Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Что бы вы ни делали, компьютер не включается.
Аккумулятор не подключен
Если нажатие кнопки питания не приводит к включению компьютера, переверните его и проверьте, плотно ли аккумулятор вставлен в аккумуляторный отсек. Если вы не уверены, извлеките аккумулятор и установите его снова. Вы должны услышать характерный щелчок. Инструкции см. в последнем шаге руководства Замена аккумулятора.
Нет заряда
Если компьютер по-прежнему не включается, подключите его к сети. Это позволит проверить, не разряжен ли аккумулятор. Если компьютер включился, значит, аккумулятор был разряжен.
Неисправный источник питания
Если компьютер не включается, убедитесь, что он подключен напрямую к сетевой розетке, а не к дополнительному устройству, например, сетевому фильтру или удлинителю. Попробуйте включить компьютер. Подключение к сети поможет проверить, в источнике питания ли проблема, а не в аккумуляторе. Если после подключения к исправной розетке компьютер включился, значит, проблема была в дополнительном устройстве, а не в аккумуляторе. Замените дополнительный источник питания.
Разряженный/неисправный аккумулятор
Если компьютер не включается, возможно, проблема в аккумуляторе, и его необходимо заменить. Используется аккумулятор «Hewlett-Packard SPS-418867». Вы можете найти замену в интернет-магазинах или специализированных магазинах электроники. Инструкции см. в руководстве Замена аккумулятора.
Перезаряженный аккумулятор
Если компьютер заряжался слишком долго (несколько часов, дней и т. д.), возможно, он не включится. Выполнение принудительной перезагрузки поможет решить эту проблему и включить HP. Для этого отсоедините адаптер переменного тока от компьютера и извлеките аккумулятор. Затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 15–30 секунд. Установите аккумулятор на место, подключите адаптер переменного тока, и при нажатии кнопки питания компьютер перезапустится.
Компьютер не выходит из режима гибернации/ожидания
Компьютер не включается обратно.
Проявите терпение
Все компьютеры разные. Некоторым ПК или ноутбукам требуется больше времени для выхода из режима ожидания, чем другим. Дайте компьютеру время включиться.
Разряженный/перезаряженный аккумулятор
Чаще всего пользователи либо недостаточно заряжают свой компьютер, либо передерживают его на зарядке. И то, и другое может серьезно повредить срок службы аккумулятора, из-за чего компьютер перестанет работать. Попробуйте заряжать аккумулятор в течение 30 минут, а затем проверьте его состояние. Если это не помогло, извлеките все аккумуляторы, подождите несколько минут, а затем установите их обратно. Если и это не принесло результата, в крайнем случае необходимо заменить аккумулятор.
Компьютер произвольно выключается
Компьютер неожиданно выключается.
Если компьютер выключается во время использования, попробуйте подключить его к сети, чтобы проверить, включается ли он. Если включается, значит, аккумулятор просто разрядился. Если нет, проблема в аккумуляторе, и его нужно заменить. Используется аккумулятор «Hewlett-Packard SPS-418867». Вы можете найти замену в интернет-магазинах или специализированных магазинах электроники. Инструкции см. в руководстве Замена аккумулятора.
Если компьютер выключается после отключения от источника питания, попробуйте снова подключить его, чтобы проверить, включается ли он. Если включается, значит, заряд был низким, и компьютер выключился после отключения от сети. Его нужно зарядить. Если компьютер не включается, у вас неисправный или изношенный аккумулятор, который нужно заменить. Используется аккумулятор: «Hewlett-Packard SPS-418867». Вы можете найти замену в интернет-магазинах или специализированных магазинах электроники. Инструкции см. в руководстве Замена аккумулятора.
Компьютер загружается, но экран остается темным
Все остальное, по-видимому, работает, но экран остается темным.
Яркость установлена на минимум
Иногда можно забыть увеличить яркость, если экран темный. Проверьте, не установлена ли яркость на минимум, и попробуйте увеличить ее.
Неисправный ЖК-экран в сборе
Если компьютер включен, но экран не работает, значит, неисправен ЖК-экран. Вам необходимо установить сменный экран.. Узел ЖК-экрана состоит из 3 компонентов: ЖК-панели, лампы CCFL и инвертора ЖК-экрана. ЖК-панель — это дисплей/изображение на экране компьютера. Лампа CCFL обеспечивает подсветку дисплея, а инвертор ЖК-экрана передает/перенаправляет питание на лампу CCFL. Лампа CCFL могла перегореть или сломаться, из-за чего экран стал тусклым. Эту деталь необходимо заменить. Инвертор ЖК-экрана мог выйти из строя, перестав подавать питание на лампу CCFL, что также приводит к тусклому дисплею. Эту деталь необходимо заменить.
Компьютер зависает
Экран компьютера застыл на одном изображении.
