Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Компьютер сильно нагревается и выключается.
Скопление пыли и других частиц
Пыль скапливается вокруг всех вентиляционных отверстий. Они расположены по бокам и на нижней панели вашего ПК. Убедитесь, что компьютер выключен и отключен от источника питания. Очистите все отверстия от пыли и других частиц с помощью баллончика со сжатым воздухом. Используйте трубочку, входящую в комплект баллончика, чтобы направить поток воздуха во все отверстия. В процессе также полезно разобрать компьютер, чтобы осмотреть его изнутри. Пыль или посторонние частицы внутри устройства могут попасть в отсек вентилятора и вызвать неисправности.
Неисправный вентилятор
Вентилятор расположен на нижней панели вашего ПК, за прорезями, которые хорошо видны. Перед тем как полностью выйти из строя, вентилятор начинает работать громче. Вы будете слышать его каждый раз, когда компьютер включается или выполняет ресурсоемкие задачи. Если заметить проблему на этой стадии, ее еще можно исправить: используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль и посторонние частицы. Если вы вообще не слышите работы вентилятора, значит, возникла серьезная проблема. Вам потребуется снять вентилятор для ремонта или полной замены.
Подключение к Wi-Fi
Слабый сигнал Wi-Fi или его отсутствие
Перегрев компьютера
Это может быть следствием нескольких причин. Чаще всего это происходит из-за скопления пыли в вентиляционных отверстиях и вокруг них, которые расположены по бокам и на нижней панели вашего ПК. Если вы заметили скопление пыли, удалите ее и перезапустите устройство. Если это не решило проблему, скорее всего, вентилятор неисправен и требует замены.
Некорректное обновление BIOS и драйвера Wi-Fi
Даже если вы обновляли эти компоненты в прошлом, они могли устареть. Сначала проверьте актуальность версии BIOS компьютера. Если установлена устаревшая версия, загрузите последнее обновление на сайте HP.com. Проделайте то же самое, чтобы убедиться, что драйвер Wi-Fi обновлен; его также можно скачать на HP.com. Если обновление обоих компонентов не помогло подключиться к сети Wi-Fi, возможно, потребуется заменить карту беспроводной сети (WLAN).
Тачпад
Вы проводите пальцами по тачпаду, но ничего не происходит.
Неисправный драйвер
Драйвер тачпада постоянно обновляется для обеспечения более плавной работы. Если вы столкнулись с проблемами в отзывчивости, возможно, ваше программное обеспечение устарело. Чтобы просмотреть настройки тачпада, введите «mouse» (мышь) в меню ПУСК. Вы увидите опцию тачпада, где можно просмотреть его обзор. Если используется устаревший драйвер, обновите его и попробуйте снова.
Оборудование не распознается ОС
Эта проблема может возникнуть, если вы используете или использовали беспроводную мышь или аналогичное устройство. Компьютер автоматически загружает необходимое программное обеспечение для работы такого устройства. Это может изменить настройки тачпада и вызвать проблемы после того, как вы перестанете пользоваться другим устройством. В этом случае просто верните настройки к значениям, установленным при производстве. Это также можно сделать, введя «mouse» (мышь) в меню ПУСК.
Неработающий ЖК-дисплей
Изображение есть только частично или отсутствует полностью?
Поврежденный ЖК-дисплей
Повреждение ЖК-дисплея может быть случайным или произойти по вине пользователя. Признаки поврежденного дисплея: локальные черные пятна на экране; центральная точка, от которой расходятся пятна с искажением цвета; возможность видеть изображение только на половине экрана; диагональная линия через весь экран с вертикальными или горизонтальными линиями искажения цвета; локальные светлые пятна.
Неисправность видеокарты
При выходе видеокарты из строя ЖК-дисплей не будет ничего отображать, хотя ноутбук будет включаться. Самая частая причина поломки видеокарты — воздействие высоких температур. Обычно эта проблема возникает, если вентиляционная зона не очищается или вентилятор выходит из строя. Еще одна распространенная причина — плохое соединение или дефект пайки на материнской плате. Ремонт материнской платы стоит очень дорого. Признаки неисправности материнской платы: ноутбук включается, индикаторы горят, но на экране ничего нет.
Компьютер не включается
При возникновении этой проблемы сначала следует выполнить несколько проверок. Удерживайте кнопку питания; если нет признаков жизни, подключите зарядное устройство и попробуйте снова. Если это не помогло, извлеките аккумулятор, подождите 10–30 секунд и установите его обратно. Если устройство включилось, обновите BIOS, чтобы предотвратить повторение проблемы. Устаревшая версия BIOS мешает корректному взаимодействию драйверов, что может привести к тому, что ноутбук перестанет включаться. Если это не помогло, причины могут быть иными, например, неисправность материнской платы, которая могла возникнуть из-за поломки системы охлаждения.
Нажимаете кнопку питания — ничего не происходит.
Неисправность зарядного кабеля
Эта проблема вызвана неправильным использованием или естественным износом. Через несколько лет использования кабель может просто перестать работать. Понять, что проблема именно в этом, можно, если компьютер включается на долю секунды и сразу выключается. Если кабель перерезан или перетерт, его могут починить профессионалы, однако мы рекомендуем заменить поврежденный аксессуар на новый. Кабель может прийти в негодность, например, из-за домашних животных или пылесоса.
Неисправный или истощенный аккумулятор
Признаки разряженного или вышедшего из строя аккумулятора: ЖК-дисплей не включается, светодиодные индикаторы не мигают, аккумулятор больше не держит заряд. Причинами обычно являются возраст или неправильная эксплуатация устройства. Некорректные привычки при зарядке — одна из самых опасных вещей для литий-ионного аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, просто замените аккумулятор, купив новый у сертифицированного продавца.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
109 933 Репутация
Автор 271 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
120 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За все время: 2,154
