Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран шумит и на нем появились черные пятна
На экране ноутбука появились странные пятна, и он издает жужжащий звук
Проблема с флуоресцентными лампами
Этот жужжащий звук часто исходит от флуоресцентных ламп, установленных внутри ноутбука. Устранить это просто: попробуйте уменьшить яркость подсветки и проверьте, исчез ли шум. Если он не исчез, значит, проблема в лампах. Проверьте гарантию, обратитесь в местную мастерскую по ремонту электроники и замените их.
«Битые» пиксели
Если на экране появилась черная точка или пятно, значит, у вас «битый» пиксель. Это не страшно: если пиксель не работает, это лишь физический дефект, который не мешает работе самого компьютера. В такой ситуации мало что можно сделать. Можно подождать — иногда пиксели восстанавливаются сами, либо обратиться к профессионалам. Если вы хотите попробовать исправить это дома, воспользуйтесь программой UndeadPixel 2.2, чтобы заставить пиксели переключаться. Следуйте инструкциям программы: если это поможет, хорошо; если нет — придется обратиться в сервис.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается ни при подключении к сети, ни при работе от аккумулятора
Неисправен блок питания
Если вы видите тусклое изображение на экране или слышите шум вентиляторов ноутбука, проблема, скорее всего, в экране, а не в блоке питания. Если же вы не слышите и не видите никаких признаков того, что ноутбук включен, возможно, неисправно оборудование, связанное с питанием.
Сначала проверьте физические соединения между ноутбуком и блоком питания, чтобы убедиться, что он правильно подключен. Если всё подключено правильно, а ноутбук по-прежнему не включается, попробуйте воспользоваться другой розеткой.
Если это не помогло, извлеките аккумулятор, расположенный под ноутбуком. Подождите несколько минут и установите его обратно, убедившись, что он правильно вставлен и зафиксирован.
Если ничего из перечисленного не помогло, вероятно, повреждена материнская плата и может потребоваться её замена. Проверьте срок гарантии, прежде чем пытаться самостоятельно ремонтировать или заменять её.
Повреждена материнская плата
Брак оборудования с завода встречается редко, но вполне возможен. Скорее всего, проблемы вызваны другим оборудованием, подключенным к системе, но если ничего не помогает, материнская плата могла выйти из строя из-за короткого замыкания, попадания влаги или тому подобного. В таком случае проверьте статус гарантии, так как самостоятельно отремонтировать материнскую плату в ноутбуке крайне сложно.
Ноутбуку требуется зарядка
Если на экране мигает значок аккумулятора, это означает, что заряд на исходе и ноутбук нужно подключить к розетке для подзарядки.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если компьютер не включается, пока не подключен к розетке, значит, ваш аккумулятор вышел из строя и требует замены. Это легко сделать, заказав новый аккумулятор. Переверните компьютер, найдите два фиксатора и сдвиньте их в противоположные стороны до щелчка. Выдвиньте аккумулятор, вставьте новый, задвинув его в слот. Он установлен правильно, если раздастся щелчок.
Ноутбук работает медленно
Ноутбук работает медленнее обычного и иногда зависает
Перегрев процессора
Если ноутбук на ощупь теплый или горячий, значит, процессор (вместе с другими компонентами) находится под высокой нагрузкой. Это может быть связано с тем, что на компьютере открыто слишком много требовательных приложений. Попробуйте закрыть ненужные окна, чтобы снизить нагрузку на процессор и дать ему остыть.
Также убедитесь, что вентиляционные отверстия ноутбука ничем не перекрыты — это препятствует потоку воздуха и вызывает перегрев. Баллончик со сжатым воздухом поможет очистить пыль, скопившуюся в труднодоступных местах.
Сбой процессора
Это крайне маловероятно, но процессор может полностью выйти из строя и потребовать замены. Если на ваш процессор не воздействовали скачки напряжения и он не подвергался сильному перегреву, скорее всего, ему нужно просто остыть или перезагрузить компьютер.
Жесткий диск перегревается
Область жесткого диска горячая на ощупь
Медленная работа жесткого диска
Если при прикосновении к области жесткого диска ощущается сильный нагрев, это может быть связано с перегрузкой диска: возможно, вы запустили слишком много требовательных приложений, либо нарушена вентиляция из-за того, что вентиляторы закрыты или неисправны.
Чтобы устранить проблему, начните с очистки поверхностей, которые могут перекрывать вентиляторы. Если через некоторое время температура не снизится, откройте диспетчер задач, нажав на клавиатуре «Ctrl» + «Alt» + «Delete», и выберите в списке пункт «Диспетчер задач». В открывшемся окне отобразятся все запущенные приложения. Чтобы закрыть ненужное, щелкните правой кнопкой мыши на выбранный пункт и выберите «Снять задачу». Подождите пару минут и проверьте, помогло ли это работе вентиляторов и решило ли проблему с нагревом.
Производственный брак
Если вы не можете найти решение проблемы с жестким диском, учтите, что это может быть производственный брак. Это означает, что диск был собран, но не прошел проверку на наличие дефектов на заводе, поэтому он мог исправно работать некоторое время, а затем начать выходить из строя.
Для решения этой проблемы свяжитесь с производителем или местом, где вы приобрели устройство, и запросите возврат средств или замену.
Медленная работа и «зависания» компьютера
Вы заметили замедление отклика и случайные зависания компьютера
Поврежденные файлы
Иногда при попытке открыть программу вы можете получить сообщение об ошибке — это может быть вызвано неисправностью оперативной памяти (RAM). Со временем это приводит к деградации структуры жесткого диска, и вскоре вы не сможете даже запустить компьютер.
Эту проблему легко предотвратить, регулярно создавая резервные копии данных.
Для замены оперативной памяти нужно открутить четыре средних винта, отстегнуть боковые зажимы, удерживающие планку памяти, и просто извлечь её, после чего установить новую.
Неисправная оперативная память
Компьютер может внезапно зависнуть прямо во время работы. Это не всегда означает сбой именно из-за памяти, но проверить оперативную память на неисправность стоит. Чтобы устранить проблему, замените планку памяти на новую — желательно с большим объемом, чем у предыдущей.
Vinicius Tavares
Участник с: 03/06/18
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G5, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментариев
My laptop is not beeping but the screen is black and it's working, can you please help me.
nhlanhla matawzen - Ответить Поделиться
My laptop screen is black everytime I turn it on. I heard the noise of the fan but the screen is still black, but before turns it into black, a note appeared on the screen says “The file is corrupt”. What should I do to my laptop? Help me pls!!
Melrose Paller - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,592
