Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не реагирует на нажатие кнопки питания.
Блок питания не работает
Если аккумулятор не работает, возможно, проблема в зарядном устройстве. Подключите зарядное устройство напрямую к рабочей розетке без сетевых фильтров и проверьте, получает ли устройство заряд. Проблема может быть в неисправном блоке питания, который, возможно, придется заменить. Если блок питания исправен и заряжает устройство, индикатор должен светиться, даже когда компьютер выключен.
Аккумулятор не работает
Если блок питания исправен, проблема может быть в аккумуляторе. Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен к контактным площадкам и они не повреждены. Если все подключено правильно, возможно, неисправен сам аккумулятор. Вы можете проверить состояние аккумулятора по этой ссылке для устранения неполадок.
Если вы считаете, что проблема связана с неисправностью аккумулятора, ознакомьтесь с этим руководством по его замене.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует на нажатия.
Служба тачпада не включена
Возможно, тачпад на вашем ноутбуке отключен. Проверить это можно следующим образом: перейдите в «Параметры» — «Устройства» — «Мышь и тачпад» — «Дополнительные параметры мыши» — «Параметры устройства» (также может называться вкладкой «Оборудование» или «Тачпад»). В параметрах устройства для мыши/тачпада убедитесь, что тачпад включен.
Требуется обновление драйвера тачпада
Отсутствующий или устаревший драйвер может быть причиной неработоспособности тачпада. Драйвер тачпада можно обновить двумя способами. Первый — вручную: найти драйвер на сайте производителя, скачать и установить его на компьютер. Второй — автоматически, с помощью программы Driver Easy. Эта программа найдет подходящий драйвер для вашего устройства и определит вашу операционную систему, чтобы обеспечить совместимость. Установив Driver Easy, запустите программу и нажмите кнопку «SCAN NOW» (Сканировать сейчас). Driver Easy порекомендует обновления для всех драйверов, которые в этом нуждаются. В данном случае драйвер тачпада должен отобразиться как устройство с устаревшим драйвером, что позволит вам его обновить.
Кроме того, если у вас неисправна клавиатура, ознакомьтесь с этим руководством по замене и устранению неполадок клавиш и клавиатуры.
Устройство не подключается к Интернету
Устройство не выходит в сеть при открытии браузера.
Устройство находится вне зоны действия беспроводной сети
Большинство ноутбуков используют Wi-Fi для подключения к Интернету, поэтому, если устройство не подключается, скорее всего, вы находитесь вне зоны действия беспроводной сети. Чтобы проверить это, нажмите кнопку Wi-Fi в нижнем правом углу экрана (она выглядит как точка с концентрическими четвертями кругов, исходящими из нее). Если во всплывающем меню не отображаются никакие сети, значит, вы находитесь вне зоны действия всех беспроводных сетей.
Беспроводное соединение не включено
Если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети (например, дома или в интернет-кафе), но устройство не подключается, возможно, беспроводная связь выключена. Нажмите кнопку Wi-Fi в нижнем правом углу экрана. Появится меню: если на кнопке в нижней левой части меню написано «Откл.», нажмите ее. Если написано «Вкл.», значит, беспроводная связь включена, и проблема с интернет-соединением кроется в чем-то другом.
Экран работает некорректно
Экран не реагирует при взаимодействии пользователя с устройством.
Затемненный экран
Многие пользователи жалуются, что экран устройства периодически становится темнее, чем должен быть. В таком случае сохраните все текущие изменения и перезагрузите устройство вручную через меню питания. Если это не помогло, можно вручную увеличить яркость экрана: перейдите в «Панель управления» > «Электропитание» > «Настройка плана электропитания». Там выберите «Настройка яркости плана» и с помощью ползунка увеличьте яркость до желаемого уровня. Если экран полностью черный, можно также использовать клавиши Fn и F10 для увеличения яркости. Если это не сработало, попробуйте перезагрузить ноутбук.
Черный экран
Если экран ноутбука черный и ничего не отображает, возможно, ноутбук разрядился. Попробуйте зарядить его, оставьте на несколько минут, а затем снова включите. Если это не помогло, попробуйте нажать и удерживать кнопку питания в течение 10 секунд, затем отпустите и проверьте, реагирует ли устройство. Это действие либо выключит устройство, либо включит его, если оно было выключено, или принудительно завершит работу, если оно зависло. Если после первого нажатия и удержания ничего не произошло, подождите 30 секунд и попробуйте снова. Повторите процесс несколько раз, если устройство не реагирует.
Если вы считаете, что экран необходимо заменить, ознакомьтесь с этим руководством по замене экрана.
Медленная реакция устройства
Устройство загружается, скачивает данные или реагирует на команды медленнее, чем обычно.
Открыто слишком много приложений или рабочих столов
Возможно, у вас открыто слишком много приложений или рабочих столов, которые занимают оперативную память устройства. Попробуйте закрыть все приложения и рабочие столы, которыми вы в данный момент не пользуетесь. Вы также можете попробовать подключить компьютер к сети питания, чтобы увеличить производительность. Если эти советы не помогли, попробуйте закрыть все приложения и перезагрузить устройство.
Требуется обновление ПО или драйверов
Вашему устройству может потребоваться обновление программного обеспечения или драйверов. Проверить это можно, выполнив диагностику производительности на сайте HP, нажав здесь. Также можно зайти в параметры и проверить наличие обновлений. При нажатии кнопки питания в меню устройства также появится всплывающее окно с параметрами питания. Если доступно обновление, рядом с выбором «Завершение работы» и «Перезагрузка» появится опция обновления с последующим выключением или перезагрузкой. Подключите устройство к сети питания и выберите нужный вариант.
Grant Gabrielson
Участник с: 04/21/19
195 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S2-G10, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G10
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 1,299
