Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не держит заряд
Устройство не включается совсем или выключается вскоре после отключения от зарядного устройства.
Сломанное зарядное устройство
Если устройство не заряжается или не держит заряд, возможно, зарядное устройство неисправно или повреждено. Если индикатор зарядки не загорается при подключении, замените кабель для зарядки.
Батарея сломана или повреждена
Устройство заряжается или кажется заряжающимся (индикатор горит), однако при отключении от сети ноутбук не работает или работает недолго. Это означает, что батарея повреждена и подлежит замене. Замена аккумулятора HP Elitebook 2740p
Искаженное изображение или его отсутствие
Устройство включается, но монитор ничего не отображает, либо изображение искажено или обесцвечено.
Проблемы с драйверами дисплея
Если проблемы с экраном сохраняются, а кабель и сам экран не повреждены, возможно, дело в программном обеспечении. Проверьте драйверы дисплея компьютера и убедитесь, что они обновлены до последней версии.
Отсоединенный кабель
Если экран не включается и остается черным, но видимых физических повреждений нет, возможно, кабель отсоединился или отошел; в этом случае необходимо разобрать компьютер и проверить соединение. Обратитесь к руководству по замене экрана, чтобы узнать, где находится видеокабель и как проверить правильность его подключения.
Экран разбит
Если компьютер включается и держит заряд, но изображение на экране искажено или отсутствует, возможно, экран нуждается в замене. На самом экране могут присутствовать признаки физических повреждений или трещины.
Сенсорный экран не реагирует
Устройство работает нормально, но сенсорный экран не реагирует или не воспринимает ввод.
Неверные настройки ввода
Прежде чем приступать к более сложным методам диагностики, убедитесь, что настройки ввода вашего устройства сконфигурированы правильно, чтобы сенсорный экран мог работать как устройство ввода. Эти настройки можно найти в системном трее или в «Диспетчере устройств» Windows.
Проблемы с драйверами ввода
Если вы уже убедились, что настройки ввода верны, возможно, на вашем устройстве установлены устаревшие или неверные драйверы оборудования. Убедитесь, что драйверы вашего устройства обновлены в соответствии с инструкциями производителя.
Экран разбит
Если компьютер включается и держит заряд, но изображение на экране искажено или отсутствует, возможно, экран нуждается в замене. На самом экране могут присутствовать признаки физических повреждений или трещины. Замена экрана HP Elitebook 2740p
Низкая производительность
Устройство работает нормально, но медленно справляется с обычными задачами или перегружается при запуске простых программ.
Фоновые программы при автозагрузке
Часто причиной низкой производительности является чрезмерное количество фоновых процессов, запускаемых при старте системы. Вы можете просмотреть запущенные процессы в мониторе производительности системы. Проверьте программы, настроенные на автозагрузку в «Панели управления», и отключите ненужные. Если вы не уверены, что делает программа, используйте Google, чтобы определить её назначение.
Вирусы и вредоносное ПО
Одной из возможных причин низкой производительности является заражение вирусами или вредоносным ПО, которые поглощают ресурсы вашего компьютера. Загрузите надежное антивирусное ПО и запустите сканирование. Если проблем не обнаружено, возможно, причина в другом. Если проблемы найдены, попробуйте удалить их самостоятельно или отдайте устройство специалисту для восстановления и ремонта.
Недостаточно оперативной памяти или её неисправность
Если вы исключили наличие вирусов, фоновых программ и повреждение диска, причиной низкой производительности может быть неисправность или нехватка оперативной памяти (RAM). Память в старых устройствах со временем изнашивается, а современные приложения требуют всё больше ресурсов. Если во время работы появляются сообщения о нехватке памяти, запустите «Средство проверки памяти Windows». Если инструмент не сообщает об ошибках, значит, оперативной памяти недостаточно — увеличьте её объем. Если ошибки найдены — память повреждена, замените её. Замена оперативной памяти HP Elitebook 2740p
Поврежденный или медленный HDD или SSD
Когда жесткий диск достигает конца срока службы, он начинает работать медленнее, а количество ошибок данных возрастает. Вы даже можете услышать странные звуки, доносящиеся из диска. Вам нужно будет заменить HDD на новый жесткий диск или SSD и перенести на него все данные и ОС. Замена жесткого диска HP Elitebook 2740p
Не удается подключиться к сети
Устройство работает нормально в автономном режиме, однако возникают проблемы с подключением к интернету через проводное или беспроводное соединение.
Неверные настройки подключения
Если вы не можете подключиться к сети, распространенной проблемой являются неверные настройки сети. Убедитесь, что ваши настройки соответствуют требованиям. Чтобы найти их, уточните информацию у системного администратора или посмотрите на наклейке вашего маршрутизатора.
Проблемы с сетевыми драйверами
Если вы уже убедились, что настройки сети верны, возможно, на вашем устройстве установлены устаревшие или неверные драйверы оборудования. Убедитесь, что драйверы вашего устройства обновлены в соответствии с инструкциями производителя.
Кабель Ethernet или порт повреждены или используются неправильно
Если вы используете проводное соединение и интернет не работает, проблема может быть в кабеле или порте. Если порт выглядит поврежденным, его, возможно, придется отремонтировать; в противном случае проверьте, надежно ли защелкнут кабель, и по возможности попробуйте другой кабель.
Сетевая карта не работает
Если вы используете беспроводное соединение и не можете подключиться, убедитесь, что ваш маршрутизатор исправен и другие устройства могут к нему подключиться. Если это не так, возможно, потребуется заменить сетевую карту. Ознакомьтесь с руководством по замене сетевой карты. Замена карты Wi-Fi в HP Elitebook 2740p
Cameron Whittle
Участник с: 03/19/18
467 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
New one three months old not switching on
Stefano Andrey Niengo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,456
