Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран HP Compaq nc8430 не реагирует
Дисплей ноутбука остается черным
Графический драйвер
Перезагрузка компьютера может решить многие проблемы, вызывающие появление «черного экрана». Чтобы проверить дисплей, подключите внешний монитор и перезагрузите компьютер. Проверка с использованием внешнего дисплея полезна, если дисплей ноутбука черный, но вы слышите звуки: работу вентиляторов, вращение дисков или звуковые сигналы, указывающие на то, что компьютер работает. Дисплей остается черным при повреждении графического драйвера, из-за чего экран не включается автоматически. Чтобы заменить ЖК-монитор, следуйте этому руководству.
ЖК-подсветка
Если вы заменили или исправили графический драйвер, а ноутбук по-прежнему выдает черный экран без какой-либо реакции дисплея, но при этом изображение выводится на внешний монитор, возможно, существует конфликт графического драйвера с ЖК-дисплеем ноутбука.
Западающая клавиша пробела
Клавиша пробела на клавиатуре физически застряла в нажатом положении.
Попадание жидкости
Вместо того чтобы снимать всю клавиатуру целиком, можно снять только клавишу пробела. Вставьте столовый нож под край пробела и аккуратно подденьте его вверх, пока клавиша не отсоединится. Смочите ватную палочку в спирте и очистите нижнюю часть клавиши, а также место ее крепления на клавиатуре. Просто защелкните ее обратно на место после завершения очистки. Для получения подробных инструкций по замене клавиши пробела следуйте этому руководству.
Чрезмерный износ
Несмотря на то что пробел — длинная клавиша, ее поддерживает только небольшой металлический стержень. Он может быть хрупким; если он сломается, его необходимо вставить обратно в клавишу пробела и в клавиатуру, прежде чем устанавливать пробел на место.
Выход из строя жесткого диска
При запуске компьютера появляется «синий экран» с сообщением об ошибке 0x7A или 0x77.
Контроллер не видит жесткий диск
Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы продуть корпус ноутбука, очистив его от пыли и мусора. Затем удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить основной диск и жесткий диск.
Неисправность оперативной памяти (RAM)
Откройте панель оперативной памяти и используйте баллон со сжатым воздухом для очистки внутренней части ноутбука. Затем извлеките старый модуль оперативной памяти и замените его новым. Доступны модули разного объема, но важно, чтобы на замену устанавливались модули с таким же объемом памяти. Если проблемы сохраняются, повторите процедуру с модулем другого объема. После замены оперативной памяти удерживайте кнопку питания нажатой в течение 10 секунд для сброса жесткого диска. Для получения подробных инструкций по замене оперативной памяти в этом устройстве следуйте этому руководству.
HP Compaq nc8430 не держит заряд
Замена неисправного аккумулятора на новый.
Срок службы аккумулятора
Средний срок службы аккумулятора составляет 18 месяцев. Если аккумулятору больше 18 месяцев, попробуйте заменить его на новый. Чтобы заменить аккумулятор, следуйте этому руководству.
Вирус на компьютере
Если вы попробовали заменить аккумулятор, но проблема сохраняется, проверьте компьютер на наличие вирусов. Очистите систему с помощью McAfee или любого другого антивирусного ПО для удаления вирусов, а затем перезагрузите ноутбук.
Перегрев компьютера
Накопление тепла приводит к выключению компьютера
Пыль в вентиляционных отверстиях ноутбука
Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы удалить пыль из всех вентиляционных отверстий ноутбука и предотвратить перегрев. Удаление пыли улучшает циркуляцию воздуха, повышает эффективность охлаждения и позволяет вентилятору работать тише и без лишней нагрузки.
Замедление работы вентилятора
Чтобы снизить вероятность возникновения проблем с перегревом, убедитесь, что вентиляторы ноутбука обеспечивают надлежащую вентиляцию. Правильная вентиляция важна для стабильной работы системы. Для обеспечения достаточной вентиляции держите ноутбук в вертикальном положении на твердой ровной поверхности. Оставляйте не менее 15 см (6 дюймов) свободного пространства вокруг каждого вентиляционного отверстия. Это позволит вентилятору работать в штатном режиме без перегрузок. Чтобы заменить вентилятор, следуйте этому руководству.
Andres Castro
Участник с: 03/20/17
160 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
mass storage controller detection problem
Lobiane Mabote - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 35
За все время: 1,331
