Ноутбук не включается
Ноутбук не проходит экран приветствия или не открывает меню BIOS.
Проблема может быть связана с плохим соединением или поломкой самого жесткого диска, что потребует аппаратного ремонта. Откройте ноутбук и убедитесь, что все соединения надежны. Если все в порядке, возможно, стоит подумать о замене жесткого диска.
Если аккумулятор разряжен, остаточного заряда может хватить на то, чтобы загорелись индикаторы, но ноутбук может быстро выключиться. Перед тестированием аккумулятора проверьте, нет ли проблем с зарядным устройством. Если это не помогло, попробуйте заменить аккумулятор.
Дефект материнской платы
Если вы не можете определить, какой именно компонент на материнской плате вызывает проблему, возможно, неисправна сама плата. Поломка материнской платы может приводить ко многим другим сбоям, поэтому лучший вариант — заменить ее на исправную, убедившись, что она совместима с размером корпуса вашего компьютера.
Ноутбук выключается во время работы
Ноутбук часто выключается или перезагружается в процессе работы.
Сначала убедитесь, что дело не в уровне заряда аккумулятора. Если компьютер исправно держит заряд, возможно, потребуется замена процессора. В этом случае вы могли заметить снижение производительности и зависания. После частого перегрева процессор может выйти из строя, и его замена может быть необходима.
Перегрев
Еще одна частая проблема — перегрев, который мог проявляться перед выключением. Если это так, перейдите к разделу «Перегрев» далее на странице.
Если вы заметили, что компьютер часто не просто выключается, а перезагружается во время выполнения задач, скорее всего, это связано с неисправностью ОЗУ. Вы также можете заметить снижение производительности, случайные зависания и другие замедления. Иногда достаточно просто очистить разъем ОЗУ от пыли с помощью сжатого воздуха. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить модуль оперативной памяти.
Ноутбук перегревается
Ноутбук нагревается выше нормы, возможно, даже до состояния, когда об него можно обжечься.
Самая очевидная причина перегрева компьютера — неисправный вентилятор, и не зря. Если вентилятор вращается с трудом или не вращается вовсе, а пыли или других загрязнений не видно, возможно, он установлен неправильно. Осмотрите узел вентилятора на наличие отсоединенных проводов. Если это не помогло, вероятно, вентилятор сломан и подлежит замене.
Пыль на вентиляторе
Пыль и другие частицы могут легко скапливаться в механизмах и снижать эффективность работы вентилятора, а также повреждать другие детали компьютера. К счастью, их можно легко удалить с помощью баллончика со сжатым воздухом. Будьте тщательны, так как удаление всей пыли поможет и другим компонентам.
Ресурсоемкие приложения
Другой причиной может быть высокая нагрузка на компьютер из-за работы «тяжелых» приложений. Нажмите Ctrl + Alt + Delete и выберите «Диспетчер задач», чтобы проверить производительность системы и закрыть программы, потребляющие слишком много ресурсов.
Индикатор питания горит, но экран черный
Индикатор питания показывает, что на ноутбук подается питание, но больше ничего не происходит.
Поврежденный дисплей
Если дисплей поврежден, вы можете увидеть трещину, но это не единственный признак неисправности. Чтобы убедиться в этом, проверьте работу с помощью внешнего монитора, если он у вас есть, и рассмотрите возможность покупки дисплея на замену.
Если модуль ОЗУ вышел из строя, компьютер часто не может обработать команды, необходимые для вывода изображения. Если требуется замена ОЗУ, возможно, вы также замечали проблемы с производительностью до появления этой неисправности.
Дисковод работает неправильно
Оптический дисковод не считывает или не распознает вставленные диски.
Диски или линза дисковода загрязнены
Проверьте привод с другими дисками. Если это не помогло, возможно, требуется очистка линзы лазера. Со временем на лазере дисковода накапливается пыль, что ухудшает его работу. Очистите линзу тканью, безопасной для привода. Не используйте ничего грубого, так как это может поцарапать поверхность линзы.
Иногда оптический дисковод перестает работать, например, из-за царапин, полученных при неправильной чистке, отсутствия контакта или по другим причинам. В этом случае рассмотрите возможность замены дисковода. Отсутствие дисковода не должно повлиять на работу остальных функций компьютера.
Owen Bangs
Участник с: 10/25/22
798 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 5-3, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G3
5 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Was printing documents and screen went black and can't hear it running anymore
Edward Heili - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 76
За все время: 1,974
