Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
После нажатия кнопки питания устройство не включается.
Неисправный адаптер питания
Если устройство не подает признаков жизни даже после того, как вы убедились, что адаптер подключен, возможно, он неисправен. Рекомендуется приобрести новый адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если устройство включается только при подключенном адаптере, возможно, неисправен аккумулятор. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене аккумулятора.
Компьютер не загружается
Вместо загрузки операционной системы компьютер выдает сообщение об ошибке.
Отказ жесткого диска
Существует вероятность того, что устройство было выключено нажатием кнопки питания, а не через функцию завершения работы системы. Это могло привести к ошибке на жестком диске. Возможно, стоит приобрести DVD-диск с ОС Windows Vista. Если после загрузки с DVD-диска жесткий диск по-прежнему не работает, его придется заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Если компьютер часто зависает или издает звуковые сигналы при попытке загрузки, возможно, выходит из строя оперативная память. Попробуйте установить новую оперативную память.
Компьютер перегревается
Вы слышите, что вентиляторы работают долгое время, а компьютер внезапно выключается без предупреждения.
Пыль в вентиляционных отверстиях
В нижней и боковых частях этого устройства расположены отверстия для циркуляции воздуха. Если они загрязнены, вентилятор не может должным образом охлаждать компоненты. Если в отверстиях есть пыль, используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть их.
Вентиляторы не работают
Вентиляторы в компьютере служат для охлаждения процессора. Если они работают некорректно, компьютер очень быстро перегревается. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене вентиляторов.
Проблемы со звуком
Звук из компьютера плохо слышен.
Нет звука / Звук искажен
Подключите наушники или колонки к аудиоразъему. Если звук воспроизводится, значит, динамики могут быть неисправны.
Нет звука в наушниках или динамиках
Возможно, аудиоразъем расшатался; убедитесь, что штекер вставлен до конца. Если это не помогло, возможно, неисправен сам аудиоразъем, и его потребуется заменить.
Проблемы с клавиатурой
Клавиши часто западают или не печатают при нажатии.
Мусор под клавишами
Часто пыль и другие частицы могут застревать под клавиатурой, из-за чего клавиши залипают или перестают реагировать. Попробуйте очистить пространство под клавишами сжатым воздухом, либо снимите клавиши и протрите их бумажным полотенцем. См. наше руководство по снятию клавиш.
Nathan Pereira
Участник с: 10/26/16
81 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 29
За все время: 971
