Принтер не включается
Принтер не подает никаких признаков жизни.
Проблемы с кабелем питания
Прежде чем разбирать принтер, убедитесь, что он подключен к розетке. Если подключен, проверьте, горит ли индикатор на блоке питания. Если индикатор не горит, значит, проблема в кабеле, и его, возможно, придется заменить. Читайте далее.
Проблемы с кабелем постоянного тока
Если индикатор горит, значит, проблема может быть на другом конце кабеля. Используйте вольтметр, чтобы проверить напряжение, проходящее через кабель. Вставьте один щуп в левое отверстие разъема кабеля, а другой — в правое. Если вы не получаете показаний напряжения, значит, проблема в кабеле и его нужно заменить. Если показания есть, читайте далее.
Разъем питания
Если показания напряжения есть, значит, проблема может быть в разъеме питания внутри самого принтера. Чтобы устранить неисправность, потребуется открыть корпус принтера. Возможно, потребуется снять разъем и заменить его.
Принтер издает шумы
Кто-нибудь, заставьте его замолчать.
Необычный шум
Если принтер издает посторонние звуки во время работы, откройте крышку. Каретка с картриджами должна переместиться в центр. Если шум возникает при движении каретки, значит, дело в ней. Вы нашли источник проблемы. К сожалению, чтобы избавиться от шума, придется разобрать принтер и выполнить одно из следующих действий:
  • заменить деталь;
  • смазать направляющую;
  • подтянуть винт;
  • проверить отсутствие незакрепленных или отсутствующих деталей.
Если необходимо заменить деталь, ознакомьтесь с одним из наших руководств по замене:
Замена энкодерной ленты HP Deskjet D1660
Замена роликов HP Deskjet D1660
Замена пружин HP Deskjet D1660
Замена защиты шестерни HP Deskjet D1660
Замена кнопки питания HP Deskjet D1660
Замятие бумаги
Принтер съел мою домашнюю работу.
Извлечение бумаги
Сначала отключите принтер от сети, чтобы каретка картриджа не перемещалась в центр. Найдите место замятия бумаги. Аккуратно извлеките бумагу из захвата роликов принтера. Попробуйте распечатать страницу снова. Если получилось, значит, проблема была в самой бумаге. Она была слишком жесткой, что и вызвало замятие. Если бумага застревает снова, читайте далее.
Повторяющееся замятие
Если бумага застревает постоянно, проверьте ее качество. Если на листах есть разрывы или помятости, это может быть причиной замятия. Попробуйте использовать чистые листы. Если проблема сохраняется, значит, неисправны ролики подачи, и придется разобрать принтер.
Принтер не печатает
Выходят пустые листы.
Проверка картриджа
Сначала включите принтер и откройте переднюю крышку. Каретка с картриджами должна сдвинуться в центр. Если этого не происходит, значит, проблема в направляющей или механизме перемещения. В этом случае поищите в интернете руководство по ремонту направляющей. Если каретка движется, проверьте уровень чернил в картриджах. Если чернил мало, установите новые картриджи. Распечатайте пробную страницу и проверьте, устранена ли проблема. Если нет, читайте далее.
Проблемы с программным обеспечением
Если дело не в картриджах, возможно, проблема программная. Перейдите по ссылке ниже, чтобы узнать, как удалить и переустановить программное обеспечение для этого принтера.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docum...
Проблема с подачей бумаги
Почему он не видит бумагу?
Сообщение «Нет бумаги»
Сначала убедитесь, что бумага вставлена в лоток до конца. Если это не помогло, извлеките бумагу и вставьте ее снова. Если и это не сработало, попробуйте перезагрузить принтер. Для этого выключите его и отсоедините кабель питания. Подождите 30 секунд, прежде чем снова подключить его. Попробуйте распечатать пробную страницу еще раз. Если проблема сохраняется, читайте далее.
Состояние бумаги
Извлеките бумагу и осмотрите ее на наличие повреждений. Разрывы или заломы могут быть причиной проблемы. Если на бумаге есть видимые повреждения, замените ее и вставьте в принтер. Убедитесь, что в лотке находится от 10 до 25 листов бумаги. Если проблема сохраняется, читайте далее.
Внутренние неисправности
Если ни одна из вышеперечисленных мер не помогла, проблема может быть в роликах или датчиках внутри принтера. Проверьте наличие руководств по чистке или замене роликов и датчиков. Если и это не решило проблему, вероятно, дело в программном обеспечении. В этом случае вам потребуется настроить параметры бумаги в драйвере принтера.
Justin Taiki Fukada
Участник с: 01/25/14
912 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
My 1660 power button will not turn the printer off unless I hold it in for at least 15 seconds. I have not been able to find any info. addressing this issue. If anyone knows how to fix this.......my
email address is:michael_cormier2003@yahoo.com
michaelcormier2003 - Ответить Поделиться
A pen had somehow gotten in the printer I removed the pen now the paper jams everytime I print
Michael roundtree - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За все время: 4,503
