Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Шумный вентилятор
Вентилятор работает очень громко, а устройство может заметно нагреваться.
Устаревшее программное обеспечение
Возможно, вам требуется обновление программного обеспечения! HP выпускает обновления BIOS для управления вентилятором, нагрузкой на процессор и другими компонентами. Перейдите на эту страницу для получения полных инструкций по проверке и обновлению текущей версии BIOS.
Засоренные вентиляционные отверстия
Возможно, вам нужно прочистить вентиляционные отверстия. В этом ноутбуке есть вентиляционные отверстия снизу и по бокам для отвода тепла. Если они заблокированы, вентиляторы не могут эффективно охлаждать компоненты, что заставляет их работать интенсивнее (и громче). Если в отверстиях скопилась пыль, используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть ее из области внутри отверстий. При работе компьютера ставьте его на твердую ровную поверхность, чтобы не перекрывать доступ воздуха к вентиляционным отверстиям.
Компьютер включается, но экран остается черным
Компьютер зависает на черном экране с мигающим курсором после ввода пароля Windows.
Возможно, запущены нежелательные задачи
Чтобы отключить нежелательные задачи, выполните следующие действия:
  1. На черном экране нажмите Ctrl, Shift, ESC, чтобы открыть окно диспетчера задач.
  2. Перейдите на вкладку Процессы.
  3. Найдите одну из следующих задач (или обе):
    1. Run Once Wrapper
    2. Run Once Wrapper (32-разрядная версия)
Нажмите на задачу правой кнопкой мыши и выберите кнопку Снять задачу. Windows должна загрузиться нормально.
Компьютер не включается (нет индикации и звуков)
Устройство не подает признаков жизни.
Устройству может потребоваться аппаратный сброс
Выполните аппаратный сброс вашего ноутбука перед тем, как пробовать любые другие способы устранения неполадок.
Системе требуется диагностическое тестирование
Диагностические тесты запускаются из меню автозагрузки. Эти тесты проверяют основные компоненты вашего компьютера, чтобы убедиться в их исправности. Используйте следующие шаги для запуска диагностических тестов и проверки на наличие проблем.
  1. Удерживайте кнопку питания не менее пяти секунд, чтобы выключить компьютер.
  2. Включите компьютер и сразу же нажимайте ESC несколько раз (примерно раз в секунду), пока не появится меню автозагрузки (Startup Menu), затем нажмите клавишу F2.
Откроется экран системной диагностики со следующими пунктами меню:
  • Информация о системе
  • Системные тесты
  • Тесты компонентов
  • Журналы тестирования
  • Язык
  • Выход
3. Нажмите на тест, который хотите запустить. Каждый тест выполняется отдельно, после чего отображаются результаты.
Клавиши реагируют с задержкой
После нажатия клавиши проходит некоторое время, прежде чем символ появится на экране.
Возможно, активна функция «Фильтрация ввода»
  1. В Windows выполните поиск по слову «клавиатура», затем откройте Параметры клавиатуры для специальных возможностей или Изменение принципа работы клавиатуры.
  2. Убедитесь, что параметр «Фильтрация ввода» отключен, после этого клавиши должны стать более отзывчивыми.
Функциональные клавиши не работают
Функциональные клавиши не реагируют на нажатия или не выполняют свои функции.
Драйвер клавиш может быть устаревшим
Если при нажатии функциональных клавиш ничего не происходит, а остальные клавиши работают исправно, необходимо заменить драйвер функциональных клавиш.
  1. Перейдите по этой ссылке, укажите вашу модель компьютера, а затем найдите драйверы для клавиатуры.
  2. Нажмите Драйвер — клавиатура, мышь и устройства ввода и выберите драйвер HP Wireless Button Driver или HP Hotkey Support в зависимости от вашей операционной системы и модели ноутбука.
  3. Загрузите и установите драйвер; после этого функциональные клавиши должны заработать.
Kory Haydon
Участник с: 04/18/19
259 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
Stuck at hp sure start currupt bios
emmanuel vitalis - Ответить Поделиться
Can't go beyound start screen u can't enter setup but the system is responding to key press , i want to nkow how to flash the
Hi, Can somebody help me with an HP Elite X2 1013 G3 stuck on the BIOS Password boot ?
Can’t do anything from there.
Thanks,
Cam
camarondelax camaron - Ответить Поделиться
Hi!
My HP elite x2 1013 G3 is getting the ‘real-time clock power loss’ error.
Can’t seem to get it into bios to reset so I’m looking to replace the battery.
Does this model have a separate clock battery (like a button battery), or do I need to replace the main battery?
Thankies!
Annie - Ответить Поделиться
Hi
My hp elite x2 is opening and when you click any file or documents the screen will automatically go black screen while working and if you click video it will be playing in the black screen and I need help
Henry Michael - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 58
За всё время: 5,547
