Ученик в процессе
Это статья написана для трудолюбивых учеников.
Тачпад HP Elite Dragonfly Chromebook не реагирует
Тачпад HP Elite Dragonfly Chromebook не реагирует, и курсор на экране не перемещается при вводе.
Загрязнение тачпада
Грязь, жир и пыль могут скапливаться на тачпаде в течение долгого времени. Поскольку тачпад полагается на датчики для обнаружения движений пальцев, загрязнения могут мешать датчикам регистрировать нажатия.
Признаками этой проблемы являются:
  • Курсор пропускает шаги, прыгает или движется неравномерно.
  • Некоторые области тачпада просто не реагируют.
  • Тачпад становится крайне ненадежным после воздействия влаги.
Попробуйте следующие решения:
  • Используйте чистую сухую салфетку или полотенце из микрофибры, чтобы аккуратно протереть тачпад, а затем проверьте его работу.
  • Используйте чистую салфетку, чтобы протереть тачпад, и дайте ему высохнуть, прежде чем снова проверять его работу.
Программный сбой
Существует вероятность того, что в ChromeOS возникли программные сбои, которые мешают тачпаду правильно передавать данные; всё, что нужно сделать, это сбросить аппаратное обеспечение.
  • Нажмите и удерживайте кнопку обновления на вашем Chromebook.
  • Удерживая кнопку обновления, нажмите кнопку питания.
  • Затем отпустите кнопку обновления, когда Chromebook начнет загружаться.
Неверные настройки тачпада
В Chromebook есть несколько настроек тачпада, которые управляют нажатием, скоростью курсора и прокруткой. Иногда, если настройки изменены, тачпад может работать некорректно.
  • Курсор двигается, но при нажатии на тачпад не регистрируется щелчок.
  • Курсор движется необычно медленно.
Всё, что вам нужно сделать, — это перейти в настройки и самостоятельно отрегулировать параметры тачпада так, как вам удобно.
  • Откройте настройки.
  • Выберите «Устройство», затем перейдите в «Тачпад».
  • Просмотрите все настройки, такие как регулировка ползунка скорости тачпада, включение или выключение функции «нажатие для клика», и проверьте настройки прокрутки, настроив их по своему усмотрению.
Ослабленное или поврежденное подключение тачпада
Тачпад взаимодействует с материнской платой Chromebook через внутреннее соединение. Если это соединение каким-либо образом нарушено или повреждено, Chromebook не будет получать сигналы от тачпада. Такая проблема может возникнуть, если Chromebook уронили или неправильно собрали после предыдущего ремонта.
  • Тачпад перестает реагировать.
  • Курсор постоянно зависает.
  • Внешняя USB-мышь работает нормально.
  • Проблема появилась после падения Chromebook или физического ремонта.
Инструкции по устранению проблемы с подключением тачпада вы можете найти здесь.
Chi Ambam
Участник с: 09/04/26
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 5-3, Kilpatrick Fall 2026 Участник University of North Texas, Team 5-3, Kilpatrick Fall 2026
UNT-KILPATRICK-F26S5G3
4 членов
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 39
За все время: 39
