Бумага подается неровно
Печатный текст или изображение искажены.
Бумага вставлена неправильно
Убедитесь, что все вставленные чистые листы уложены ровной стопкой.
Бумагу следует аккуратно протолкнуть в лоток подачи до упора.
Загружены разные типы бумаги
Убедитесь, что загружен только один тип и формат бумаги.
Чтобы проверить это, выньте бумагу и выровняйте стопку, чтобы увидеть, не выступают ли отдельные листы.
Искажение напечатанного текста или изображения
Выключите принтер.
При повторном включении принтер распечатает страницу выравнивания.
Следуйте инструкциям принтера по выполнению выравнивания.
Если это не помогло, распечатайте расширенный отчет о самодиагностике, чтобы проверить, находится ли отклонение (перекос) HP All-in-One в допустимых пределах.
Для получения четких инструкций и видеоролика о том, как распечатать расширенный отчет о самодиагностике и проверить допустимые значения перекоса, нажмите здесь.
Загрязнены ролики подачи бумаги
Извлеките всю бумагу из лотка.
Откройте заднюю крышку доступа.
Очистите ролики подачи бумаги чистой влажной тканью.
*Предупреждение:* Если есть возможность, используйте дистиллированную воду. Если ее нет, подойдет водопроводная. Не используйте спирт или чистящие средства, содержащие спирт.
*Примечание:* Вы можете нажать зеленую кнопку «Возобновить» (Resume), чтобы прокрутить ролики.
Закройте заднюю крышку и загрузите бумагу.
Если эти шаги не помогли, возможно, потребуется заменить мотор роликов подачи бумаги. См. руководство по установке мотора роликов подачи бумаги здесь.
Бумага постоянно застревает
При каждой попытке печати или копирования происходит замятие бумаги
Загружено слишком много листов
Возможно, вы вставили слишком много листов бумаги в лоток подачи.
Выньте часть листов и попробуйте напечатать документ, загрузив лишь несколько страниц.
Бумага не поддерживается принтером
Не вставляйте в лоток подачи порванные или мятые листы.
Не пропускайте через лоток подачи страницы со скрепками или скобами степлера.
Проверьте документацию HP, чтобы убедиться, что используемый вами тип бумаги подходит для данного принтера.
В роликах застряли обрывки бумаги или посторонние предметы
Аккуратно удалите все застрявшие в принтере кусочки бумаги или посторонние предметы.
Для получения четких инструкций о том, как извлечь обрывки бумаги, нажмите здесь.
Мотор роликов подачи бумаги неисправен
Возможно, вам потребуется заменить мотор роликов подачи бумаги. Для получения четких инструкций по замене роликов нажмите здесь.
Принтер не сканирует и не копирует
Нажатие кнопок «Сканировать» (Scan) или «Копировать» (Copy) не дает результата, либо принтер выдает некачественные отпечатки и сканы.
Принтер выключен или не подключен к сети
Возможно, принтер не включен в розетку или не запущен.
Подключите принтер к соответствующей настенной розетке с помощью входящего в комплект кабеля.
Нажимайте кнопку питания, пока не загорится передняя панель.
Принтер не в режиме копирования или сканирования
Чтобы выполнить копирование или сканирование, принтер должен находиться в соответствующем режиме.
Выключите принтер и снова включите его.
Выберите режим «копирование» (copy) или «сканирование» (scan), нажав соответствующую кнопку на передней панели.
Принтер не подключен к компьютеру
Для сканирования изображения принтер должен быть подключен к компьютеру.
Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля.
В принтере закончилась бумага
Для копирования изображения в лотке принтера должна быть бумага.
Если бумага закончилась, вставьте небольшую стопку листов в пустой лоток и отрегулируйте направляющие, чтобы бумага была выровнена правильно.
Стекло сканера загрязнено
Для качественной печати или сканирования поверхность стекла должна быть чистой и свободной.
Откройте верхнюю крышку принтера и убедитесь, что стекло чистое. Также убедитесь, что на стекле нет посторонних предметов или лишних листов бумаги.
Верните документ для сканирования или копирования на место и нажмите «сканировать» (scan) или «печать» (print).
Стекло сканера разбито или необратимо повреждено
Если стекло невозможно очистить, или если оно треснуло или поцарапано, его необходимо заменить.
