HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement, Encoder Strip: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the back two 14.0 mm Torx #10 screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Lay the printer on its back.
      • Grab the paper tray by its right side and pull it to the left and up.
      Спросите у FixBot
    3. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Open the frontal access panel by lifting it from the top.
      • Similar to the paper tray, grab it from the right side and pull it to the left and up.
      Спросите у FixBot
    4. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Take out the two frontal 14.0 mm Torx #10 screws.
      • Carefully lift the frontal cover.
      • Don't lift it up aggressively. A strip will be attached to it.
      Спросите у FixBot
    5. HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Deskjet D1660 Encoder Strip Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Looking at the printer from the front, carefully unhook the encoder strip from the left side.
      • Pull the strip to the left and push a little to unhook the strip.
      • Do the same thing on the other side by pulling to the right and pushing a little.
      • Pull the strip completely out from the cartridge holder.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Justin Taiki Fukada
Участник с: 01/25/14
912 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 1-41, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G41
4 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 55
За всё время: 5,488
