Компьютер не включается
Ваш компьютер не загружается.
Неисправен блок питания
Проверьте питание и убедитесь, что кабель питания подключен к источнику питания и к компьютеру. Если компьютер все равно не загружается, замените блок питания.
Если компьютер подключен к сетевому фильтру, убедитесь, что его переключатель находится во включенном положении.
Превышена температура устройства
Чтобы защитить себя от повреждений, компьютер не включится, если он перегрет. Дайте ему остыть. Убедитесь, что вентиляционные отверстия компьютера не заблокированы для обеспечения максимальной вентиляции.
Установлена неисправная карта PCI или ISA
Извлеките любую плату расширения, которая была только что установлена.
Переключатель напряжения на задней панели компьютера не установлен в положение соответствующего сетевого напряжения. Выберите правильное напряжение переменного тока с помощью переключателя.
Проблемы со звуком
Аудиосистема неисправна
Не работает звуковая карта
Возможно, вам нужно обновить драйверы для звуковой карты, которые можно найти здесь.
Нет звука из динамиков или наушников
Аудиокабель не подключен. Подсоедините аудиокабель между дисководом CD или DVD-ROM и системной платой.
Появляются сообщения об ошибках
«No disk found»
Кабель плохо закреплен. Переподключите кабели данных и питания дисковода.
«CPU fan not working, Computer will shut down in a few settings»
Вентилятор может быть неисправен и вращается слишком медленно, либо вентилятор и радиатор забиты пылью. Удалите пыль с помощью баллончика со сжатым воздухом.
В BIOS может быть настройка температуры/скорости вентилятора. Проверьте настройки BIOS.
Низкая производительность
Компьютер работает медленно и «тормозит»
Процессор перегрет
Убедитесь, что поток воздуха не заблокирован. Проверьте, что вентиляторы подключены и работают. Убедитесь, что радиатор процессора установлен правильно.
Жесткий диск заполнен
Проблемы с отображением графики
Экран дисплея ПК не работает должным образом
Пустой экран
Кабели подключены неправильно. Убедитесь, что кабели от монитора к компьютеру и к электрической розетке надежно подключены.
Символы на экране тусклые
Кабели подключены неправильно. Убедитесь, что графический кабель надежно подключен к видеокарте и монитору.
Индикатор дисковода горит постоянно
Индикатор на дисководе не выключается
Дискета вставлена неправильно
Извлеките дискету и вставьте ее снова.
Кабель дисковода подключен неправильно
Переподключите кабель питания. Убедитесь, что все четыре контакта подключены.
Другие проблемы
ПК издает 5 звуковых сигналов при включении
Возможно, оперативная память (RAM) неправильно установлена в слоты. Выключите компьютер и отключите питание. Установите модули оперативной памяти; защелки на концах должны закрыться автоматически.
Сетевая карта не обнаружена
Возможно, вам нужно установить новые драйверы для сетевой карты. Их можно найти здесь в категории Driver-Network.
Принтер не работает
Возможно, не установлен драйвер принтера. Обратитесь к производителю принтера, чтобы получить драйвер.
Возможно, кабели подключены неправильно. Переподключите все кабели.
Перенесите данные с жесткого диска, чтобы освободить на нем место.
Новое устройство не распознается системой
Кабель(и) внешнего устройства подключены неправильно или кабели питания не вставлены в розетку. Убедитесь, что все кабели надежно подключены и что контакты в кабеле или разъеме не погнуты.
Не удается извлечь компакт-диск
Диск неправильно установлен в дисковод. Выключите компьютер, вставьте тонкий металлический стержень в отверстие аварийного извлечения и сильно нажмите. Медленно вытяните лоток из дисковода, пока он полностью не откроется.
Matthew Bezkrovny
Участник с: 10/12/11
31 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 17-16, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G16
4 членов
Автор 120 руководств
3 Комментариев
dear sir ,
I want to how to USB port not working
wate reson
Srinivas S - Ответить Поделиться
Light is on, nothing is going
Nicholas Waiariki - Ответить Поделиться
Hp Compaq 2000
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 16
За все время: 4,006
