Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Устройство не включается.
Низкий заряд аккумулятора (менее 10%)
Когда уровень заряда падает ниже 10%, устройство автоматически отключается и не включается для предотвращения повреждения аккумулятора. Чтобы решить эту проблему, зарядите устройство с помощью комплектного кабеля питания до тех пор, пока оно не включится.
Аккумулятор поврежден
Аккумулятор может выйти из строя в результате несчастного случая или естественного износа. Если аккумулятор поврежден, его необходимо заменить. Для замены аккумулятора воспользуйтесь нашим руководством по замене аккумулятора.
Устройство перегревается
Во время использования устройство становится необычно горячим или шумит.
Аккумулятор неисправен
Аккумулятор может быть поврежден из-за несчастного случая или обычного использования, что приводит к перегреву и замедлению работы устройства. Чтобы устранить эту проблему, воспользуйтесь этим руководством по замене аккумулятора.
Загрязнение внутренних компонентов устройства
При обычном использовании внутренние компоненты устройства могут покрыться пылью или загрязниться. Это приводит к сильному перегреву, так как вентилятор перестает эффективно рассеивать тепло. Чтобы очистить устройство, следуйте этому руководству, чтобы открыть корпус, а затем осторожно очистите его сухой тканью и пылесосом.
Искажения изображения на экране
Экран частично черный или показывает размытые изображения.
Несовместимое разрешение экрана
Если для дисплея не задано оптимальное разрешение, экран может отображать искажения. Чтобы исправить это, перейдите в Параметры > Система > Дисплей и установите разрешение по умолчанию: 2736x1824 пикселей.
Физическое повреждение
Если на дисплее видны внешние повреждения, экран необходимо заменить. Для этого воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана.
Экран не реагирует на нажатия или ничего не отображает
Экран ничего не показывает, пока устройство включено, или сенсорный экран не реагирует на касания.
Проблемы с программным обеспечением
Если экран показывает изображения, но реагирует неточно или вовсе не реагирует, сначала выполните аппаратный сброс. Извлеките аккумулятор устройства, отсоедините адаптер питания, затем удерживайте кнопку питания нажатой около 30 секунд. Для снятия аккумулятора следуйте нашему руководству по замене аккумулятора, но после сброса установите тот же самый аккумулятор обратно.
Грязный экран
Если сенсорный экран загрязнен, это может повлиять на точность и скорость отклика. Протрите экран салфеткой из микрофибры.
Устаревшие драйверы
Неисправность сенсорного экрана может быть вызвана ошибками или устаревшими драйверами. Чтобы обновить драйверы, нажмите кнопку Пуск, откройте Диспетчер устройств, в разделе «Устройства HID» найдите устройство, название которого заканчивается на «touch screen». Щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите Удалить устройство, затем перезагрузите компьютер. Windows автоматически переустановит и обновит драйвер сенсорного экрана.
Если устройство работает, но ничего не отображает, или если на экране видны явные физические повреждения, воспользуйтесь нашим руководством по замене экрана.
Устройство не подключается к Интернету
Устройство не может подключиться к Интернету.
Проблема с модемом или роутером
Наиболее распространенная проблема связана с модемом или роутером. Часто проблемы с интернет-соединением решаются перезагрузкой модема или роутера. Отключите модем или роутер от сети, подождите около 30 секунд и включите снова.
Устаревшие или неисправные сетевые драйверы
Устаревшие сетевые драйверы могут вызывать проблемы с подключением к Интернету. Чтобы обновить драйвер, нажмите кнопку Пуск, откройте Диспетчер устройств и найдите вашу Wi-Fi карту (ее название должно заканчиваться на «Network Adapter»). Щелкните правой кнопкой мыши по адаптеру и выберите Удалить устройство, затем перезагрузите компьютер. Windows должна автоматически переустановить и обновить Wi-Fi драйвер.
Блокировка соединения брандмауэром или антивирусом
Брандмауэр Windows и сторонние антивирусные программы могут мешать беспроводным соединениям. Чтобы убедиться, что проблема не в этом, отключите брандмауэр. Нажмите кнопку Пуск, откройте Центр безопасности Защитника Windows > Брандмауэр и безопасность сети, выберите профиль сети, а затем в разделе Брандмауэр Windows выключите брандмауэр.
Отключенная или поврежденная Wi-Fi карта
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, проблема внутри устройства. Wi-Fi карта могла быть повреждена или отсоединена в результате несчастного случая или производственного брака. Чтобы заменить Wi-Fi карту, воспользуйтесь нашим руководством по замене Wi-Fi карты.
Неисправность клавиатуры или трекпада
Устройство не реагирует на трекпад или клавиатуру.
