Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер перегревается
Ноутбук горячий на ощупь. Он может отключаться во время работы или зависать.
Пыль засоряет вентилятор
Вентилятор системы охлаждения может засоряться пылью, как и большинство других поверхностей или предметов, которые не очищаются регулярно. Чтобы проверить, не засорен ли вентилятор пылью, вам нужно будет добраться до него внутри ноутбука, что можно сделать с помощью этой инструкции.
Неисправный или сломанный вентилятор процессора
Если пыль не засоряет вентилятор, но он не вращается, возможно, он сломан. Чтобы заменить вентилятор, ознакомьтесь с этим руководством.
Длительное использование
Если компьютер горячий на ощупь и работал в течение длительного времени, это может быть причиной перегрева. Чтобы проверить это, выключите устройство и дайте ему остыть. Чтобы предотвратить возможный перегрев, убедитесь, что ноутбук выключен или закрыт, когда вы им не пользуетесь.
«Синий экран смерти»
На экране отображается синий фон. Компьютер не реагирует на нажатие кнопок или перемещение мыши. Компьютер может постоянно выдавать ошибку при включении.
Программный сбой
Если на вашем компьютере появляется «синий экран смерти», это может быть вызвано программным сбоем. Для устранения попробуйте перезагрузить компьютер. Если это продолжает происходить, попробуйте переустановить Windows.
Перегрев
Если вы видите синий экран, а устройство горячее, вероятно, ваш ноутбук перегрелся. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к разделу «Компьютер перегревается» на этой странице.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Еще одной причиной «синего экрана смерти» является неисправность оперативной памяти. Чтобы устранить эту проблему, необходимо заменить неисправные модули оперативной памяти. Инструкции по снятию и замене модулей оперативной памяти см. в этом руководстве.
Компьютер не держит заряд
Процент заряда аккумулятора компьютера не увеличивается. Подключение кабеля питания не заряжает компьютер.
Неисправная розетка
Розетка, к которой подключен кабель, не работает. Чтобы проверить это, попробуйте подключить компьютер к другой розетке.
Потертый, сломанный, неисправный кабель или оголенный провод
Если кабель поврежден или оголен, он может не обеспечивать стабильную зарядку компьютера. Чтобы выяснить, не является ли провод причиной того, что компьютер не заряжается, осмотрите кабель на предмет потертостей, повреждений или оголенных участков. Рекомендуется немедленно заменить поврежденные или потертые провода.
Подключение кабеля к компьютеру
Возможно, кабель, подключенный к компьютеру, плохо держится. После длительного использования разъем питания (DC) может выйти из строя. Если разъем кабеля, подключаемый к компьютеру, болтается или неплотно входит в гнездо, это может быть причиной того, что компьютер не заряжается. Чтобы решить эту проблему, попробуйте заменить кабель питания на новый.
Перегрев из-за длительного использования
Если компьютер использовался долгое время и на ощупь теплый, он может не держать заряд. Чтобы проверить, является ли это причиной, выключите компьютер и подключите его к сети. Если компьютер не заряжается, возможно, необходимо заменить аккумулятор, что можно сделать, следуя этому руководству.
Аккумулятор не заряжается (неисправный аккумулятор)
Если вышеуказанные способы не помогли решить проблему с зарядкой компьютера, аккумулятор необходимо заменить. Если аккумулятор неисправен, вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Клавиши залипают или не реагируют
При нажатии клавиша остается в нажатом положении и не возвращается в исходное состояние, либо после нажатия клавиши на экране не появляется текст или нет отклика.
Из-за мусора или жидкости под клавишами
Если клавиша залипает, возможно, под ней скопился мусор или остатки жидкости. Чтобы проверить или очистить клавиши, можно снять отдельные клавиши, следуя этой инструкции.
Сломанная клавиша
Если клавиша залипла или не реагирует на нажатие, скорее всего, она сломана. Чтобы снять и заменить поврежденную клавишу, следуйте этому руководству.
Тачпад не реагирует
При использовании тачпада курсор не перемещается по экрану.
Компьютер завис
Если курсор не реагирует на использование тачпада, попробуйте выключить и снова включить компьютер. Если проблема не решена, попробуйте переустановить Windows.
Тачпад отключен нажатием комбинации клавиш
Возможно, вы случайно нажали комбинацию клавиш, отключающую тачпад. Чтобы снова включить его, подключите мышь и выполните следующие действия:
Пуск → Панель управления → Мышь → Параметры устройства → Вкл/Выкл тачпад.
Сломанный или неисправный тачпад
Тачпад может быть сломан или не функционировать. Чтобы решить эту проблему, следуйте инструкциям в этом руководстве.
Taylor Johansen
Участник с: 10/20/16
720 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 37
За все время: 1,222
