Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кнопка питания не работает
Ноутбук не включается при нажатии кнопки питания.
Кабель питания не подключен
Если ноутбук не реагирует на нажатие кнопки питания, возможно, он разряжен. В этом случае подключите ноутбук к зарядному устройству и подождите не менее 30 минут, прежде чем снова нажимать кнопку питания.
Неисправный кабель питания
Если ноутбук по-прежнему не реагирует на кнопку питания, возможно, проблема в кабеле питания. Осмотрите кабель на предмет потертостей или ненадежных контактов. Это могут быть признаки неисправности кабеля, требующей его замены.
Неисправный аккумулятор
Если кабель питания выглядит исправным и не поврежден, проблема может быть в аккумуляторе. Это также вероятно, если ноутбук работает при подключенном кабеле, но не включается без него. В таких случаях может потребоваться замена аккумулятора. Инструкцию по замене аккумулятора можно найти здесь
Ноутбук медленно работает
При запуске нескольких программ одновременно, например, интернет-браузера и Microsoft Word, всё работает очень медленно и долго загружается.
Слишком много лишних запущенных программ
Некоторые компьютеры просто не справляются с большим количеством одновременных задач. Это проблема только в том случае, если одновременно открыто очень много программ. Просто закройте ненужные приложения и проверьте, не стал ли компьютер работать быстрее.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Если предыдущий шаг не помог ускорить работу или если компьютер внезапно перестал справляться с задачами, которые раньше выполнял без проблем, возможно, неисправен модуль оперативной памяти (ОЗУ). В таком случае один или несколько модулей могли выйти из строя и требуют замены. Инструкцию по замене ОЗУ можно найти здесь
Ноутбук не сохраняет новые данные
При попытке сохранить что-либо, например файл или изображение, ноутбук не может этого сделать.
Слишком много данных
Чтобы определить, достаточно ли места на жестком диске, нажмите «Мой компьютер» на рабочем столе и посмотрите на значок жесткого диска. Если полоска заполнена и окрашена в красный цвет, возможно, на диске не хватает места для дополнительных данных. Если свободного места недостаточно, очистите корзину — это освободит память. Затем удалите ненужные файлы; полезным инструментом может стать внешний жесткий диск, на который можно перенести часть данных, освободив место на ноутбуке.
Маленький объем внутреннего жесткого диска
Если эти варианты не подходят или не позволяют освободить достаточно места, возможно, потребуется приобрести жесткий диск большего объема и заменить текущий. Инструкцию по замене жесткого диска можно найти здесь
Проблемы с подключением к Интернету
Ноутбук не подключается к сети Wi-Fi.
Перезагрузите роутер
Одной из основных причин проблем с Wi-Fi является роутер, и именно с него стоит начать проверку, прежде чем менять какие-либо детали. Самый простой способ исправить работу роутера — отключить его от питания, подождать 5 минут и включить снова. Это позволит роутеру перезагрузиться и, надеемся, обнаружить ваш ноутбук.
Wi-Fi не включен
Убедитесь, что Wi-Fi включен на ноутбуке, так как он мог быть случайно отключен. Одновременно нажмите клавиши Fn + F2 и подождите около 30 секунд, пока компьютер выполнит поиск сети.
Неисправный модуль беспроводной связи
Если проблемы с подключением к Wi-Fi сохраняются или скорость соединения аномально низкая, возможно, неисправен модуль беспроводной связи (адаптер). В этом случае может потребоваться его замена. Инструкцию по замене модуля беспроводной связи можно найти здесь
Кнопки на клавиатуре не работают
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия.
Загрязненная клавиатура
Возможно, клавиатура просто загрязнена или под клавишами скопился мусор. В этом случае полностью выключите ноутбук и наклоните его так, чтобы клавиатура находилась вертикально. Аккуратно встряхните ноутбук и посмотрите, не выпадают ли частицы грязи. Другой способ — использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть загрязнения.
Мусор под одной клавишей
Если не работает конкретная клавиша или кажется, что под ней что-то застряло, возможно, её нужно снять. Для этого осторожно подденьте клавишу пластиковой лопаткой-спуджером. Затем используйте сжатый воздух или описанный выше метод для удаления мусора.
Неисправная клавиатура
Если под клавишами нет мусора или клавиатура не реагирует вовсе, возможно, потребуется её замена. Инструкцию по замене клавиатуры можно найти здесь
Проблемы с вентилятором
Ноутбук перегревается, внезапно выключается и издает очень громкий жужжащий шум.
Ноутбук внезапно выключается
Если ноутбук внезапно выключается, возможно, он перегревается. Проверьте это, потрогав нижнюю панель ноутбука: если она очень горячая, значит, идет перегрев. Чаще всего это происходит из-за пыли, забившейся внутрь вентилятора. Чтобы исправить это, используйте баллончик со сжатым воздухом и продуйте вентиляционные отверстия сбоку ноутбука.
Загрязненный вентилятор
Если ноутбук издает постоянный жужжащий шум, возможно, вентилятор работает с повышенной нагрузкой. Это также часто вызвано пылью внутри вентилятора. Для очистки продуйте вентиляционные отверстия сбоку ноутбука сжатым воздухом.
Angela Pavadore
Участник с: 03/12/18
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G1, Covino Spring 2018
UMASSD-COVINO-S18S4G1
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My company 515 is not booting up
What should I do ??
Famuyiwa Olamide - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За все время: 816
