверните Chromebook и открутите 8 винтов на нижней панели. Переверните устройство обратно и снимите клавиатуру. Вы увидите шлейф клавиатуры, расположенный в центре Chromebook и подключенный к клавиатуре. Отсоедините шлейф и подсоедините его снова. Инструкция по разборке клавиатуры поможет вам найти внутренний шлейф клавиатуры и правильно его подключить: https://youtu.be/2s4C_zvvKdQ?si=JRbb-Hqn...
Загрязнение клавиатуры или попадание жидкости
Перед началом чистки обязательно выключите Chromebook. Чтобы очистить поверхность ноутбука, возьмите чистящий лизун и протрите им всю поверхность клавиатуры, чтобы собрать пыль и мусор. Затем с помощью отвертки аккуратно подденьте клавиши, чтобы можно было протереть основание клавиатуры салфеткой. Это не обязательно, но я рекомендую использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы продуть вентиляционные отверстия и порты вашего Chromebook. На сайте WikiHow есть отличное видео о том, как почистить клавиатуру: https://youtu.be/cHI8u9vi91A?si=Cbp4L2bO...
Thanh Tran
Участник с: 02/12/26
447 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 16-5, Samson Spring 2026
TTU-SAMSON-S26S16G5
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За все время: 205
