Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
При нажатии кнопки питания индикаторы и подсветка ноутбука не реагируют
Батарея не заряжается
Подключите адаптер питания к боковому порту и убедитесь, что индикатор горит. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство, и дождитесь загрузки Windows. Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления. Перейдите в раздел Производительность и обслуживание > Электропитание. Откройте вкладку Индикатор питания. Если уровень заряда низкий, дайте батарее зарядиться до 100%, прежде чем отключать устройство.
Неисправность разъема питания
Подключите адаптер переменного тока к боковому порту. Если индикатор НЕ загорается, осторожно вытяните кабель и попробуйте вставить его снова. Во время подключения следите за индикатором. Если он по-прежнему не загорается, проверьте соединение блока питания с настенной розеткой. Проверьте надежность этих соединений и снова посмотрите на индикатор. Если он все равно не загорается, разъем питания неисправен, и рекомендуется его замена.
Неисправность адаптера питания
Если батарея не заряжается полностью, возможно, неисправен адаптер питания. Для проверки убедитесь, что все соединения от розетки до адаптера надежны, а затем включите устройство. Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления. Перейдите в раздел Производительность и обслуживание > Электропитание. Откройте вкладку Индикатор питания. Если состояние питания не указывает на то, что идет зарядка, адаптер неисправен и подлежит замене.
Батарея не держит заряд
Чтобы найти индикатор заряда батареи, выполните следующие действия: нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления. Перейдите в раздел Производительность и обслуживание > Электропитание. Откройте вкладку Индикатор питания. Если вы убедились, что адаптер питания исправен и заряжает батарею, но после отключения ноутбука от сети он работает менее 5 минут, а индикатор резко падает, батарею следует заменить. Перейдите по этой ссылке к руководству по замене.
Проблемы с дисплеем
Если изображение не отображается, искажено или экран поврежден
Экран не отображает изображение
Если изображение на дисплее отсутствует, но индикатор кнопки питания горит или мигает, возможно, ноутбук находится в спящем или ждущем режиме. Нажмите клавишу пробела, чтобы вывести устройство из режима ожидания. Если изображение не появилось, нажмите кнопку питания. Если изображение все равно отсутствует, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3–5 секунд для принудительного выключения. Снова нажмите кнопку питания, чтобы начать процесс загрузки. Возможно, вам придется выбрать параметр «Обычная загрузка Windows», чтобы перейти на рабочий стол.
Трещина или разбитый экран
Чтобы заменить разбитый экран, следуйте этому руководству.
Отсутствуют клавиши на клавиатуре
Клавиши клавиатуры повреждены или отсутствуют
Отсутствующие или поврежденные клавиши
Для замены отсутствующих клавиш необходимо приобрести комплект клавиш. После этого перейдите по ссылке к руководству по замене.
Клавиатура не отвечает
Клавиатура не вводит текст или не реагирует на функциональные команды
Неисправная клавиатура
Если для входа в систему требуется пароль, убедитесь, что поле ввода пароля выбрано, и попробуйте ввести его. Если символы не вводятся, выберите параметр завершения работы с помощью мыши или тачпада и позвольте устройству полностью выключиться. Нажмите кнопку питания, чтобы включить устройство. Попробуйте снова ввести пароль или любой текст. Если текст не появляется или клавиатура по-прежнему не работает, обратитесь к следующему руководству по замене.
Кнопки тачпада не работают
Левая и правая кнопки тачпада не реагируют
Драйвер устройства установлен неправильно
Войдите в Windows. Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления. Выберите Производительность и обслуживание > Система. В окне свойств системы выберите Оборудование > Диспетчер устройств. Проверьте, нет ли восклицательных знаков рядом с устройствами. Если они есть, необходимо установить драйвер тачпада, который можно найти на сайте драйверов HP.
Ноутбук включается, но не проходит POST-проверку
Ноутбук включается, но останавливается до загрузки Windows
Сбой или повреждение жесткого диска
Выключите ноутбук. Подождите около 3–5 секунд, затем снова включите его. Если ноутбук не загружается должным образом и в левом верхнем углу дисплея мигает только индикатор ИЛИ отображается сообщение об ошибке HDD, обратитесь к руководству по замене.
Сбой модуля памяти
В случае сбоя модуля памяти динамики ноутбука будут издавать звуковые сигналы. Если при POST-проверке слышны звуковые сигналы и ноутбук не загружается, обратитесь к следующему руководству для замены модуля памяти.
Звук не работает
Из динамиков нет звука
Драйвер устройства не загружен
Войдите в Windows. Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления. Выберите Производительность и обслуживание > Система. В окне свойств системы выберите Оборудование > Диспетчер устройств. Проверьте, нет ли восклицательных знаков рядом с устройствами. Если они есть рядом со звуковыми устройствами, посетите сайт драйверов HP для установки нужного драйвера звуковой карты.
Включен беззвучный режим
Чтобы проверить, включен ли режим MUTE, загрузите Windows и посмотрите в правый нижний угол панели задач, где находится значок звука (похожий на динамик). Нажмите на значок и СНИМИТЕ ВЫДЕЛЕНИЕ с пункта MUTE. Проверьте звук еще раз, чтобы убедиться, что динамики работают правильно.
Сбой привода CD/DVD-ROM
Привод CD или DVD работает некорректно
CD/DVD не раскручивается при вставке
Если при вставке CD или DVD в дисковод функция автозапуска не открывает содержимое, откройте «Проводник», дважды щелкнув значок «Мой компьютер» на рабочем столе. Перейдите к нужному диску и дважды щелкните по нему, чтобы просмотреть содержимое.
Не удается извлечь диск CD или DVD
Если вы можете открыть привод CD/DVD, убедитесь, что лоток не заблокирован и чист. Убедитесь, что привод полностью закрыт во время использования и правильно выровнен. Если привод не открывается, перезагрузите ноутбук и попробуйте еще раз. Если привод все равно не открывается, обратитесь к руководству по замене, чтобы извлечь и заменить устройство.
Samuel Lootens
Участник с: 07/25/16
203 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016 Участник University of Memphis, Team 1-4, Kim SU 2016
UM-KIM-SU16S1G4
3 членов
Автор 35 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 44
За всё время: 4,701