Устаревшая версия Windows
Устаревшая версия Windows может вызывать сбои в работе клавиатуры. Чтобы убедиться, что ваша версия Windows актуальна, нажмите кнопку Пуск, перейдите в Параметры > Обновление и безопасность > Центр обновления Windows и выберите Проверить наличие обновлений. Если на вашем устройстве не установлена Windows 10, мы рекомендуем обновиться до неё, так как HP Elite X2 1012 G2 предназначен для использования с последней версией Windows.
Устаревшие драйверы
Убедитесь, что драйверы клавиатуры обновлены. Чтобы найти последние драйверы, перейдите сюда на сайт HP.
Неисправные клавиши
Если не работают отдельные клавиши, их необходимо заменить. Руководство по замене можно найти здесь.
Плохое соединение между клавиатурой и устройством
Соединение между устройством и клавиатурой может быть повреждено, что мешает нормальной работе клавиатуры. Чтобы исправить эту проблему, выполните обесточивание системы, сделав следующее:
  1. Отсоедините клавиатуру
  2. Выключите компьютер
  3. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд
  4. Подсоедините клавиатуру обратно
  5. Включите компьютер
Устройство включается, но сразу зависает или отключается
Устройство загружает экран приветствия, но зависает или отключается до появления страницы входа.
Память устройства переполнена
Нехватка свободного места в памяти устройства может привести к сбоям при загрузке. Перезагрузите устройство, чтобы освободить память, и убедитесь, что не открыто слишком много приложений. Чтобы освободить память, выполните следующие действия:
  1. Очистите корзину на устройстве
  2. Удалите ненужные программы или приложения
  3. Удалите временные файлы с устройства
Если нехватка памяти продолжает вызывать проблемы или замедлять работу устройства, перенесите большие файлы на внешний носитель, например, на жесткий диск.
SSD поврежден или плохо подключен
Если SSD поврежден или плохо подключен к материнской плате, вы можете увидеть одну или несколько из следующих ошибок:
  • "Boot device not found" (Загрузочное устройство не найдено)
  • "Please install an Operating System" (Пожалуйста, установите операционную систему)
  • "Hard Disk - f30"
Перезагрузите устройство, чтобы проверить, распознает ли оно SSD. Если нет, вам необходимо заменить SSD, как описано в нашем руководстве по замене SSD.
Неисправность фронтальной камеры
Изображение с фронтальной веб-камеры размытое, искаженное или камера вообще не работает.
Несовместимое приложение
Убедитесь, что приложение, которое вы используете с камерой, совместимо. Проверьте, обновлено ли приложение и совместимо ли оно с устройством.
Устаревшие драйверы
Убедитесь, что драйверы камеры обновлены. Нажмите кнопку Пуск и выберите Диспетчер устройств из меню. Драйверы камеры должны находиться в разделе Камеры. Щелкните правой кнопкой мыши по фронтальной камере, выберите Обновить драйвер и подтвердите перезагрузку устройства, если Windows запросит это.
Неисправная камера
Если камера все еще не работает, значит, она вышла из строя. Для замены камеры воспользуйтесь нашим руководством по замене камеры.
Noah Stapp
Участник с: 04/18/18
842 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 членов
Автор 60 руководств
12 Комментариев
Battery appears to have 4 separate cells
2x2 in parallel. I can measure 5v from charger on a transistor close to battery connection but cannot measure voltage across the battery . The battery seems to have it's own small circuit which I assume is used to control the charging.
My guess it wants to charge both pairs of parallel battery banks and then connects both banks on series when charged
Any comments or is battery just faulty
Andrew Beattie - Ответить Поделиться
I have a new tablet whose camera isn’t working (Camera not recognized; error code: 0xa00F4244). I have downloaded the right driver from HP site but I still can’t see it listed as can’t find the camera in Device Manager. Tried using Driver Easy and Driverpack but no success. What could be wrong?
Row Be - Ответить Поделиться
I’m having a strange issue with the touch screen, and I’ve tried to figure out if it is the ribbon conenctions behind the display but they all appear to be seated properly, then I checked the single ribbon cable going from the motherboard to the display and reseated that also.
So far about half an inch from the top from left to right there is no touch reconized … It was rather annoying when I discovered I couldn’t close programs with the touch screen — which was when i first noticed it.
If anyone else has this issue I’m going to try and do some driver updates and see if that changes and i’ll note it down here.
Jake Spencer - Ответить Поделиться
Have you managed to solve the issue with top of your touch screen not working? I have recently encountered same problem
Amir Memic - Ответить Поделиться
Amir - Hopefully I'm replying right, as I've never replied in iFixit before and I'm only able to reply to my own comment.
I have not been able to fix it yet, I'm eventually going to replace the entire screen as I cannot figure out what could be causing it.
If you find out what is causing your issue please reply with it as I'm honestly not wanting to spend aprox $200 for a screen assembly if I can resolve it with a cable for example.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 136
За всё время: 61,552
