Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор ноутбука может быть поврежден из-за возраста, перегрева, воздействия влаги или других причин, приводящих к выходу из строя. Подключите адаптер питания для зарядки ноутбука и посмотрите на индикатор аккумулятора, расположенный в нижней левой части корпуса. Рядом с ним находится значок молнии.
Если индикатор аккумулятора горит непрерывно оранжевым цветом:
Если индикатор горит оранжевым, аккумулятор должен заряжаться. Попробуйте включить ноутбук — это должно быть возможно во время процесса зарядки.
Если ноутбук не включается, значит, возникла другая проблема с питанием. Обратитесь к руководству пользователя или в службу поддержки HP для решения этой проблемы.
Если ноутбук включился, дождитесь, пока индикатор аккумулятора сменит цвет с оранжевого на мигающий бирюзовый. См. раздел о мигающем бирюзовом индикаторе.
Если индикатор аккумулятора мигает бирюзовым:
Если индикатор мигает бирюзовым, аккумулятор заряжен почти полностью. Если компьютер выключен, включите его.
Не отключая работающий ноутбук от питания, отсоедините адаптер питания. Если ноутбук мгновенно выключается, возможно, неисправен аккумулятор. См. наше руководство по замене аккумулятора.
Если ноутбук продолжает работать, аккумулятор исправен. Если время автономной работы кажется слишком коротким, возможно, аккумулятор поврежден и требует замены. См. наше руководство по замене аккумулятора.
Если индикатор аккумулятора не горит:
Если индикатор не горит, аккумулятор полностью заряжен или неисправен адаптер питания. Проверьте исправность адаптера питания. На самом адаптере может быть небольшой индикатор, показывающий состояние его работы.
Если адаптер питания подключен к работающей розетке переменного тока, а индикатор на нем не горит, значит, адаптер неисправен. См. раздел о неисправном адаптере питания.
Если индикатор на адаптере питания горит, адаптер должен работать исправно. Попробуйте включить ноутбук.
Если ноутбук включился, отсоедините адаптер питания, чтобы проверить, будет ли он продолжать работу.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что индикатор зарядки на кабеле питания светится при подключении. Если индикатор не загорается, рассмотрите возможность замены кабеля питания.
Снижение быстродействия компьютера
Заметное снижение производительности ноутбука по сравнению с тем, как он работал сразу после покупки.
Проверьте подключение к Интернету
Если вы используете программу, требующую подключения к Интернету, медленное соединение может создавать иллюзию того, что медленно работает сам компьютер. Эту проблему можно решить, переключившись на другую сеть (если возможно) или используя кабель Ethernet, подключив его к порту на левой стороне корпуса.
Завершите выполнение ресурсоемких программ в Диспетчере задач
Компьютер обладает ограниченным объемом производительности, которую он распределяет между всеми работающими программами. Чтобы повысить быстродействие, нужно завершить работу ненужных программ. Это можно сделать, одновременно нажав клавиши Control, Alt и Delete — появится меню с несколькими вариантами; выберите «Диспетчер задач» (Task Manager).
На рабочем столе должно открыться небольшое окно. Убедитесь, что вы находитесь на вкладке «Процессы» (Processes).
Нас интересует всё, что находится в разделе «Приложения» (Apps). Не беспокойтесь об остальных элементах — они могут быть слишком техническими. В разделе «Приложения» отображаются текущие запущенные программы. Вы можете увидеть, сколько ресурсов потребляет каждая из них, посмотрев на столбцы «ЦП», «Память», «Диск», «Сеть» и «ГП».
Чтобы завершить работу программы, выберите её и нажмите «Снять задачу» (End task) в правом нижнем углу.
Перезагрузка
Иногда программы и программное обеспечение могут «зависать» и работать некорректно, что снижает производительность и замедляет работу компьютера. Это можно исправить простой перезагрузкой ноутбука.
Мы знаем, что это звучит как стандартный совет «Вы пробовали выключить и включить снова?», но это действительно часто помогает решить многие распространенные компьютерные проблемы.
Чтобы перезагрузить ноутбук, нажмите на значок Windows в нижнем левом углу экрана. Нажмите на значок питания и выберите «Завершение работы» (Shut down) или «Перезагрузка» (Restart).
Иногда лучше выбрать полное завершение работы, так как некоторым программам требуется, чтобы ноутбук полностью выключился для прекращения их фоновой активности.
Замена оперативной памяти (RAM)
Оперативная память (RAM) — это компонент компьютера, который помогает справляться с запуском тяжелых приложений и программ. Поскольку программы становятся всё более ресурсоемкими, может возникнуть необходимость заменить старую оперативную память на более производительный компонент. Подробное руководство по замене оперативной памяти находится [ЗДЕСЬ]
Поврежденный или пустой экран
Экран пустой, либо на нем заметны трещины, черные пятна или полосы, проходящие через всё изображение.
Проверьте внешний дисплей
Поскольку EliteBook оснащен портом HDMI, распространенная проблема может заключаться в том, что пользователь отсоединил кабель внешнего монитора, но экран ноутбука остался пустым — это легко исправить. Просто подключите один конец HDMI-кабеля к компьютеру, а другой — к внешнему экрану. Нажмите правой кнопкой мыши на свободном месте рабочего стола и выберите «Персонализация» (Personalization) из всплывающего меню. В появившемся меню выберите «Дисплей» (Display), где можно настроить параметры вывода изображения.
Перезагрузка
На экран могут влиять программные ошибки или сбои, поэтому простым решением может стать перезагрузка ноутбука.
