Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет не включается, что бы вы ни делали.
Разряженный аккумулятор
Если планшет не включается, особенно если он долго лежал без дела или активно использовался без подзарядки, возможно, аккумулятор просто разрядился. Подключите планшет к сетевому адаптеру и посмотрите, будет ли реакция. Если планшет не включается после пяти минут зарядки, возможно, неисправен сетевой адаптер или вышел из строя аккумулятор.
Неисправный сетевой адаптер или аккумулятор
Если планшет не заряжается, вероятная причина — неисправный сетевой адаптер. Это может быть вызвано длительным использованием или другими физическими повреждениями. Проверьте все провода адаптера на наличие повреждений. Если повреждений нет, попробуйте включить сетевой адаптер в другую розетку или воспользуйтесь другим адаптером для планшета. Если планшет по-прежнему не заряжается, возможно, аккумулятор необходимо заменить.
Нет звука или звук тихий
Динамики не работают совсем или воспроизводят звук с очень низкой громкостью.
Проверка настроек громкости
Проверьте настройки громкости на планшете. Возможно, включен беззвучный режим или установлен низкий уровень громкости. Просто выключите беззвучный режим или увеличьте громкость. Также проверьте настройки вывода звука. Возможно, звук воспроизводится через наушники, а не через динамики.
Повреждение оборудования
Если громкость включена и звук должен воспроизводиться через динамики, возможно, их необходимо заменить.
Дисплей не работает или изображение тусклое
На экране планшета нет изображения.
Убедитесь, что устройство получает питание
Убедитесь, что планшет включается. Если планшет даже не включается, посмотрите руководство по устранению неполадок в разделе «Планшет не включается».
Тусклый экран
Проверьте настройки яркости: возможно, установлена низкая яркость, и ее нужно увеличить.
Изображения по-прежнему нет
Возможно, поврежден дисплей или отошли шлейфы. Обратитесь к этому руководству, чтобы заменить экран или проверить шлейфы.
Kyle Marques
Участник с: 09/03/15
889 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 54
За все время: 5,675
