Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Черный экран или мерцание
Монитор Elitebook 1040 G4 не отображает изображение или мерцает, даже если вы уверены, что устройство включено.
Монитор в спящем режиме
Разбудите монитор, коротко нажав кнопку питания или используя комбинацию клавиш Windows+CTRL+Shift+B.
Внешний монитор несовместим с Elitebook 1040 G4 или кабель плохо подключен
Отключите внешний монитор, чтобы проверить, восстановится ли изображение на встроенном экране. Если вы уверены в совместимости внешнего монитора с вашим Elitebook 1040 G4, подключите его снова и убедитесь, что кабель вставлен плотно и не болтается.
Установлена Windows 10
При использовании Windows 10 периодически может возникать ошибка, приводящая к внезапному появлению черного экрана. Перезагрузите ваш Elitebook 1040 G4 и запустите его в безопасном режиме.
Драйверы дисплея устарели или установлены некорректно
Проверьте, мерцает ли окно «Диспетчера задач», используя клавиши CTRL+Shift+ESC. Если окно «Диспетчера задач» мерцает вместе с экраном, необходимо обновить или переустановить драйверы дисплея.
Необходимо настроить частоту обновления экрана
Нажмите правой кнопкой мыши на пустую область экрана и выберите «Параметры экрана». В разделе «Разрешение» убедитесь, что выбрано рекомендуемое значение. Если мерцание продолжается, измените разрешение еще раз. Возможно, для работы текущих приложений требуется другое разрешение.
Застрявшие пиксели
На экране Elitebook 1040 G4 появились зеленые, красные или черные точки.
Пиксели застряли в одном из отображаемых цветов (R, G или B)
Используйте стороннюю программу, например UDPixel, чтобы попытаться восстановить работу пикселя путем быстрой смены цветов. Если это не помогло, попробуйте аккуратно потереть пиксель мягкой тканью или ластиком. Если эти методы не работают или пиксель черный, возможно, потребуется замена монитора. Обратитесь к гарантии на ваш Elitebook 1040 G4 для уточнения условий возможной замены.
Шум вентилятора
Вентилятор Elitebook 1040 G4 работает быстрее обычного и издает громкий шум.
Скопление пыли
Пыль может скапливаться в вентиляторе и вызывать препятствия, из-за чего он работает интенсивнее, создавая лишний шум. Используйте баллон со сжатым воздухом, чтобы выдуть пыль из вентиляционного отверстия, расположенного над клавиатурой, под монитором, на задней панели Elitebook 1040 G4. Если шум не исчез, переходите к следующим шагам.
- Выключите питание Elitebook 1040 G4.
- Снимите нижнюю крышку Elitebook 1040 G4 для доступа к вентилятору.
- Выдуйте пыль с помощью баллона со сжатым воздухом.
- Установите нижнюю крышку на место.
Вы можете найти руководство по замене вентилятора здесь.
Медленная работа
Ваш Elitebook 1040 G4 зависает при использовании нескольких приложений, медленно работает или долго загружается при включении.
Фрагментация файлов
Неорганизованные файлы из-за фрагментации данных на диске могут замедлять работу системы. Запустите «Дефрагментация и оптимизация дисков» в Windows, выполнив поиск по этому названию. В появившемся окне выберите нужный диск и нажмите «Оптимизировать». Процесс дефрагментации начнется.
Недостаточно оперативной памяти
Вашему Elitebook 1040 G4 может потребоваться больше оперативной памяти (RAM). Рассмотрите возможность покупки модуля памяти большего объема, а затем установите его, следуя «Руководству по замене оперативной памяти».
Громкие щелчки
Во время работы Elitebook 1040 G4 слышны громкие щелчки, которые становятся отчетливее при запуске новых процессов.
Скопление пыли
Неисправность жесткого диска
Если вы слышите громкие щелчки, сначала выполните шаги по устранению неполадок из раздела «Шум вентилятора». Если вы убедились, что шум исходит не от вентилятора, переходите к следующим шагам.
Помимо громких щелчков, выход жесткого диска из строя часто сопровождается медленной работой и увеличением количества поврежденных файлов. Если вы столкнулись с этими симптомами, немедленно выполните резервное копирование данных на внешний жесткий диск, прежде чем внутренний диск окончательно выйдет из строя. После завершения резервного копирования может потребоваться замена жесткого диска согласно «Руководству по замене жесткого диска».
Вы можете найти руководство по замене жесткого диска здесь.
Hannah DiMartino
Участник с: 09/28/21
416 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-1, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,188
