Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук перегревается
Ноутбук сильно нагревается, а датчик температуры показывает слишком высокие значения.
Убедитесь, что температура окружающей среды не слишком высока
Проверьте, чтобы температура в помещении была умеренной и не приводила к перегреву ноутбука. При необходимости переместите ноутбук в более прохладное место.
Обеспечьте свободное пространство вокруг компьютера
Ноутбук должен находиться на достаточном расстоянии от других предметов, а вентиляционные отверстия не должны быть перекрыты.
Требуется очистка радиатора и вентилятора
Если ваш ПК перегревается, возможно, достаточно очистить вентилятор и радиатор от пыли и ворса с помощью баллончика со сжатым воздухом, предварительно вскрыв корпус компьютера. Руководство по замене вентилятора и радиатора
Требуется замена вентилятора
Если вентилятор не вращается, имеет трещины или сломан, его необходимо заменить для обеспечения надлежащего охлаждения.
Аккумулятор не заряжается
Аккумулятор не принимает заряд или не держит его при отключении от сети
Убедитесь, что ПК подключен к сети
Проверьте, плотно ли вставлены оба конца шнура питания.
Неисправный аккумулятор
Если ноутбук включается от сети, но не включается или быстро разряжается при работе от аккумулятора, значит, он вышел из строя и подлежит замене. Руководство по замене аккумулятора
Адаптер питания
Если ноутбук не заряжается, индикатор на адаптере не загорается при подключении, а питание не поступает на материнскую плату, используйте мультиметр для измерения напряжения.
Ремонт или замена разъема питания
Если для зарядки компьютера приходится шевелить шнур питания или удерживать его под определенным углом, а со временем зарядка вовсе перестает идти, необходимо заменить разъем питания (DC jack).
«Синий экран смерти»
Компьютер не включается должным образом и вместо этого показывает синий экран
Неподдерживаемые устройства
Если «синий экран смерти» появляется после подключения USB-устройства или другой периферии, отключите все подключенные устройства и включите ноутбук снова.
Ошибки материнской платы
Если компьютер начинает загружаться, но выключается, учащаются ошибки Windows или «синие экраны смерти», компьютер беспричинно зависает или ранее работавшие устройства внезапно перестают функционировать, значит, материнская плата вышла из строя и ее может потребоваться заменить. Руководство по замене материнской платы
Жесткий диск
Если «синий экран смерти» сопровождается странными звуками, исходящими от жесткого диска, его следует отремонтировать или заменить. Перед заменой убедитесь, что материнская плата поддерживает тип накопителя, который вы хотите установить. Руководство по замене жесткого диска
Оперативная память (RAM)
Синий экран, случайные перезагрузки компьютера без предупреждения, сбои при попытке установки новых программ или постепенное снижение производительности в течение дня после включения — признаки проблем с ОЗУ. Перед заменой проверьте, какие типы памяти поддерживает материнская плата. Руководство по замене оперативной памяти
Неисправность дисплея
Экран не работает должным образом
Ослабленное подключение шлейфа дисплея
Изменение яркости экрана, появление ломаных линий и другое странное поведение обычно возникают, если компьютер ударили или уронили. В таких случаях нужно просто переподключить шлейфы.
Неисправна подсветка
Изображение мерцает, включается и выключается, яркость постепенно снижается или экран приобретает странный розовый/красный оттенок. Отсоедините разъем лампы подсветки от инвертора и подключите новый.
Экран поврежден
Если на экране есть трещины или «битые» пиксели, его необходимо снять и заменить.
Неисправный инвертор
Если изображение отсутствует, инвертор необходимо заменить или отремонтировать.
Ashley Williams
Участник с: 08/27/15
2 497 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 членов
Автор 60 руководств
5 Комментариев
What about Keys on the keyboard, can that be fixed? I am just finding out that the 123 and 890 keys no longer are working on my daughter’s laptop. What fixes can I do, or can I replace the keyboard?
Anthony - Ответить Поделиться
How to fix the problem it it is black screen but the power button is still on?
Mae Rds - Ответить Поделиться
Hello my laptop's keyboard keys aren't working properly. I need to hold the key for 2-3 seconds before it gets detected.
I tried disabling the filters but still nothing.
imam Bakadour - Ответить Поделиться
On starting, there is a warning that the fan is mulfunctioning. Several technicians have tried to replace the fan in vain. They have also looked at the bios, certain drivers etc in vain. What could be the problem?
Weere Siabo - Ответить Поделиться
This machine has made me lose a lot of business, I am really tired.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 57
За все время: 9,711