Поврежденные модули ОЗУ
Проверьте модули оперативной памяти (ОЗУ). Поврежденные модули ОЗУ могут приводить к случайным или периодическим зависаниям и проблемам при загрузке. Модули ОЗУ могут вызывать проблемы, если они неправильно установлены, их контакты загрязнены или если скорость и объем несовместимы с компьютером. Инструкции см. в руководстве Замена ОЗУ.
Поврежденный жесткий диск
Выполните дефрагментацию жесткого диска и проверьте наличие поврежденных секторов (в большинстве операционных систем есть встроенная дисковая утилита). Проверьте наличие обновлений программного обеспечения или файлов, которые могли быть повреждены. При необходимости очистите жесткий диск и переустановите операционную систему.
Ноутбук перегревается
Избегайте использования ноутбука на теплоизоляционных материалах. Проверьте вентиляционные отверстия и прорези на наличие пыли. Если возможно, разберите устройство и тщательно продуйте его. Если проблема сохраняется, проверьте термопасту на процессоре и проводку к системным вентиляторам.
Неисправные пиксели или изменение цвета
Вы заметили пиксели на экране, которые неисправны или не функционируют.
Битые пиксели
Если вы заметили черные точки, которые вблизи выглядят как квадраты, значит, на вашем экране есть битые пиксели, которые больше не функционируют должным образом в ЖК-дисплее. Возможно, вам стоит заменить экран, чтобы решить эту проблему. См. Замена экрана.
Поврежденные пиксели
Если вы заметили отдельные точки другого цвета, отличающегося от окружающих, которые вблизи выглядят как квадраты, значит, на вашем экране есть поврежденные пиксели, которые больше не отображают определенные цвета или отображают только один цвет. Чтобы решить эти проблемы, возможно, вам стоит заменить экран. См. Замена экрана.
Bluetooth на компьютере не работает
Вы испытываете помехи, разрывы/сбои связи при использовании Bluetooth.
Плохое соединение
Если вы сталкиваетесь с помехами или прерывистой связью, возможно, у вас просто слабый сигнал между Bluetooth-устройством и компьютером. Попробуйте восстановить соединение или дождитесь улучшения сигнала между устройствами.
Неисправный модуль Bluetooth
Если Bluetooth не воспроизводит звуки, исходящие с вашего устройства, или не передает звук на него, возможно, проблема в модуле Bluetooth вашего компьютера, и его необходимо заменить. Подумайте о поиске сменного модуля Bluetooth. Вы можете найти его в интернет-магазинах или специализированных магазинах электроники. Инструкции см. в руководстве Замена модуля Bluetooth.
Компьютер медленно выполняет задачи
Вы выполняете свои обычные задачи и замечаете, что производительность компьютера со временем снижается.
Открыто слишком много программ
Закройте программы, которые вы не используете, чтобы сэкономить ресурсы процессора и доступную память. Одновременное выполнение нескольких задач, таких как работа в интернете, прослушивание музыки и работа антивируса, может замедлить работу компьютера.
Заражение вирусами/шпионским ПО
Если ноутбук работает медленно после подключения к интернету, это может быть связано с установкой рекламного или шпионского ПО. Такие программы устанавливают нежелательную информацию на компьютер и загружают данные в фоновом режиме. Чтобы удалить их, выполните проверку на вирусы с помощью антивирусного защитного ПО. При обнаружении вирусов или шпионских программ удалите их.
Нехватка памяти
Иногда добавление оперативной памяти (ОЗУ) может помочь повысить производительность системы, особенно если компьютер старый. Инструкции см. в руководстве Замена ОЗУ.
Оптический привод не читает CD/DVD
Ваш компьютер не читает или не воспроизводит компакт-диски/DVD.
Измененные настройки
Если окно с опциями не появляется при вставке диска, возможно, настройки вашего компьютера были изменены, чтобы предотвратить отображение окон при вставке дисков. Попробуйте зайти в «Мой компьютер» на рабочем столе Windows и поискать CD/DVD в левом столбце. Рядом с названием диска должен быть значок диска. Дважды щелкните по названию, и данные вашего диска откроются.
Отсутствующие драйверы
Если ваш диск не отображается в окне «Мой компьютер», возможно, у вас отсутствуют драйверы или установлены устаревшие драйверы. Попробуйте загрузить самые актуальные драйверы для вашего компьютера напрямую с веб-сайта HP. После установки драйверов перезагрузите компьютер и попробуйте снова вставить диск.
Поврежденная линза
Если при вставке диска появляется сообщение об ошибке, ваша линза может быть повреждена. Вам может потребоваться заменить оптический привод. Новые оптические приводы для вашего компьютера можно приобрести напрямую у HP или у розничного продавца электроники. Инструкции см. в руководстве Замена оптического привода.
Сломанный дисковод
Если дисковод не открывается после нажатия кнопки, его нужно осторожно извлечь, чтобы не повредить компьютер, и заменить. Инструкции см. в руководстве Замена оптического привода.
Chad Williams
Участник с: 09/30/13
252 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
My Hp Compaq nc6220 boots and stucked at Hp logo
Robin Yoke - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 56
За все время: 11,101
