Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Ноутбук не включается, если он не подключен к внешнему источнику питания.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук не включается без подключения к сети, вероятно, аккумулятор неисправен и требует замены. К счастью, аккумулятор легко доступен с обратной стороны корпуса, и его можно быстро заменить, воспользовавшись этим руководством.
Замена аккумулятора HP Compaq CQ58-bf9WM
Не работает звук
Звук не слышен ни на одном из уровней громкости.
Программный сбой
Если звук не работает при установленной громкости, возможен программный сбой. Если вы еще этого не сделали, обновите операционную систему до последней версии. Это можно сделать, изучив инструкцию по обновлению именно вашей ОС. В данном руководстве я не привожу пошаговую инструкцию, так как процесс обновления зависит от типа операционной системы.
Неисправные динамики
Попробуйте подключить внешние колонки или наушники, чтобы проверить встроенные динамики. Если звук воспроизводится через подключенное устройство, значит, встроенные динамики неисправны и требуют замены.
Ноутбук не загружается
Операционная система не загружается, компьютер выдает сообщение об ошибке.
Ошибка оперативной памяти (RAM)
Если производительность вашего компьютера снизилась, он самопроизвольно перезагружается, зависает или выводит сообщения об ошибках, возможно, неисправна оперативная память. Установите в компьютер новую оперативную память.
Ошибка жесткого диска
На жестком диске вашего компьютера могла возникнуть ошибка. Это может произойти, если вы выключаете компьютер нажатием кнопки питания вместо стандартного завершения работы через операционную систему, а также из-за повреждения водой, повреждения файлов или механической неисправности.
Нестабильная работа тачпада
Тачпад на компьютере мог быть отключен или выключен. Убедитесь, что тачпад включен; при необходимости измените настройки тачпада в панели управления.
Scott McKinley
Участник с: 04/12/17
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G5, Rowley Spring 2017 Участник Eastern Washington University, Team S2-G5, Rowley Spring 2017
EWU-ROWLEY-S17S2G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,460
