Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
При нажатии кнопки питания индикатор питания не загорается, компьютер не включается.
Недостаточно питания
Сначала попробуйте подключить компьютер к розетке и убедитесь, что в ней есть напряжение. Если после некоторого времени зарядки компьютер все равно не включается, попробуйте следующие решения.
Аккумулятор не подключен должным образом
Возможно, аккумулятор неплотно прилегает к разъему. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора, чтобы убедиться, что он установлен правильно.
Необходимо заменить аккумулятор
Возможно, аккумулятор вышел из строя и требует замены. Ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Компьютер включается, но Windows не загружается
Компьютер включается, но загрузка Windows не происходит
Непредвиденное изменение настроек Windows
Этот способ подходит, если компьютер зависает на экране загрузки Windows. Удерживайте кнопку питания, пока компьютер не выключится. При следующей загрузке на экране перед началом запуска Windows должна появиться опция запуска восстановления при загрузке. Дайте компьютеру полностью выполнить процесс восстановления.
Повреждена установка Windows
Это требует переустановки или восстановления Windows. Вы можете сделать это, получив установщик той версии Windows, которая установлена на компьютере, а затем следуя инструкциям по переустановке с использованием текущей лицензии вашего компьютера.
Экран отображает информацию некорректно
Изображение на экране искажено или экран пустой.
Компьютер находится в режиме ожидания/гибернации
Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы вывести компьютер из режима ожидания или гибернации.
Изображение выводится на внешнее устройство
Если к вашему компьютеру подключено внешнее устройство, например, настольный монитор или телевизор, возможно, изображение настроено на вывод именно на него. Чтобы изменить настройки отображения, нажмите сочетание клавиш fn и f4.
Экран поврежден
Это крайняя мера или вариант, если вы уверены, что экран физически поврежден (например, треснул или не отображает изображение должным образом). Пожалуйста, следуйте нашему руководству по замене экрана.
Тачпад не реагирует или слишком чувствителен
Тачпад не перемещает курсор по экрану или курсор реагирует на прикосновения слишком остро.
Тачпад может быть отключен
Иногда тачпад отключается при обнаружении внешней мыши. Чтобы исправить это, используйте внешнюю мышь для повторного включения тачпада.
Тачпад мог не запуститься должным образом
Иногда тачпад не может запуститься, если его коснуться во время загрузки системы. Решение: перезагрузите компьютер и не прикасайтесь к тачпаду, пока он полностью не загрузится.
Тачпад загрязнен
Убедитесь, что компьютер выключен, затем аккуратно протрите поверхность.
Клавиатура не реагирует
Клавиатура не выполняет команды.
Клавиши залипают
Убедитесь, что компьютер выключен, а аккумулятор извлечен. Аккуратно подденьте проблемную клавишу ножом для масла и очистите область с помощью ватной палочки, смоченной в спирте. Установите клавишу обратно после того, как спирт испарится.
Нажатия клавиш не распознаются
Иногда клавиатура не запускается полностью. В этом случае дайте компьютеру полностью загрузиться. Если проблема сохраняется, убедитесь, что внутренняя клавиатура включена. Если это не помогло, возможно, клавиатура вышла из строя и требует замены. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене клавиатуры.
Клавиши отсутствуют или повреждены
Иногда клавиши могут быть повреждены, отсоединиться или потеряться. Отдельные клавиши трудно найти отдельно. Лучшее решение этой проблемы — полная замена клавиатуры на новую. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене клавиатуры.
Компьютер сильно нагревается
Компьютер работает при высокой температуре и, возможно, перегревается
Вентиляционные отверстия компьютера заблокированы
Этот компьютер имеет вентиляционные отверстия спереди, снизу и по бокам. Если они закрыты, компьютер не может должным образом охлаждаться. Переставьте компьютер на плоскую поверхность и убедитесь, что ничто не перекрывает нижние, передние или боковые вентиляционные отверстия.
Вентилятор засорен
Со временем внутри компьютера скапливается пыль, которая блокирует внутренний вентилятор. Это требует открытия корпуса и очистки вентилятора. Ознакомьтесь с нашим руководством по снятию и замене радиатора.
Вентилятор выходит из строя
Срок службы вентилятора ограничен. Со временем он начинает вращаться медленнее и прокачивает меньше воздуха. Иногда новый вентилятор — это то, что нужно вашему компьютеру для охлаждения. Легкий способ определить проблему — проверить, не издает ли вентилятор шумы, такие как визг или скрежет. Ознакомьтесь с нашим руководством по снятию и замене радиатора.
Термопаста радиатора высохла
Со временем термопаста, используемая для передачи тепла от компонентов компьютера к радиатору, высыхает и теряет свою эффективность. Это может привести к перегреву, так как тепло не рассеивается должным образом. Выключите компьютер и извлеките аккумулятор. См. руководство: снятие и замена радиатора.
Компьютер не подключается к Wi-Fi
Компьютер не может подключиться к интернету через беспроводной адаптер
Неверное имя пользователя или пароль
Зачастую пароли чувствительны к регистру. Еще раз проверьте правильность введенного пароля.
Wi-Fi адаптер может быть отключен
Иногда Wi-Fi адаптер отключается пользователем. Чтобы включить его снова, перейдите в «Центр управления сетями и общим доступом», затем нажмите «Изменение параметров адаптера». Нажмите правой кнопкой мыши на Wi-Fi адаптер и убедитесь, что он включен.
Сеть Wi-Fi может быть недоступна
Убедитесь, что другие устройства могут подключиться к той же сети Wi-Fi. Если другие устройства также не подключаются, сначала попробуйте устранить неполадки самой сети.
Возможно, потребуется перезагрузка
Иногда обычная перезагрузка компьютера помогает решить множество проблем с интернет-соединением.
Wi-Fi адаптер мог выйти из строя
Если ваш Wi-Fi адаптер неисправен, возможно, потребуется его заменить. Признаками неисправности могут быть отсутствие адаптера в диспетчере устройств или полное отсутствие реакции после перезагрузки. Если адаптер вышел из строя, следуйте нашему руководству по замене беспроводного адаптера.
Jordan Jones
Участник с: 04/14/15
391 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-2, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G2
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
All USB ports are not working at all
A K Banerjee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 49
За все время: 6,785