Замена
Экран может быть разбит или неисправен; в этом случае программными средствами его не починить, потребуется замена дисплея. Руководство по замене экрана находится [Здесь]
Недостаточно места на диске
Убедитесь, что вы используете правильный диск
Ваш ноутбук имеет несколько отсеков, позволяющих использовать несколько накопителей для расширения объема памяти. Однако заводские настройки выбирают один диск в качестве основного для загрузок и других действий с файлами.
Чтобы изменить это, нажмите на значок Windows и введите «file explorer». Выберите приложение «Проводник» (File Explorer). В левой части окна появится меню со списком мест на вашем компьютере. Нажмите правой кнопкой мыши на папку «Загрузки» (Downloads), прокрутите вниз до пункта «Свойства» (Properties) и нажмите на него. Откроется меню с несколькими вкладками; перейдите на вкладку «Расположение» (Location), где можно настроить, куда именно будут сохраняться загружаемые файлы.
Удалите ненужные или нежелательные программы
Освободить место можно, удалив файлы, которые вам больше не нужны. Это можно сделать несколькими способами. Во-первых, очистите рабочий стол от ненужных документов. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на программу или файл и выберите «Удалить» (Delete) из списка. Чтобы удалить программу окончательно, необходимо очистить корзину на рабочем столе. Этот процесс можно применить и к файлам за пределами рабочего стола — например, в папках «Загрузки», «Программы» или «Изображения». Если вы случайно что-то удалили, можно нажать правой кнопкой мыши на пустое место внутри «Корзины» и выбрать «Отменить удаление» (Undo-Delete), чтобы вернуть файлы обратно.
Замена накопителя
Если всё остальное не помогло, и вы заполнили память без возможности её очистки — не переживайте. Вы можете заменить накопитель на модель с большим объемом памяти, которая к тому же может работать быстрее. Для получения подробных инструкций о том, как это сделать, нажмите [ЗДЕСЬ]
Перегрев компьютера
Скопление пыли
Со временем в любом компьютере, включая ноутбуки, скапливается пыль в местах, где её трудно увидеть или удалить. Из-за компактных размеров ноутбука и ограниченного количества вентиляционных отверстий крайне важно содержать его в чистоте.
Пыль ухудшает вентиляцию и забивает вентиляторы, которые пытаются охлаждать ноутбук. Кроме того, скопившись на поверхности, пыль действует как теплоизолятор, вызывая повышенное выделение тепла.
Как понять, что ноутбук перегревается?
Компьютеры всех типов реагируют на перегрев одинаково. Обычно они начинают замедляться при высокой нагрузке или, в крайних случаях, выключаются для защиты компонентов от повреждений.
Попробуйте включить ноутбук, убедившись, что аккумулятор заряжен или подключен адаптер питания.
Если ноутбук выключается до загрузки экрана входа в систему, скорее всего, он испытывает серьезные проблемы с перегревом.
Если ноутбук загружается до экрана входа в систему, и вы можете войти, но у вас есть всего несколько секунд или минут до отключения, вероятно, имеется умеренная или серьезная проблема с перегревом.
Если ноутбук замедляется и/или выключается только во время тяжелых рабочих нагрузок или длительной работы, возможно, проблема с перегревом незначительная или умеренная.
Вентиляторы ноутбука постоянно работают на максимальной или почти максимальной скорости, создавая много шума.
Как предотвратить перегрев ноутбука?
На этой модели ноутбука семь вентиляционных отверстий: одно находится слева, остальные — в нижней части корпуса.
Перед началом убедитесь, что ноутбук выключен. Хотя это не обязательно, рекомендуется извлечь аккумулятор.
Попробуйте использовать устройство для обдува или пылесос, чтобы удалить пыль из ноутбука, не вскрывая его, но будьте осторожны при выборе инструментов.
Можно использовать шланг пылесоса или баллончик со сжатым воздухом, направляя струю непосредственно на отверстия. В интернет-магазинах есть недорогие специализированные средства, которые отлично справляются с этой задачей. Вы можете чередовать обдув и всасывание на всех отверстиях, стараясь направить поток чистого воздуха в направлении, противоположном выходу горячего воздуха.
Не используйте дыхание или промышленный компрессор. Как бы удобно ни было просто подуть в отверстия, помните, что ваш выдох содержит влагу. Влага может привести к образованию конденсата, что гораздо хуже тепла. Компрессор, хотя и эффективен, может оказаться слишком мощным, и сжатый воздух повредит мелкие внутренние компоненты.
ВНИМАНИЕ: Если вы планируете использовать какой-либо метод очистки, при котором высока вероятность серьезного повреждения ноутбука или травмирования вас самих — используйте что-то другое!
После того как вы попытались удалить максимум пыли без вскрытия корпуса, включите ноутбук и проверьте результат. Если вы довольны, можно остановиться, но мы рекомендуем продолжить, так как ноутбук всё еще может работать при высоких температурах (что нежелательно).
Теперь мы рекомендуем открыть корпус ноутбука и очистить его изнутри. См. наше руководство по чистке ноутбука изнутри [ЗДЕСЬ].
Неисправные вентиляторы
Если вы еще этого не сделали, выключите ноутбук. Настоятельно рекомендуем извлечь аккумулятор, так как мы будем вскрывать корпус. Теперь нужно снять все крышки с вентиляционными отверстиями. См. наше руководство по снятию/установке крышек [ЗДЕСЬ].
Проверьте все вентиляторы, чтобы убедиться, что они вращаются свободно. Если какой-либо вентилятор вращается с трудом, его, возможно, потребуется заменить. См. наше руководство по замене вентиляторов [ЗДЕСЬ].
Соберите ноутбук, включите его и посмотрите на вентиляторы. Они должны начать вращаться сразу при включении. Если они этого не делают, возможно, потребуется их замена. См. наше руководство по замене вентиляторов [ЗДЕСЬ].
Justin Folan
Участник с: 01/30/20
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 38
За все время: 2,319
