Устранение неполадок HP DV5000
Тачпад не реагирует
Когда вы пытаетесь прокрутить страницу или переместить курсор с помощью тачпада, он не реагирует или реагирует с задержкой.
Неверные настройки
Всегда лучше начать с перезагрузки компьютера, так как это гарантирует загрузку настроек по умолчанию, которые могут быть источником проблемы.
Тачпад случайно отключен
Тачпад можно отключить вручную. Чтобы проверить, не отключен ли он, нажмите «Пуск» => введите в поиске «мышь» => если выбран переключатель «отключить», выберите «включить».
Отдельная клавиша не работает
Компьютер медленно реагирует или не реагирует на нажатие определенных клавиш.
Загрязненная клавиатура
Пыль и мусор могут скапливаться под клавишами, что приводит к их неисправности. Используйте сжатый воздух, чтобы выдуть мусор из клавиатуры.
Если это не решило проблему, аккуратно подденьте проблемные клавиши, чтобы проверить, не осталось ли под ними чего-либо, что может препятствовать их работе.
Сломан механизм клавиши
Снимите одну неработающую клавишу и одну исправную, изучите механизм под ними, чтобы увидеть, есть ли видимые различия или повреждения у неисправной. Сравните сопротивление при нажатии. Если есть заметная разница между исправной и неисправной клавишей, скорее всего, проблема в сломанном механизме, для устранения которой потребуется полная замена клавиатуры.
Альтернативный вариант — используйте внешнюю клавиатуру, чтобы обойти неработающую клавишу.
Флеш-накопитель не обнаружен
При подключении флеш-накопителя компьютер нигде не показывает, что он найден.
Неисправный порт USB
Попробуйте подключить флеш-накопитель ко всем доступным портам USB на компьютере, чтобы понять, связана ли проблема с конкретным портом.
Попробуйте подключить другое устройство USB ко всем портам компьютера, чтобы определить, не неисправен ли сам флеш-накопитель.
Неисправный флеш-накопитель
Подключите флеш-накопитель к другому компьютеру, чтобы увидеть, вызвана ли проблема самим накопителем.
Плохое качество соединения Wi-Fi
Соединение по Wi-Fi всегда слабое, интернет медленный, Wi-Fi периодически отключается.
Плохое сетевое соединение
Большие сети могут работать значительно медленнее из-за большого количества пользователей. Попробуйте подключиться к небольшой локальной беспроводной сети, чтобы сравнить качество интернет-соединения.
Проблемы с маршрутизатором
Если вы используете домашний беспроводной маршрутизатор, отключите его на 5 минут, чтобы сбросить сетевое соединение.
Проблема на стороне интернет-провайдера
Подключите компьютер к проводному интернету (например, через Ethernet), чтобы убедиться, что проблема не вызвана вашим интернет-провайдером или неисправностью в их системе.
Динамики не работают
Звук отсутствует при выполнении обычных действий, таких как прослушивание музыки, просмотр видео или запуск игр. Динамики не реагируют на кнопку регулировки громкости.
Отсутствует управление громкостью
Используйте панель управления, чтобы убедиться, что настройки громкости и кнопки не заблокированы.
Уровень громкости
Проверьте как настройки громкости компьютера, так и настройки звука в каждой конкретной программе.
Направление вывода аудио
Изучите настройки звука, чтобы узнать, куда направляется выходной аудиосигнал. Убедитесь, что настройки не пытаются перенаправить звук на внешнее устройство, которое может быть подключено или не подключено.
Неисправные динамики
Подключите к компьютеру внешние колонки.
После выполнения предыдущих шагов по устранению неполадок с динамиками, если при подключении внешних колонок звук воспроизводится, а через встроенные динамики нет, скорее всего, динамики неисправны и требуют замены.
Patrick McCarthy
Участник с: 03/31/14
3 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Calaway Spring 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Calaway Spring 2014
UMASSD-CALAWAY-S14S4G5
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 140