Руководство по замене этой детали можно найти здесь.
Лампа сканера неисправна
Возможно, лампа, используемая для сканирования документа, вышла из строя.
Низкое качество печати
На отпечатках видны полосы, смазанные участки, они бледные, отсутствуют цвета или качество в целом неприемлемо.
Если вы используете фотобумагу, убедитесь, что сторона для печати (обычно более глянцевая или гладкая) обращена вниз в лотке.
*Примечание:* Убедитесь, что бумага не помята и не загрязнена.
Неподходящая бумага
Смазывание может быть вызвано тем, что бумага недостаточно хорошо впитывает чернила.
Принтер поддерживает бумагу шириной от 7,6 до 21,6 см (от 3 до 8,5 дюймов) и длиной от 10,2 до 76,2 см (от 4 до 30 дюймов).
Попробуйте использовать другой тип бумаги.
*Примечание:* Для текстовых документов производитель рекомендует «обычную бумагу с технологией ColorLok». Для фотографий рекомендуется фирменная «улучшенная фотобумага» (Advanced Photo Paper).
Неправильные настройки печати
На компьютере откройте вкладку «свойства принтера» (printer properties) в программе, из которой вы печатаете. Убедитесь, что формат и тип бумаги максимально точно соответствуют используемым, и попробуйте повысить настройки качества печати.
Принтер перегрелся
Производитель рекомендует оставлять принтер включенным, но неактивным, примерно на 40 минут для «отдыха». Это может улучшить качество печати.
Загрязнение картриджей
Смазанные участки или «дорожки» в тексте могут быть вызваны грязными картриджами.
Используйте функцию автоматической очистки картриджей в центре решений HP (HP Solution Center). Пошаговые инструкции по поиску этой функции см. здесь: Инструмент очистки картриджа.
Если автоматическая очистка не решила проблему, очистите область вокруг сопел печатающей головки вручную, как описано здесь.
Низкий уровень чернил или неисправный картридж(-и)
Низкий уровень чернил может приводить к блеклости отпечатков.
Возможно также, что у вас поврежден или неисправен картридж.
Чтобы проверить и заменить картриджи, см. руководство по установке картриджей.
Принтер не подключается к компьютеру
Принтер не устанавливает соединение с компьютером.
Кабель данных принтера не подключен или неисправен
Кабель данных между принтером и компьютером может быть отсоединен или поврежден.
Убедитесь, что USB-кабель данных правильно подключен к задней панели принтера и к исправному USB-порту на компьютере. Если оба конца кабеля вставлены правильно, но принтер все равно не подключается, попробуйте заменить его на аналогичный кабель стандарта USB Type-A — USB Type-B.
Драйверы принтера установлены на компьютере неправильно
Компьютер может быть некорректно настроен для передачи данных на принтер или получения данных от него. Драйвер принтера — это программное обеспечение, которое позволяет компьютеру и принтеру взаимодействовать.
При нормальной работе драйвер устанавливается автоматически. Однако для установки новой версии драйвера посетите веб-сайт HP и загрузите драйвер для вашего HP Deskjet f4480.
Неисправна материнская плата
Возможно, вам потребуется заменить материнскую плату принтера или проверить правильность подключения проводов к ней. Для этого ознакомьтесь с нашим руководством по установке материнской платы.
Tim
Участник с: 01/15/13
193 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Участник Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 членов
Автор 96 руководств
11 Комментариев
hey i also facing the same problem...but i resolved the problem with the help of this link.
http://microsoftsupportchat.com/blog/pos...
john denmark - Ответить Поделиться
my HP F4480 keeps pulling in paper but only releasing it half way out forcing me to manually pull page out by hand
Mike Popadak - Ответить Поделиться
Hello! God bless! Good day! My HP Deskjet F 4480 will lit on but can not be turned off and the ink cartridges will not move. How will this be repaired?
jaime enriquez - Ответить Поделиться
Hello can HP Desk jet F4480 be used as wireless? ??
Diane Carson - Ответить Поделиться
My printer has the error, cover open. But phsyically the cover is closed. I can see that it is closed. Could the optical eye need to be replaced? When i closed the cover I see at the last minute that the little leg moves upward, but the error is still there.
Carlos Rendon - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 86
За все время: 25,987
