Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран
Индикаторы питания горят, вентилятор шумит, но экран остается черным.
Низкая яркость
Возможно, настройки яркости экрана ноутбука установлены на слишком низкий уровень. Чтобы увеличить яркость, нажмите клавишу с большим символом солнца над клавишами «8» и «9». Нажмите эту клавишу 10 раз, чтобы убедиться, что установлен максимальный уровень.
Ноутбуку требуется аппаратный сброс
Отключите все USB-устройства и зарядное устройство. Выключите компьютер, удерживая кнопку питания нажатой не менее 15 секунд. Подождите 5 минут, а затем попробуйте снова включить ноутбук.
Ноутбук перегрелся
Дайте ноутбуку постоять в прохладном месте 10–15 минут; если проблема сохраняется, обратитесь к нашему разделу по устранению неполадок при перегреве (ниже).
Ноутбуку требуется сброс до заводских настроек
Если системные файлы были повреждены, система может не загружать экран при запуске. В этом случае может помочь сброс до заводских настроек. Сброс до заводских настроек возвращает ноутбук к программному обеспечению, которое было предустановлено при покупке. Сброс до заводских настроек приведет к удалению всех данных на вашем Chromebook. Этот метод имеет небольшие шансы на решение проблемы, поэтому используйте его только в качестве крайней меры, если вы готовы к потере всех своих данных.
Чтобы сбросить ноутбук до заводских настроек, одновременно удерживайте клавишу esc и клавишу обновления (клавиша со стрелкой по кругу) и нажмите кнопку питания.
Не держит заряд
Аккумулятор ноутбука быстро разряжается или заряд не увеличивается при подключении зарядного устройства.
Зарядное устройство не работает
Воспользуйтесь другим зарядным устройством, чтобы проверить, будет ли ноутбук заряжаться с ним.
Розетка не работает
Подключите зарядное устройство к другой розетке и проверьте, заряжается ли ноутбук от нее.
Засорен порт зарядки
Очистите порт от пыли мягкой сухой неиспользованной зубной щеткой.
Система устарела
Посмотрите, нет ли в нижнем правом углу всплывающего уведомления об обновлении ноутбука; нажав на него, вы получите более подробные инструкции.
Аккумулятор не работает
Если проблема сохраняется, рассмотрите возможность замены аккумулятора. Для замены воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Горячий на ощупь
Ноутбук перегревается до опасного уровня.
Вентиляция перекрыта
Вентиляционные отверстия могут быть заблокированы поверхностью, на которой стоит ноутбук. Выключите ноутбук, удерживая кнопку питания нажатой не менее 15 секунд. Перенесите ноутбук на твердую поверхность и дайте ему остыть в течение 5–10 минут. Включите ноутбук снова.
Возможно, вентиляционные каналы засорились. Используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и мусор.
Для более глубокой очистки разберите устройство, используйте ватную палочку и изопропиловый спирт 99% для чистки вентиляторов. Дайте ноутбуку высохнуть, соберите его и включите.
Чрезмерная нагрузка на ноутбук
Выключите ноутбук, удерживая кнопку питания нажатой не менее 15 секунд. Оставьте ноутбук в покое на 5–10 минут, чтобы он остыл. Включите ноутбук снова.
Опасные условия эксплуатации
Размещение ноутбука под прямыми солнечными лучами, рядом с камином или обогревателем может привести к критическому повышению температуры. Выключите устройство и перенесите его в место, защищенное от прямых солнечных лучей, с умеренной температурой. Выключите ноутбук и оставьте его в покое на 30 минут или дольше.
Постоянно зависает или перезагружается
Ноутбук часто отключается без предупреждения во время использования.
Система устарела
Выключите ноутбук, удерживая кнопку питания нажатой не менее 15 секунд. Оставьте ноутбук подключенным к зарядному устройству на 30–60 минут.
Сброс до заводских настроек возвращает ноутбук к предустановленному программному обеспечению; сброс приведет к удалению всех данных на вашем Chromebook. Создайте резервную копию файлов и настроек в облаке или на внешнем диске, чтобы перенести их обратно на устройство после сброса. Используйте этот метод только в качестве крайней меры, если вы готовы к потере всех своих данных.
Не включается
При нажатии кнопки питания нет никаких признаков включения ноутбука.
Проблемы с зарядкой
Подключите ноутбук к зарядному устройству и оставьте его минимум на 30–60 минут для зарядки.
Поврежден порт зарядки или кнопка питания
Убедитесь, что порт зарядки и кнопка питания не повреждены. Проверьте, нажимается ли кнопка питания и не заблокирован ли чем-либо порт зарядки.
Внутренние повреждения (например, падение устройства или попадание жидкости)
Следуйте нашему руководству по замене задней панели, чтобы снять заднюю панель устройства. Это откроет доступ к внутренним компонентам, включая аккумулятор, материнскую плату, порты и шлейфы. Осмотрите детали и убедитесь в отсутствии видимых повреждений ключевых компонентов. При обнаружении повреждений замените неисправные детали.
Аккумулятор неисправен
Если аккумулятор не держит заряд, его необходимо заменить. Более подробную информацию см. в нашем руководстве по замене аккумулятора.
Проблема с программным обеспечением
Выполните программный сброс, удерживая кнопку питания нажатой не менее 15 секунд. Если ноутбук выдает код ошибки, сверьтесь с кодами в разделе диагностики на официальном сайте HP Chromebook и следуйте инструкциям.
Cassidy
Участник с: 09/18/23
733 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023 Участник University of Colorado Denver, Team 1-2, Campeau Fall 2023
UCDENVER-CAMPEAU-F23S1G2
6 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 28
За все время: 998
