Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Стилус пропускает штрихи при создании заметок
При письме в OneNote, Journal и других приложениях или функциях могут пропускаться довольно много штрихов
Разряжены батарейки стилуса
Стилус питается от батарейки AAAA, до которой можно добраться, открутив корпус пера так же, как при замене стержня в обычной ручке. Будьте осторожны с маленькой пружинкой при разборке. Затем замените батарейки, установите пружинку на место и аккуратно соберите стилус.
Разряжены батарейки Bluetooth
Кнопка в верхней части, отвечающая за Bluetooth, питается от двух дисковых батареек SR527SW. До них можно добраться, открутив крестовой отверткой винт, расположенный в крестообразном разъеме на торце стилуса напротив кнопки. Опять же, аккуратно замените их, как описано выше, и протестируйте стилус.
Кнопка питания, качелька громкости и клавиши яркости не реагируют на первое нажатие
Кнопка питания почти никогда не реагирует на первое нажатие. Чтобы включить устройство, требуется несколько нажатий для перезагрузки системы. Качелька громкости и клавиши яркости не реагируют до второго нажатия.
Неправильное использование функциональной (fn) кнопки
Необходимо нажимать функциональную кнопку одновременно с клавишами f11 или f12. Это активирует функции по умолчанию: увеличение или уменьшение яркости дисплея, громкости звука, спящий режим, блокировку клавиатуры и т. д.
Как обойти использование функциональной клавиши
Необходимо отключить в BIOS:
  1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить компьютер.
  2. Нажмите клавишу f10, чтобы открыть окно настройки BIOS. (На более новых компьютерах нужно удерживать клавишу «esc». Затем вы сможете выбрать переход в настройки BIOS.)
  3. Используйте клавиши со стрелками вправо или влево для перехода к параметру System Configuration (Конфигурация системы).
  4. Используйте клавиши со стрелками вверх или вниз для перехода к параметру Action Keys Mode (Режим функциональных клавиш), а затем нажмите «enter» для отображения меню включения/отключения.
  5. Выберите нужный режим:
  6. Disabled (Отключено): Вы по-прежнему можете использовать все удобные функции быстрого доступа, такие как извлечение дисков, переключение Wi-Fi и т. д., с помощью клавиш от f1 до f12. Теперь, чтобы использовать их, нужно удерживать кнопку «fn» для активации функции быстрого доступа. Например, если выбрано Disabled, нажатие fn + f11 отключит звук, как указано на клавише этой модели ПК. В то же время, нажатие только f11 свернет или развернет окно браузера, если оно открыто. (Функциональные клавиши могут отличаться в зависимости от модели ноутбука.)
  7. Enabled (Включено): Требуется нажимать только клавиши от f1 до f12 для выполнения действий, указанных на функциональных клавишах.
Нажмите клавишу f10 для сохранения, а затем перезагрузите компьютер.
Тачпад зависает или перестает работать
Иногда курсор на несколько секунд замирает в процессе движения. Бывает, что курсор исчезает совсем, и единственным способом вернуть его обратно является перезагрузка компьютера.
Ошибки программного обеспечения
Измените настройки ПО одним из следующих способов:
  • Обновите программное обеспечение компьютера, скачав обновление BIOS для ноутбука HP.
  • Верните компьютер к конфигурации ПО, при которой тачпад работал, восстановив систему до состояния, когда тачпад функционировал правильно.
Используйте актуальные драйверы для тачпада
Для установки последних драйверов:
  1. Перейдите на веб-страницу HP «Драйверы и загрузки» (https://support.hp.com/us-en/drivers/). Введите номер модели вашего компьютера и нажмите Go.
  2. Выберите модель своего компьютера из списка результатов.
  3. Выберите свою операционную систему в меню и нажмите Next.
  4. Прокрутите страницу вниз и выберите Driver - Keyboard, Mouse and Input Devices (Драйвер — Клавиатура, мышь и устройства ввода).
  5. Нажмите Download рядом с нужным драйвером тачпада или ClickPad. Файл будет загружен в папку «Загрузки».
  6. Откройте папку «Загрузки» и дважды щелкните по файлу, чтобы установить последний драйвер. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
Ослабление контактов тачпада
Иногда тачпад требует ручного ремонта. Есть два варианта:
  • Разобрать тачпад и убедиться, что все подключено правильно.
  • Заменить тачпад.
Порты USB не работают
Пользователи часто сталкиваются с тем, что 2 USB-порта рядом с портами HDMI и Ethernet перестают работать при попытке форматирования Windows 10.
Средство устранения неполадок оборудования и устройств
Запустите средство устранения неполадок оборудования и устройств:
  1. Одновременно нажмите клавиши Windows и X на клавиатуре, затем нажмите «Поиск».
  2. В строке поиска введите «troubleshooting» (устранение неполадок) и выберите этот пункт.
  3. Нажмите «Оборудование и звук», затем выберите «Устройство и оборудование», и средство устранения неполадок запустится при нажатии кнопки «Далее».
Обновление USB-контроллеров
Обновите USB-контроллер через меню диспетчера устройств:
  1. На панели управления выберите «Диспетчер устройств» — появится окно диспетчера устройств.
  2. Разверните раздел «Контроллеры USB», нажав на него.
  3. Нажмите правой кнопкой мыши на нужный USB-контроллер и выберите «Обновить».
Звук перестает работать
Звук пропадает, когда ноутбук выходит из спящего режима или включается полностью, даже если установлены все последние версии BIOS, прошивки и аудиодрайверов.
Запустите проверку звука
Войдите в BIOS и перейдите в раздел звука. Нажмите «Run Sound Test» (Запустить проверку звука). Может потребоваться несколько попыток.
Перезагрузите систему
Это распространенное решение, которое работает в большинстве случаев.
Другие решения можно найти на форуме HP, а также обратившись в службу поддержки HP.
Colin Mika
Участник с: 04/19/18
973 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G7, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G7
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
Very useful guide but also one trick
Update to the latest bios (do them in order) and use the older bios update tools to use the newer ones (replace the bin file)
After doing this the bios has the ability to disable some on board devices cameras, powerboost, touch etc
if you disable them and the problem goes away, renable until you figure out which device it is
For me I kept getting pnp watchdog BSOD, which from this I discovered was touchscreen specific. removing the touch ribbon cable I found it was damaged and easily fixable by flattening, cleaning and installing properly. Isolating that issue without this bios is rather needle in a haystack esc
Kris Patel - Ответить Поделиться
Why when laptop hp elite x2 g1 off for many hours and then turn it on that wasnt go to windows and when the hp logo is shown thats turns off automaticly, battery health ok and many time cheked
ali latifi - Ответить Поделиться
The left side buttons for increasing and decreasing the volume as well as the rotation lock button do not respond.
What is the solution?
‫عبد الرحمن بدر إبراهيم‬‎ - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 59
За всё время: 14,466
