Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Если ваше устройство не включается, это может быть вызвано несколькими причинами.
Повреждение аккумулятора
Подключите устройство к зарядному кабелю:
Если устройство включается, значит, аккумулятор поврежден и его необходимо заменить.
Если устройство НЕ включается, скорее всего, поврежден разъем зарядки, который требует замены.
Повреждение дисплея
Если вы слышите звук загрузки, но устройство не включается, скорее всего, поврежден дисплей.
Загрязнение внутренних компонентов
Если устройство работает слишком шумно, возможно, внутри скопилась пыль, и его необходимо почистить.
Устройство не заряжается
Если ваше устройство не заряжается, это может быть вызвано рядом проблем.
Повреждение зарядных кабелей
Проверьте зарядный кабель и адаптер питания с другим устройством. Если другое устройство также не заряжается, значит, проблема в кабеле или адаптере.
Повреждение разъема зарядки или аккумулятора
Если другое устройство заряжается нормально, значит, проблема в вашем устройстве. Это может указывать на программный сбой, неисправность аккумулятора или загрязнение/повреждение разъема зарядки.
Низкая производительность
Если производительность вашего устройства значительно снизилась, это может быть вызвано рядом причин.
Длительное использование ресурсоемких приложений
Сильное загрязнение внутренних компонентов
Снимите заднюю крышку устройства и очистите внутренние компоненты потоком воздуха.
Повреждение или неисправность аккумулятора
Если ни одна из вышеперечисленных проблем не обнаружена, возможно, потребуется заменить аккумулятор.
Программный сбой
Перезагрузите устройство, чтобы устранить возможные ошибки.
Обновите программное обеспечение устройства до последней доступной версии.
Не удается подключиться к Wi-Fi
Если ваше устройство не может подключиться к сети Wi-Fi или другой сети, это может быть вызвано рядом причин.
Программный сбой
Обновите программное обеспечение до последней версии, предоставленной официальным производителем.
Проблемы с настройками сети
Сбросьте настройки сети и Bluetooth.
Внешние факторы (местоположение и другие помехи)
Убедитесь, что нет влияния факторов окружающей среды. К ним могут относиться удаленность от точки доступа, стены или другие физические объекты, блокирующие сигнал.
Повреждение или неисправность беспроводного модуля или антенны
Если ни одна из вышеперечисленных проблем не обнаружена, возможно, неисправен беспроводной модуль или антенна.
Перегрев устройства
Если ваше устройство перегревается — не волнуйтесь! Это очень распространенная проблема для современных устройств.
Использование некачественных сторонних зарядных устройств
Используйте КОМПЛЕКТНЫЕ зарядные устройства (адаптеры питания и кабели).
Длительная работа с ресурсоемкими приложениями
Температура окружающей среды
НЕ оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами.
Загрязнение внутренних компонентов из-за интенсивного использования
Периодически проводите чистку и техническое обслуживание устройства!
Harry Jung
Участник с: 06/23/22
781 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022 Участник UC Santa Barbara, Team 1-1, Bator Summer 2022
UCSB-BATOR-SU22S1G1
1 член
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 53
За все время: 1,373
