Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер не включается
Принтер не реагирует на нажатие кнопки питания.
Источник питания не подключен
Убедитесь, что кабель питания подключен к разъему питания на задней панели принтера и к электрической розетке. Если вы используете сетевой фильтр, убедитесь, что он включен в сеть, а выключатель находится в положении «вкл». Некоторые настенные розетки могут управляться выключателем освещения на той же стене — проверьте, включен ли он. Исправность розетки можно также проверить, подключив к ней другое электронное устройство, например зарядное устройство для телефона.
Кнопка питания неисправна
Если кнопка питания не щелкает и/или кажется заклинившей при нажатии, возможно, ее нужно заменить. Инструкции по замене кнопки питания см. в этом руководстве по замене.
Неисправен разъем питания
Разъем питания может быть деформирован и/или поврежден. Одним из признаков этого может быть то, что штекер кабеля не входит в разъем. Инструкции по замене разъема питания см. в этом руководстве по замене.
Бумага постоянно застревает
Принтер не может выполнить печать, так как бумага застряла.
Перекос бумаги
Убедитесь, что бумага в лотке сложена аккуратно, и осторожно вставьте стопку в лоток.
Слишком много бумаги в лотке
Если лоток для бумаги трудно закрыть после того, как вы вставили аккуратно сложенную стопку, значит, в нем слишком много листов. Уберите часть листов из стопки и попробуйте вставить ее снова, пока лоток не будет закрываться свободно.
Неподдерживаемый тип бумаги
Убедитесь, что вы используете бумагу правильного типа. Принтер HP Deskjet 1000 поддерживает следующие форматы бумаги: U.S. Letter, U.S. Legal, Executive, A4, A5, 5 x 7 дюймов, 8 x 10 дюймов.
Бумага не подается
Принтер не захватывает бумагу при попытке начать печать документа.
Неисправен мотор ролика подачи бумаги
Возможно, потребуется заменить мотор ролика подачи бумаги. Инструкции по его замене см. в этом руководстве по замене.
Неисправен датчик контроля бумаги
Если принтер не обнаруживает бумагу, он не будет ее подавать. Возможно, потребуется заменить плату датчика контроля бумаги. Инструкции по ее замене см. в этом руководстве по замене.
Низкое качество печати
Чернила печатаются блекло, размазаны, не на том месте или вовсе отсутствуют.
Мало чернил или они закончились
Если печать бледная или отсутствует совсем, проверьте, не закончились ли чернила в картриджах. Если какой-либо картридж пуст, замените его.
Неравномерная печать
Печатный контент отображается только с одной стороны страницы или отображается не полностью.
Перекос бумаги
Если бумага вставлена неровно, изображение на странице будет кривым. Переустановите бумагу в лоток, выровняв ее в одну ровную стопку.
Каретка с картриджами движется неправильно
Если чернила ошибочно наносятся только на одну сторону страницы, значит, мотор каретки картриджей работает неправильно. Также, если чернила распределяются по странице неравномерно, эта проблема может быть связана с поломкой или неисправностью мотора. Инструкции по замене мотора каретки см. в этом руководстве по замене.
Colin Tourjee
Участник с: 01/29/18
806 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 членов
Автор 72 руководств
5 Комментариев
My printer connect power cable and printer cable don't print work and then power bulb is not working
lakmal mat - Ответить Поделиться
Printer / prints only 1/4 page
frednjoy - Ответить Поделиться
cant get to print
Gregory Tilton - Ответить Поделиться
Printer not responding
Ann & Norm Christ - Ответить Поделиться
My printer picks the paper then stops, then I see a message on computer 'the printer can't print doxx....."
Kudu Emmanuel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 91
За все время: 4,070
