Принтер не включается
Принтер не включается или не реагирует на нажатие кнопки питания. Нет световой индикации, сообщений об ошибках, шума или признаков работы принтера.
Кабель питания подключен неправильно
Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в разъем на задней панели принтера.
Неисправный источник питания
Убедитесь, что источник питания исправен; если принтер подключен через удлинитель или сетевой фильтр, попробуйте подключить его напрямую к розетке.
Ошибка замятия бумаги на дисплее
Во время печати принтер перестает захватывать страницы, и появляется сообщение об ошибке «Замятие бумаги».
Перезагрузка принтера
Нажмите кнопку питания, чтобы выключить принтер; подождите 60 секунд, а затем снова включите его.
Убедитесь, что принтер стоит на ровной поверхности
Убедитесь, что принтер находится на твердой и ровной поверхности.
Устранение замятия бумаги
Удалите незакрепленные листы бумаги из лотка подачи. Вытяните все обрывки бумаги, застрявшие внутри устройства. Перезагрузите принтер и распечатайте отчет о состоянии.
Принтер находится в автономном режиме
На компьютере отображается сообщение «Принтер в автономном режиме», и принтер не печатает: Mac OS X
Проверка подключения принтера HP к компьютеру
Убедитесь, что USB-кабель исправен и/или функция Wi-Fi включена и работает должным образом.
Перезапуск заданий в очереди печати
Перезапустите задания в очереди печати, нажав «Возобновить печать» (Resume Printing) на компьютере.
Удаление и повторное добавление принтера на компьютер
Удалите принтер из списка печати и сканирования, а затем снова добавьте его в список. Попробуйте выполнить печать еще раз.
Задание печати HP ePrint не было напечатано
Когда вы используете HP ePrint для отправки задания на адрес электронной почты принтера, ничего не происходит или задание печати завершается с ошибкой.
Функция ePrint выключена на принтере
На панели управления принтера включите функцию HP ePrint, а затем перейдите в раздел «Начало работы с HP ePrint» (Getting Started with HP ePrint) для выполнения регистрации принтера, если вы еще этого не сделали.
Принтер не подключен к Интернету
Убедитесь, что принтер подключен к сети с активным доступом в Интернет.
Принтер еще не зарегистрирован в ePrint
Если вы еще не зарегистрировались, перейдите в раздел «Начало работы с HP ePrint» (Getting Started with HP ePrint) на веб-странице HP для получения дополнительной информации.
Сообщение «Установлен несовместимый картридж старого поколения»
После установки нового картриджа на панели управления устройством или на экране компьютера отображается сообщение, и принтер не печатает. Текст ошибки: «Установлен несовместимый картридж старого поколения».
Картридж необходимо заменить
Это сообщение появляется, потому что HP обновила чернильные картриджи с номерами 564, 364, 178 и 862. Обновленные картриджи совместимы как с текущими, так и с будущими устройствами, использующими картриджи с этими номерами. Эти картриджи были разработаны с учетом особенностей будущих устройств для предоставления новых функций. Картриджи, выпущенные до сентября 2010 года, могут быть несовместимы с некоторыми принтерами и МФУ, выпущенными в 2011 году.
Melinda Singleton
Участник с: 10/09/14
182 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-30, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G30
1 член
Автор 12 руководств
7 Комментариев
Printer will not make copies
onepitch9 - Ответить Поделиться
All connections are correct and new ink cartridges have been installed properly. Black will not print. i have replaced it and still no black. Can you help?
Penelope Foyston - Ответить Поделиться
Black ink will not print. All cartridges new and black has been replaced twice to no avail. All other features are working.
I am using my cell phone as a mobile hotspot. trying to print something off my computer but the wifi button on the printer is blinking blue and will not connect to the wifi..
Katie Freve - Ответить Поделиться
for dead-revivals see [недействительная ссылка на руководство]
biopilz - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За все время: 5,291
