Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если клавиатура вашего HP Elite x2 G4 не реагирует на нажатия должным образом, выполните эти действия, чтобы найти возможные решения и вернуть клавиатуру в рабочее состояние.
Зависание или сбой системы
Клавиатура устройства может казаться нерабочей из-за зависания или сбоя системы. Отсоедините клавиатуру. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10–15 секунд для принудительной перезагрузки. Подключите клавиатуру обратно после перезагрузки и проверьте ее работу. Тестирование работоспособности включает проверку печати и других элементов управления на клавиатуре.
Клавиатура неправильно подключена
Съемная клавиатура использует физические контакты для связи с планшетом. Отсоедините клавиатуру и осмотрите разъем как на клавиатуре, так и на планшете. Проверьте наличие грязи, мусора или повреждений, таких как погнутые или отсутствующие контакты. Плотно подключите клавиатуру, убедившись, что она надежно зафиксировалась на месте. Если клавиатура периодически подключается и отключается при движении, разъем может быть изношен или поврежден.
Устаревшие или поврежденные драйверы
Устаревшие или поврежденные драйверы могут привести к прекращению работы клавиатуры. При подключенной клавиатуре, используя сенсорный экран, нажмите и удерживайте панель задач. Затем нажмите «Параметры панели задач» во всплывающем меню. Перейдите в раздел «Система» слева, а затем в «О системе» в нижней части. Прокрутите вниз и нажмите «Диспетчер устройств». Найдите вкладку «Клавиатуры» в диспетчере устройств, нажмите и удерживайте «HID-совместимая клавиатура», затем нажмите «Обновить драйвер» и «Автоматический поиск драйверов».
Неисправность платы клавиатуры
Если все другие причины были исключены, неисправность, скорее всего, связана с аппаратной проблемой. Одним из способов определения этого является проверка на наличие физических повреждений, таких как вмятины или деформация клавиатуры. В этом случае, скорее всего, потребуется ремонт или замена.
Shea Stanley
Участник с: 03/04/26
159 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 5-6, Rioux Spring 2026 Участник UMass Dartmouth, Team 5-6, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G6
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 51
За последние 30 дней: 222
За все время: 919
