Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с HP Elitebook 840 G5.
Проблемы с подключением к Wi-Fi
Компьютер не подключается к Wi-Fi или над символом Wi-Fi отображается желтый восклицательный знак, указывающий на ограниченное подключение.
Нужно сбросить настройки беспроводного адаптера
Нажмите правой кнопкой мыши на значок Wi-Fi и выберите «Диагностика неполадок». Следуйте инструкциям после завершения теста.
Если это не помогло, выполните следующие действия:
  1. Снова нажмите правой кнопкой мыши на значок Wi-Fi и выберите «Открыть параметры сети и интернета».
  2. В нижней части страницы выберите «Сброс сети». Нажмите «Сброс сети».
  3. Нажмите «Сбросить сейчас».
Это полностью сбросит настройки сетевых адаптеров и перезагрузит ваш компьютер.
Неисправен беспроводной адаптер
Если сброс беспроводного подключения не помог, возможно, ваш беспроводной адаптер неисправен или установлен неправильно. Пожалуйста, воспользуйтесь нашим руководством по переустановке или замене беспроводного адаптера. Замена карты Wi-Fi в HP EliteBook 840 G5
Компьютер не включается
Компьютер подключен к сети, вы нажимаете кнопку питания, но он не включается.
Неисправен адаптер питания
Убедитесь, что в порту зарядки нет мусора. Вы можете прочистить порт или продуть его. Убедитесь, что индикатор на адаптере горит: это означает, что адаптер получает питание. Если индикатор не горит, возможно, адаптер питания неисправен.
Неисправна оперативная память (ОЗУ)
Если компьютер издает несколько звуковых сигналов, но не включается, проблема в оперативной памяти. Воспользуйтесь нашим руководством по замене ОЗУ Замена оперативной памяти HP EliteBook 840 G5.
Неисправен жесткий диск
Если при запуске или во время работы ноутбук выдает ошибку «Диск не обнаружен», возможно, возникли проблемы с операционной системой. Чтобы устранить проблему:
  1. Получите дистрибутив Windows той версии, которая установлена на компьютере.
  2. Загрузитесь с установочного носителя Windows.
  3. Нажмите «Восстановление системы».
  4. Выберите «Восстановление при загрузке» и дождитесь выполнения программы.
Восстановление при загрузке устранит любые проблемы, препятствующие включению компьютера. Если это не помогло, вероятно, жесткий диск вышел из строя. Воспользуйтесь этим руководством для его замены Замена твердотельного накопителя (SSD) HP EliteBook 840 G5
Не держит заряд
Ноутбук работает только при подключении к источнику питания.
Разряженная или неисправная батарея
Скорее всего, батарея вашего компьютера вышла из строя. Мы можем проверить это с помощью нескольких простых шагов:
  1. Включите компьютер и быстро нажмите клавишу esc.
  2. Нажмите клавишу F2 для выбора диагностики.
  3. Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить диагностику батареи.
  4. Если диагностика сообщает, что батарея «израсходована» (consumed), воспользуйтесь этим руководством для замены неисправной батареи. Замена аккумулятора HP EliteBook 840 G5
Веб-камера показывает черный экран при открытии
  1. Сдвиньте шторку веб-камеры в сторону
«Синий экран смерти»
При включении компьютера появляется только синий экран
Жесткий диск
  1. В зависимости от проблемы может потребоваться замена жесткого диска. Убедитесь, что ваша материнская плата совместима с устанавливаемым диском. Воспользуйтесь нашим руководством по замене Замена твердотельного накопителя (SSD) HP EliteBook 840 G5.
Оперативная память (ОЗУ)
  1. В зависимости от проблемы ОЗУ подлежит замене. Перед установкой проверьте типы оперативной памяти, совместимые с вашей материнской платой. Воспользуйтесь нашим руководством по замене ОЗУ Замена оперативной памяти HP EliteBook 840 G5.
Нет изображения на экране
Компьютер включается, но изображение отсутствует
Замена экрана
  1. Возможно, экран поврежден и его нужно заменить
Lucas Martos-Repath
Участник с: 04/23/18
878 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S25-G13, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G13
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
The power is on, on my laptop hp 840 but you can only hear the fan, the screen is blank there is nothing there. I don’t know what it is.
calo15us - Ответить Поделиться
How did u fixi it ?
Imane Bouchnafa - Ответить Поделиться
Mine too shows black
brian bett - Ответить Поделиться
Pointer not showing on the screen
Usman Sani - Ответить Поделиться
Mine is connected to dockingstation, goes to sleep and the does not remember it’s own screen. Not even shown in Display settings. It thinks the external monitor is it only screen. disconnecting from dock leaves the laptop screen black, not even backlighting on. Dispaly driver is the latest and windows update is happy with it how is. I have to restart disconnected from dock to get the screen going again. How do you troubleshoot this?
[deleted] - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 99
За все время: 26,482
