Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук работает медленно и произвольно перезагружается
Ноутбук перезагружается во время выполнения задачи или выдает синий экран ошибки.
Повреждена оперативная память
Если ваш ноутбук старый, а оперативная память не обновлялась и не менялась с момента покупки, вероятно, проблема заключается в ее неисправности. Оперативная память часто выходит из строя; обратитесь к нашему руководству по замене оперативной памяти.
Устаревшие графические драйверы
Если при запуске программ с высокой графической нагрузкой возникают проблемы с изображением, возможно, дело в устаревших драйверах VGA (графического адаптера). Чтобы решить эту проблему, откройте диспетчер устройств. В строке поиска Windows введите «обновить драйвер». Появится окно со списком устройств; в нем дважды щелкните по пункту «Видеоадаптеры». Теперь вы должны увидеть модель вашей видеокарты — щелкните по ней правой кнопкой мыши и выберите «Свойства». Во втором появившемся окне перейдите на вкладку «Драйвер» и выберите вариант «Обновить драйвер».
Перегрев
Часто причиной серьезных проблем является температура. Если ноутбук перезагружается или перестает работать, потрогайте его нижнюю часть: если она необычно горячая, это симптом того, что вентилятор охлаждения засорился или не работает. Чтобы устранить эту проблему, очистите или замените вентилятор. Инструкции по доступу к вентилятору можно найти в нашем руководстве по замене вентилятора охлаждения. Если вентилятор работает, но сильно загрязнен, воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом для его очистки.
Программное обеспечение повреждено
Иногда повреждение ПО из-за вируса или неправильной установки может привести к перезагрузке системы. Быстрое решение — переустановить программное обеспечение или установить надежный антивирус. Вы также можете выполнить восстановление системы до более раннего состояния, что обычно исправляет программные сбои. Для этого введите «восстановление» в строке поиска, выберите соответствующий пункт и следуйте инструкциям в появившемся окне.
Экран поврежден или не работает
Экран не включается, или на нем есть трещины.
Ослабленное соединение
Возможно, отошло соединение между материнской платой и экраном — в этом случае потребуется открыть монитор и подсоединить кабели обратно. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене монитора, чтобы открыть корпус монитора и найти соединительные шлейфы.
Не подлежит ремонту
Если экран получил серьезные повреждения и покрылся трещинами, его необходимо заменить на новый. Как только у вас будет сменный экран, следуйте нашему руководству по замене монитора.
Тачпад не реагирует должным образом
Курсор мыши не перемещается в соответствии с движением по тачпаду во время использования.
Медленный отклик
Если курсор мыши движется медленно при использовании тачпада, возможно, вам нужно увеличить чувствительность мыши в настройках Windows. В строке поиска Windows введите «Изменение параметров мыши». В открывшемся окне перейдите на вкладку «Параметры указателя». После этого передвиньте ползунок «Скорость движения указателя» в сторону увеличения скорости.
Не подлежит ремонту
Если курсор мыши вообще не двигается при использовании тачпада, возможно, тачпад требует полной замены. Для этого вы можете воспользоваться нашим руководством по замене тачпада, чтобы разобрать ноутбук и заменить тачпад.
CD-привод не распознает или не читает диски
CD-привод не работает должным образом при воспроизведении вставленных дисков.
Лазерная головка загрязнена
Если CD-привод нестабильно читает диски, возможно, потребуется очистить линзу с помощью специального чистящего средства. Просто купите чистящее средство для линз и следуйте инструкциям на упаковке для выполнения очистки.
Не подлежит ремонту
Если CD-привод вообще не читает диски, а вы уже пробовали очистить линзу, возможно, потребуется полная замена CD-привода. Вы можете воспользоваться нашим руководством по замене CD-привода, чтобы извлечь привод из ноутбука и установить новый.
Nipuna Rajapaksha
Участник с: 04/13/15
1 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За все время: 1,737
